Mark
Todo lo publicado por Mark
Ayuda porfavor (testigo airbag)
Mark responde a David Sea de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Te conteste aqui Saludos. -
Hola juanjosea; No, no es posible. Lo unico que puedes hacer es bajar el volumen de la fuente seleccionada (sea CD o radio) y simplemente tener la de la navegacion. Saludos.
COMO INSTALAR EL BLUETOOTH ORIGINAL DE AUDI A POSTERIORI
Mark responde a demon de discusión en Car Audio / Navegadores
No. El postiivo y da o no da. Si emite luz, no tieens que cambiar nada. Y dime pesao, pero, has interecambiado los cables del CAN. Que si, que ya se que lo has revisado.. pero a mi me paso... segun las instrucciones un cable amarillo/marron tenia que ir al can high y el blanco/marron al can-low. ASI lo hice, estaba todo correcto pero no funcionaba. Me dio por probar a conectarlos al reves, es decir, el amarillo/marron al can low y el blanco/marron al can.high, y TOUCHE... todo funciono a la perfeccion. Por esto te digo que lo unico que puedes hacer es cambiarlos. Como si las instrucciones estuvieran mal. No te puede pasar nada, simplemente o dejara de funionar del todo o se te arregalara.... Saludos. -
Pues no lo tengo muy claro. Haciendo la seleccion de tu coche, año y navi en la pagina de Teleatlas te dice que los cd's compatibles son estos. El problema es que el nacional no dice que sea DX, pero en cambio, el europeo SI. Con lo cual, tratandose de un A8, supongo que sera un DX. Saludos.
Jeje nos hemos salido del otro post q se supone q es?? via limpiar tos los registro de errores y vuelvo a chekear aver q me sale ahora No te preocupes.. yo te sigo... :clap1: Por cierto.. con el 'que se supone que es ?' Te revieres al link que te he puesto ?? Pues es un pollo del foro de audiworld.com, que tiene un A3 8P y en el modulo 77 le da el mismo error que a ti... de momento nadie le ha contestado Saludosl -
No es mala idea una version III de la concert.. pero esto me parece que sera como el A4 3 Puertas... que mucho fotochop pero Audi no esta por la labor.. :clap1: Saludos.
Ayuda porfavor (testigo AIRBAG)
Mark responde a David Sea de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si has aspirado bajo el asiento, quizas has llegado a desconectar el airbaj. El conector esta justo debajo de cada asiento, ASI que posiblemente haya sido ese el problema. Antetodo, no te preocupes, que no te saltara, eso si, cuenta que todos los airbagas de tu coche ahora mismo en caso de colision no actuaran. Si tienes el vag, borra el error y a ver que pasa. si se vuelve a encender, seguro que has movido el conector. Es tan sencillo como levantar el asiento (si es electrico y regulable, tienes espacio para meter la mano, sino mejor sera que le saques los 4 tornillos y lo retires hacia atras). Justo debajo del asiento, hay algo tal que asi: Esta foto la tome cuando instale los Recaro. Bajo el asiento, tendras una tapa negra, sacala y veras esto. Los alojamientos de los conectores son, Electirco, Calefaccion, Luces y airbag. El airbag, es el amarillo. Simplemente, conectalo bien. Como precaucion, si has de manipular el conector, te aconsejo que desconectes la bateria, y transcurridos unos 20 minutos, ya puedes cojer el conector, sacarlo y meterlo. Esto se hace para descargar toda la tension que pueda haber, ya que corermos el peligro de que salte el airbag. De esta manera, puedes estar seguro que no ocurrira nada. Saludos. -
Por cierto.. buscando por internet, veo esto: Mira AQUI Saludos. -
Bueno.. el error que tengo como 1000 no tiene nada que ver. Ahora, estoy seguro, tal y como dice, de que hay un error de comunicacion... Continuo con las mias.. o conectas el Cable K-Diagnostico y cambias las conexiones de los CAN-L y CAN- (Esto no produce ninun problema, simplemente o va o no va.....) Saludos. -
si ompare!! la mia es "D" y la hemos puesto en el A3 de dehib . y funciona perfectamente! Pues q kosa mas rara tengo configurado todo bien VAG-COM Version: Release 512.4-UD Sunday,01,October,2006,18:34:54 Gateway Installation List: 1K0 907 530 J 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 hay errores porahi :clap1: Sporadic communication error 1000 y el 08 ese q no se q es Ompare; El 08 HVAC es el modulo del CLIMATIZADOR. Sobre el error 1000 voy a ver si veo algo. Saludos. -
Guía de instalación del Bluetooth Audi
Mark responde a dehyb de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Ompare !!! Perdona el retraso. Yo la verdad, es que creo que a nivel de codificacion (tenias racon con lo del C8, no era C4 como te habia dicho yo)... pues eso.. que esta todo correcto a nivel de codifiacion. Por lo del Diag, no te preocupes, tu coche lleva CAN y no lo necesitas, aunque bueno, para tenerlo suelto, lo puedes pinchar.... no tendras tampoco ninun probelma por eso. Lo unico que se me ocurre, y a mi me paso, es que el CAN-L y el CAN-H esten conectados al reves. Cierto es que tu has seguido las indicaciones, pero a mi tambien me vinieron unas indicaciones al montar otra historia, y no funcionaba... hasta que me dio por cambiar ls cables del CAN-L y del CAN-H al reves, y PAFFF... Todo empezo a funcionar OK. Nio quiero decir que te hayas equivocado tu, sino que las explicaicones vengan equivocas. Si no es eso... la verdad es que estoy cao.... ya no se pa donde tirar puiesto que las conexiones de Masa, Corriente, no creo que esten mal colocadas..... no ??? Saludos. -
El problema, es que SIEMPRE antes de hacer una repro y una vez hecha, se ha de saber la realidad de tu vehiculo. Para ella, es aconsejable pasar el coche por un banco de potencia y asi saber las realidades. Saludos.
