Todo lo publicado por Nokturno Kulto
Pues os pido vuestra opinion sobre monovolumenes que mi hermana esta mirando para pillarse y no, aver si alguno teneis o habeis tendido alguno, cuales son vuestars experiencias, con las marcas, modelos y demas Lo que esta mirando son: Ssanyong Rodius, madre mia a donde vas con eso, yale he dicho que no se lo compre ni d ecoña Kia Carnival Renault Grand Scenic Ford S-Max Citroen C4 picasso Creo que nos eme olvida ninguna S2
A ver, a ver.. todo tiene una explicación... haya paz..!!! Para empezar que no tengo una cabezo como una calculadora.. quizás se me pueda olvidar algo.. eso por un lado.. pero no es el caso... de echo a raíz de eso.. investigue precios y demás.. tanto de galfer como de las otras combinaciones... de echo tengo un precio de 600€ por los Tarox.. por ejemplo... y la confirmación por parte del distribuidor de Galfer en Madrid de que esos discos de 312mm en estos momentos están agotados... y que si los pido me respetaran el precio... pero claro yo tengo que hacer que alguien me los monte.. no se hacerlo yo ni tengo herramientas... de ahí que quiero que mi taller del barrio me los consiga y finalmente montar esos dentro de un mes... cuando lleguen.. plazo de entrega aprox. que coincide as o menos con el plazo de vida de mis pastillas... A ver que llega antes... Asi que relajate y disfruta... Que si he tenido en cuenta tu opinión.. y la valoro.. y te doy gracias por ella.. :clap1: De echo en cuanto los monte.. pondré fotos y demás.. del proceso... a modo de intento de brico post.. y fotos curiosas de discos con campana de aluminio... hombre pa ponerlos tu mecanico no tiene que tener mayor problema Noe sque me ha chocado leer ahora lo del Kit Galfer cuando me sonaba que lo d ela promocion os lo habia comentado desde un principio
SUSPENSIONES
Nokturno Kulto responde a M_GORDON de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
precios pues no se tu modelo concreto, preguntale al meca pero hechale 400-500 unos amortiguadores Koni amarillos regulabels, Bilstein s ete iran mas caros 600-700 y echale 300 un kit de muelles Eibach enttr 700-1000 cambiar todos los amortiguadores y muelles S2 -
Yo con Retegui II y a sus años ya viste la final que le gano al de Trico en el 4 y medio Y como persona, Showman y pelotari Goñi II
y yo me pregunto :clap1: Porque c***, con perdon, has tardado tanto en poner lo d elos galfer, si te lo dije yo en el tercer mensaje el dia 15 de enero, que estaba de promoción el Kit exterme al precio del Tunning, :clap1: pero que yo no podia ponerlo porque para mi coche no hay y por eso te dije lo de los Tarox, No s e parece que hay veces que uno escribe y es como si nada, pero bueno Con liquido DOT 4 de galfer vas sobrado,por que el otro te va acostar 30 euros bote, y frena mas pero tambien se desgasta antes y hay que cambiarlo mas habitualmente respecto a pastillas, si no vais de rally, tener en cuenta que las pastillas tipo Ferodo Ds2500-3000, hasta que nos e calientan frenan menos que unos nromales, hay que calentarlas para sacrales todo el rendimiento, si no en normal, vas anotar que frenan si no menos si distinto a lo que estes habituado Ponerle unos latiguillos metalicos,Kit frenos extreme, liquido DOt super 4 de una marca buena y vas sobrado, y lo mismo pero con Tarox
Pues depende un poco d egustos y bolsillos, pero Michelin, GoodYear, Bridgestone, Yokohama, tienes todo un mundo, pon medidas del neumatico y mira que neumaticos hay para tu vehiculo,
Hombre poco a poco ya va expandiendose, ya suele haber algun partido por la zona maña y de castilla Leon. Por cierto Robert los viernes a la tarde por lo menos en esta zona dan fronton de la empresa frontis, creo que suele empezar a las 20:00 o asi, no s esi sera desconexión solo para esta zona o lo daran para toda España, lo digo para que pruebes este viernes a ver si te lo dan por Valencia S2
Guapisima la experiencia y las fotos
SUSPENSIONES
A ver que tu no te has leido bien la explicación Con los amortiguadores de origen no le metas nada porque es peor yas facil que se te joda, lo primero que tienes que hacer escambiar los amortiguadores y depues los muelles. Cualquiera que entienda de mecanica os lo dira, y vuestro meca si es de fiar, y no quiere sacar pasta facil vendiendoos unos muelles tambien. ASI que ya sabeis los muelles con amortiguador de origen no Amortiguador bueno con muelles de origen si es posible Excelente combinación cambiar todo el conjunto amortiguadores y muelles Marcas y demas pues eso ya cada uno gustos y presupuesto, Yo Koni y Eibach S2 -
Si aqui fundamnetalmente se retransmite fronton, alguna vez tambien trinqute pero solo por etb, y d emanera menos habitual, solo cuando hay algun partido muy especial Dentro del fronton, la modalidad que mas segudores tiene por estas tierras es la mano, sin lugar adudas
Pues al cantante de pantera, vinnie paul s ellamaba creo recordar, le molaban los grupos oscurosm, de hecho salia en algunas entrevista con camisetas de darkthrone, y creo un grupo paraleo de estilo similar, a darkthrone, pero d einferior calidad todo hay que decirlo
