g17ipsc
Todo lo publicado por g17ipsc
  1. No te sera la correa de accesorios?? Segun un mecanico,es el tensor de la correa del alternador. Cuando enciendo el coche por las mañanas,al ralenti hace un ruido tipo grillo,segun suben las revoluciones el ruido baja. Claro que otro mecanico me ha dicho que mejor se cambian todas las correas y ke si lo sigue haciendo se mira de que es. Eso de las correas accesorias,que es??
  2. Buenas guizopo,tengo que cambiar el tensor porque parece que tengo una granja de grillos.Se puede hacee siguiendo tu brico??y cuanto tiempo has tardado en toda la operacion? salu2 y gracias.
  3. Ta muy bien y lo que te has ahorrado xDD. Si la verdad es que es un buen precio,el de la tienda es amigo y me hace buenos descuentos.Lo malo es que son de marca "blaca",pero mientras haga la misma funcion me da igual.
  4. Para la semana le hago la distribucion y el tensor del alternador,y una revision a fondo del motor,se le pone el volante(espero) y el mes que viene intentare los amortiguadores Sport.Poco a poco espero conseguir un toro pa muchos años.
  5. je je je...muy agudo mikela...muy agudo
  6. Recientemente adquiri en Galici termostasto,sensor y 10 litros de g12 por 48 leuros.Y el termostato traia dos juntas. salu2
  7. Jajajajajajaja perdona,es que tengo un programa nuevo en el movil y aun estoy um poco perdido con el,por lo que no controlo mucho el tamaño de las fotos.
  8. g17ipsc
    Nuevos faros
    Ahi van mis nuevos faros,quedan de escandalo.Espero que os gusten.Los siguientes seran los delanteros. Saludos
  9. Los traseros.
  10. Pues ya son 3 los mecanicos.Os acordais que a mi me pasaba lo mismo y mi EX- MECANICO me dijo lo mismo?? Sigue el brico,ke es facil. salu2
  11. Yo creo que es del anillo del airbag,porque cuando me cargue la paellera inte tando hacer el brico con un volante de s4 de caña ancha,la paellera se me quedaba el claxon igual.A fin de mes toca distribicion,y al comentarselo al mecanico me dijo que se lo llevase para revisarle el anillo,que seguramente seria de eso.Os contare como acaba.
  12. Está diciendo que no le da ningún fallo, que el problema es el claxon que se queda sonando. Saludos. Eso es justamente Seresmi.Mañana pasare por el desguace y peobaee con otro anillo. Salu2
  13. 1º Revisa de nuevamente las conexiones y si todo esta bien y como debería estar.... Sino Posiblemente este mal el anillo.... Asi lo hare,si no al desguace. De todos modos has intentado borrar el fallo con el Vag?? Lo has echo con la batería desconectada o conectada?? bateria conectada y no da ningun tipo de fallo.
  14. 1º Revisa de nuevamente las conexiones y si todo esta bien y como debería estar.... Sino Posiblemente este mal el anillo.... Asi lo hare,si no al desguace.
  15. Buena,haber si me podeis ayudar hombre.Tdi de caña estracha,consigo el volante de tres radios acorde con la cañ,lo coloco y al poner el airbag se keda pitando constantemente.Alguna idea???
  16. Gracias Izan!!! en vivo mucho mejor.Ha sido un acierto comprarlos.
  17. Mas tarde subo los se atras,que me estoy enajenando con el movil este.Con la pies que me sobro intentare arreglar el reposabrazos,siguiendo los consejos de Juan64,y las orejeras de atras las forrare con poli-piel sintetica. Ahora solo me falta solucionar el problena del volante,que a este paso va como la sagrada familia.
  18. Haber si ahora se ven compis.Los del conductor y acompañante.
  19. paciencia señores haber si hoy consigo colgarlas!! jajajajajaj.
  20. Oootra vez aqui amigos.....bueno mi odisea aun no finaliza....al final consegui un muelle similar en una empresa de mecanizados.Monto el volante y me digo:bueno esto de momento va,al final los tornillos hubo que adaptarle unos para que el airbag entrase......peeeero una vez hecho todo..el put* volante no deja de pitar...en fin si alguien me echa un cable agradecido estoy. salu2
  21. ya ,me acabo de dar cuenta.Las intente cargar desde el movil.Mañan tendre ordenata.Sorry.
  22. Hay van las fotos,espero que os gusten!!!!.
  23. Felicidases Juan,eres un crack!!!!
  24. Juan!!!que crack!!!no has tardado nada en ponerte,decir que Juan tiene una paciencia de santo ,xque le hice esperar varios dias hasta el intercambio ta que estube liado con mi otro vicio.Dale caña a ese brico que estoy deseando ver como te quedan
  25. Que mala suerte, compi, yo no tuve que hacer nada.... lo juro :-) ¿Tus asientos originales son abatibles? ¿Los que le has puesto, tambien? Es una put*don pero no hay problema se corta y se desplaza 1,5 cm y sin problemas. mis asientos eran abatibles, lo unico tambien que los enganches laterales de los originales tambien tube que sacarlos.Los delanteros bien lo unico ke voy un poco alto peeo bien.