A ver, como Radio Cd a secas, no, pero os recuerdo que el RNS-E es capaz de leer cd's mp3. Saludos.
No todo lo que hacen o venden es perfecto.... Tampoco son nada baratos, y una vez vendido/montado no se hacen cargo de posibles problemas, que, con o sin su conocimimento, tenia el producto en el momento de la venta/montage. Creo que ya va siendo hora de decir varias verdades, puesto que todo lo que veo sobre audimb son elogios, y creo que somos varios los que no estamos contentos. Saludos.
Sigo con las mias... el Sound System es el tener BOSE o no. En el LONG CODE lo tienes codificado como que si, y en la confi del RNS-E (37) tienes el sonido de A3 no de bose. Con lo cual, mira de cambiar el long code por: 7F3F0FC407002102 Dime algo. -
sisi eso està seguro lo ghe puesto y kitado como 1000 veces ahora mismo esta puesto y el byte 3 de long code es CA ( Q ES EL Q SE SUPONE Q TENGO Q TENER, mirate el post ese donde lo expliko ) el error q sale en el navi es: telefono no conectado o mal colocado Veo que en el long code, tienes activo el SOUND SYSTEM. Significa que llevas BOSE ???? O a que se refiere ese codigo activo ??? -
Resumiendo: Configuracion RNS-E (37) - > 0205715 Centralita BT (77) - 0001455 Hasta aqui todo correcto ? Verifica que tienes esto en ambos modulos (con seguridad de que asi es). Ahora iremos a por el CAN LONG CODE. Saludos. -
sip como bien dices ahi no està el fallo :clap1: eso le meto el digito q kiera y siempre se va al mismo al 0001455 a q te refieres con esto.. Otra cosa, es que no tengas que activar el tema del Voice Control !!! (que lo tienes en Español) segun tu codigo (5) hay q poner el 5 no? no via poner la voz en guiri no? jeje te refieres a esto : xxx?x: language for voice control 0 - voice control off 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 7 - English (US) 8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E) xxxx?: Language for DIS 0 - no DIS display 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 7 - English (US) luego voi a probar a poner esto 0001485 aunke no kreo q tenga sentido habrà q poner 55 osea idiomas español . pd:no damos con el fallo pero kreo q no estamos viciando el vagcom jajja Y en lugar de 8, porque no pruebas a desactivarlo.. es decir... 0001405. A modo de prueba. Voy a leer anteroires mensajes a ver donde puede estar el fallo que buscamos... porque para mi que lo tenemos en la config del rns-e, no de la centralita bt. Saludos -
Ompare; Un momento.. A ti, el codigo que te venia 'de serie' en el 77 era el 0001455 ?? Porque si este era el de seria, esta claro que el digito que tu estas cambiando (para pasar a 11455) no tiene sentido. Tal como indicas estas pasando a una accion diferente al can bus. Yo diria que el problema esta en otro lado. Quiero decir, me paerce que la centralita (direccion 77) se ha codificado sola a partir de otros parametros, puesto que si no la traias de serie, y este 0001455 no se lo has puesto tu, es que ella sola se ha programado. Creo que estamos buscando en el sitio equivocado. Otra cosa, es que no tengas que activar el tema del Voice Control !!! (que lo tienes en Español) segun tu codigo (5) Saludos. -
Exacto ompare... ha esta direccion me referia.. pero si dices que tienes puesto un 7, en el codigo que pones no es un 7, sino un 1. Todo y asi, si lo tienes puesto en 7, seria la correcta. Joer... esto es complejo de leches.. pero tranqui, que lo sacamos fijo. La lastima es que somos coches diferentes, y la solucion de uno no va a valer par el otro.. pero tranqui que lo sacamos. Saludos. -
Jordi; Si la compras en conce, tiene que ser la M, puesto que todos los demas modelos estan ya obsoletos y no se venden, aunque eso no quiere decir que no funcionen. Con lo cual, si lo compras en conce sera la M sin duda alguna. Y en ebay, pues tu mismo... lo minimo una D... de ahi para arriba lo que encuentres. Yo la lecutra que hice fue... entre 180 y 200 euros en ebay, mas 30 de gastos de envio, me iba a 230 euros... por 50 euros mas la tenia en el conce, nueva, mas moderna y con garantia de 2 años... Saludos.
