IORDEE
Inactivo
    Audí a3 8v restyling
648 visitas al perfil
Logros de IORDEE
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. IORDEE
    Muelles H&R -35
    Buenas a todos, Estoy a punto de comprar los muelles estos: https://www.autodoc.es/repuestos/resortes-helicoidales-15146/audi/a3/a3-sportback-8va/127927-1-5-tfsi?criteria[1634]=30-35 En mi ficha técnica en F.1.1 sale 955/965 y en los del enlace pone hasta 1010 , es correcto? he preguntado en atención al cliente y me han dicho que es compatible con mi carroceria. Gracias!
  2. IORDEE
    Altura a3 8v
    @debian gracias por la información, la verdad que me bajé la aplicación, he hecho lo del numero VIN y veo que evidentemente @MNK lleva suspensión deportiva aunque no he encontrado el código en el apartado de tecnologia y seguridad , entonces los muelles h&r 35mm ya iria bien? o deberia meter 45? tampoco me gustaría ir rozando @turkoA3
  3. IORDEE
    escape
    Hola, Me gustaria poner el escape con dos salidas, una a cada lado tipo rs3 , pero que fuese homologado y con el intermedio recto, pero dicen que con el intermedio recto puede perder potencia? mi a3 es un 1.5 tfsi 150 cv. La otra opción seria intermedio + final homologado , tampoco quiero que suene mucho pero algo más que de serie. Alguien que lo tenga cambiado me puede decir¿ Gracias.
  4. IORDEE
    Altura a3 8v
    La verdad que no tengo ni idea, como se puede saber? tengo todo s-line, por eso imagino que tendre s-line pero no sé si tiene algo que ver
  5. IORDEE
    Altura a3 8v
    Hola a todos, Sé que he publicado algún tema sobre bajar el coche , y me he leído todos los temas del foro y he visto algunas fotos de ejemplo, pero no un caso igual al que yo propongo y cada vez tengo más dudas. Mi coche actualmente está así , me gustaría poner o los h&r -35 o -45 ( pero estos me da miedo que quede demasiado bajo) tengo suspensión s-line (o eso creo porque lo veo bastante alto), y separadores de 16mm atras y 10mm delante. Me gusta la altura del coche de FrA1l3 pero lleva b12 , alguien me puede enseñar fotos del mismo coche que el mio con h&r? Gracias!.
  6. Buenas ! perdón por tardar tanto en contestar, en mi ficha técnica solo aparece f1: 1790, la suspensión trasera no tengo ni idea es un a3 8v del 2018 sportback 1.5 150 cv, no es quattro no se si eso ayuda en algo.. eso de los h&r lo saqué de una web, habia entiendo que en el sportback bajan menos, o es posible que se refiera a que para el sportback solo hay de 30.. Gracias!
  7. Buenas, Tengo pensado instalarme unos muelles h&r porque bajan bastante, pero mirando en una web he visto lo siguiente: 4 muelles H&R con rebaje estimado 40-45/40-45mm o 30/30mm (Sportback) En el sportback baja menos ? hay alguna marca que baje algo mas de 30mm? si alguien lo ha bajado a ver si me podeis enseñar alguna foto please! Gracias.
  8. jajaja , alguno que me recomiendes por amazon, feuvert o norauto ? que porcentaje debe ser?
  9. jajajja buenas gracias por las respuestas! es que he llamado a la audi de terrassa para que me den hora para pasar la revisión y digo me pasa esto y me dice conduces mucho? si no echale un poco si quieres y yo esperaba que me dijera pasate y te ponemos un poco.... estoy por hacer la revisión en otra audi. Bueno me paso con el aceite y la verdad que me presenté alli y me pusieron un poco pero cuando fuí a comprobarlo pusieron la varilla del aceite al revés que me costó sacarla y todo en fin.. creo que no lo llevaré ahí
  10. Hola a todos, Hoy al arrancar el coche me ha salido el aviso del liquido refrigerante, lo he comprobado i es verdad que esta al minimo , le quedan justo 15 dias para la revision esa que entra con los dos años. Que refrigerante lleva? o le echo un poco de agua ? Gracias.
  11. IORDEE
    DAYTONA
  12. Guapisimo!! la verdad es que con esa altura ya me conformaria.. queda muy bien la parrilla!
  13. Te refieres a lo cromado no? También lo he pensado, además de la insignia delantera en negro pero no quedaría demasiada negra esa parte? y luego como es blanco... Le montas los muelles? cuanto rebajan esos? subirás fotos? quiero verlo!!
  14. Hola a todos!!, Estoy pensando en hacer algun cambio al coche y habia pensado en vinilar el techo en negro, pero mi duda es si también vinilar el alerón en negro y los espejos o solo el techo. Luego también había pensado en ponerle unos muelles h&r 40 mm , alguna experiencia? Que me aconsejáis? Os dejo una foto del coche, es un audi a3 sportback 8v 1.5
  15. Hola, Tengo algunos roces en las llantas de los bordillos, es posible hacer algo para disimularlo un poco , por ejemplo hay una que se ve el roce blanco al menos que se viera en pulido para disimularlo más. Mis llantas son las que pongo en la imagen por eso creo que pueden ser difíciles de reparar por el pulido que tienen pero si los puedo disimular de alguna forma.. Gracias