Continuamos explicando un poco El fronto en cambio tiene una pared en su lado izquierdo y al fondo, aunque es mas largo que el trinquete hay de hasta 13 numeros, para jugar con herramienta, pala, cesta, remonte... con la mano con un fronton corto d ehasta 9-10 numero ya vale, cada numero son metro y medio 2 metros aproximadamente. Solo tiene pared en el lado izquierdo, y es mas noble, la pelota se ve mejor hacia donde va no como en el trinquete que rebota por todas las esquinas, El fonton s epuede jugara varias modalidades: A mano, en version parejas, 1 delnatero y un zaguero contra viceversa, mano amano, 1 contra uno en todo el fronton, y 4 y medio que supone jugar en los 4 cuadros delanteros, sin que la pelota pueda botar mas alla del 4 y medio que se consideraria falta, esta ultima modalidad es de las mas activas y vistosas para el espectador A pala o paleta, con pelota de cuero, o de goma y bien por parejas, o desafios de 2 contra 3, es en mi opinion la mas dificil d ejugar, la pelota adquiere grandes velocidades y es dificil de empalar por lo reducido d ela pala cesta punta, alguno la conocereis de Miami Vice, consiste en una cesta en la que se recoge la pelota y despues se lanza, se juega habitualmente por parejas o uno contra auno, la pelota adquire altisimas velocidades yendo a parar al rebore frecuente mente Remonte, es un elemento parecido ala cesta, pero con la variante de que en lugar de recoger la pelota,s ele golpea con la herramienta,e s bastante dificil de practicar y lo mas habitual es por parejan o de manera indivudual Fronton Pelota a mano pala cesta Punta remonte
A ver josema que estas equivocado, en trinkete se puede jugar,a mano tambien, lo que cambia es el estilo del fronton, que no es un fronton es un trinquete Explico para Robert A6 y demas curiosos El trinquete esta cerrado por todos sus lados a la izquierda tiene como un tejadillo donde suele haber espectadores, y ala derecha hay pared tambien, y atras tambien, esta cerrado por sus 4 costados, y es bastante mas corto que un fronton, es mas sucio o perro para jugar, y donde mas seguidores tiene es clarisimamente en Francia. Se puede jugar a mano, o tambien apala, supongo que corta y que la pelota sera de goma
pues si no es lo del basurero, ni idea Dile que antes habia un campamento y un cementerio indio en plan Poltergeist
Yo creo ques erefiere a esto: La construcción de este parque fue el proyecto común de todos los candidatos a la alcaldía de la ciudad en el año 1850. En 1856 se pagaron 5,5 millones de dólares por una extensión de tierra que entonces estaba llena de granjas y campamentos de colonos, y que era utilizada mayoritariamente como basurero a ver si tienes suerte
Indispensable ver, final del 4 y medio, entre Titin III y Retegi II, que gano este ultimo por 22 a 21 Retegui II
muy guapas las llantas
las mias estas Adidas monaco en este color pero en normal, no botin Las adidas monaco en botin rojo 2 pares de botines sparco uno el de la foto amarillo y otro en azul 2 pares de puma sparco, 1en negro y otro en rojo 1 par de adidas titan rojas, con suela negra Otros 2 juegos d epumas bajas, el modelo nuevo al sparco, en blanco y azul, y negro y verde Unas nike DRC creo.. para practicar deporte Unas umbro para futbol Otras umbro para futbito Creo que no se me olvida ninguna
Tengo una duda en una foto, el evo va apillar al m3 o viceversa le ha psado elm3 al EVO??
Paso 195 en 15" a 225 en 17" Efectos Secundarios?
Nokturno Kulto responde a VIRON de discusión en Preparación Audi
poruq etodas esas cosas que comentas si redundan en beneficio y seguridad del coche y no e solo estetica, po unos maortuguadores y muelles buenos, unos buenos frenos, etcc.. son elementos que favorecen la seguridad Poner una llanta de 17 en lugar de 15 de serie, es tirar el dinero, muy bonito si, pero paso por curva mas estable, algo si, tambien si le pones unos buenes amortiguadores y muelles, y espera a que caigan 4 gotas y notaras el prouq ele ingenierod e Audi decidio que montase esa medida de neumatico y no una de 17" Yo tenia 195-65-15, y le meti la equivalente 205-60-15, tienes mejores gomas, y algo mas estable, pero mucho mejor te gastes el dinero d elas llantas y los nuevos neumaticos en amortiguadores, muelles y frenos de calidad -
Ayuda para poner radio cd en el coche
Nokturno Kulto responde a Juls de discusión en Car Audio / Navegadores
a ver yo no soy ningun entendido pero aun asi te voy aresponder :ranting2: Mi coche comoe santiguo no tiene s esos problemas pero en fin respectoa tu primera pregunta, pues me pilla en fuera de juego, el radio Cd que compres ya traera su conector digo yo, pero nose alguien que tenga un coche mas moderno y que halla hecho lo mismoa ver si te puede explicar , Pues lo mismo, no entiendo muy bien, tu radio cd traera una salida RCA minimo y ahi es donde se conectan los amplis L atercera pues eguramnete si, proque al tarer el radio cd integrado, este siempre es de mayor tamaño que los normales de Alpine y demas, y hace falta una especie de marco para que encaje perfectamente el nuevo radio Cd A ver si tienes suerte y alguien te hecha una mano S2 -
Y d eBlack metal Immortal Marduk Setherial Y bastantes mas grupos, pero bueno por poner algunos ejemplos
Ahi van los mios de Viking metal: Ensiferum Enslaved Mithotyn
Zorionak a todos y en especial a Mikel No te tomes al pie de la letra lo del emoticono del beso que ya sabes que yo soy un hombre comprometido
Pues espero que la disfruteis, a mi tambien me gusta, S2