programarle es un koñaso sobre todo si no tienes ni put* idea como yo, XD otra kosa agarrate como te venga el mazo cables sin los pines (estos no los encuentras en ningun lao, yo he tenio q poner unos adaptados) Ompare; Todo esto no me perocupa, puesto que el cable me llego y ya esta todo instalado, solo tengo que pinchar el conector en la centralita. Y exacto, me vino sin terminales ... pero bueno... tampoco fue importante, puesto que solo tenia que pinchar los can bus y el diagnostico y ya tenia cable en el sitio, con lo cual, simplemente los he colocado con conector rapido y andando. Sobre la codificacio, a ver... llevo ya tiempo con el vag, y pasar a hexadecimal se hacerlo.. pero vamos... que estoy contigo.. sera un coñazo !!!! Ya veremos como sale. Tu ya lo has hecho o estas en ello ?? Te lo digo puesto que si te puedo echar una mano.. dilo. Saludos. mark pues el p`roblema es el siguiente.. tengo q entrar en un modulo y modificar..hago un resumen de lo q he echo ..: en can getaway tengo esto:: can getaway long code 7F3F0F4A07002102 lo q està marcado en negrita corrresponde en long code al byte 3 q contiene estos bits: Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) osea q ahora mismo tengo activado.. Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Bien pues el byte 03 -->4A en binario es ...-->01001010 tonces he peusto 11001010 en hex >>>> CA con lo cual kedaria : Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) activado Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) activado Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) activado Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) activado con lo cual obtendria en codigo final can getaway long code esto : 7F3F0FCA07002102 Esto porahi creo q està bien, pues ahora en 3-37 (navigation) tengo esto :0205115 kreo q està correcto.. segun esta tabla ?xxxxx: Model 1 - Audi A2 2 - Audi A3 (8P) X 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2004) 0x?xxxx: Diagnostics 0 - activ X 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) X 9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) X 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I 1 - default X 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel X 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel Estas opciones pienso q estan bien tb teniendo en cuenta q no tengo cargador de cd y solo rns-e+ volante multifuncion.. y luego por ultimo me keda una q no puedo kambiar... q es la siguiente.. 2-77 (Phone) Coding - Function 07: 0001455 ese es el valor q tengo de serie y he de poner 0011455 pues ese 1 no me deja ponerle le doi a recode y nada se vuelve a poner el valor q tenia..con lo cual tenemos...q el telfono dice telefono desconectado o mal colocado.. aver si alguien sabe algo yo kreo q ta clarito no? Ompare; Te conteste en el post de soft, pero mejor seguir por aqui.... ASI no nos perdemos. A ver, estoy deacuerdo contigo con las codificaciones. Lo unico, dos cosas: Quieres decir que no te esta dejando hacer el cambio en el RECODE del 77 de 0001455 0011455 porque en el 37 tienes la opcion de Telephone/Telematics a 1 (es decir, NO TELEPHONE. Todo y asi, comentarte que hoy, he estado intentando cambiar un valor en en A4 B7 y parece que tenga que estar logoneado con el SECURITY ACCESS porque sino, no me deja. Sigo buscando y en cuanto sepa.. te cuento. Saludos. -
Ompare; Diria que no te deja porque necesitas el SECURITY ACCESS para poder hacer este cambio. A mi, hoy justamente me ha pasado lo mismo con un A4 B7, y no te lo pierdas, puesto que el tiene un codigo 0320000 (solo cuadra el 3... !!!) ASI que a ver si alguien nos ilustra un poco. Saludos.
Menudos animos !!! Saludos.
Pues es todo un detalle, aunque tambien lo correcto. La version 2006 tenia un problema con el TMC que se ha solucioando en la 2006_1. Creo que a los clientes que le dieron la 2006 con este problema, se les tendria que cambiar. Saludos.
