Mark
Todo lo publicado por Mark
Cableado original TV analogica en audi A4
Mark responde a Mark de discusión en Car Audio / Navegadores
Lo siento, no tengo ni idea. Creo recordar haber visto por ebay algun receptor de tv de los nuevos, pero me parece que servían solo para el RNS E y que alguien me corrija si me equivoco, ME PARECE que aún eran analogicos. No recuerdo como eran los conectores (antenas y cableado), pero a las muy malas tienes el cableado pasado ya por el coche, sería cuestión de cambiar conectores y adaptarlos (fácil no será desde luego) Saludos!!! Gracias Bitstream. El sistema que tengo es el RNS-E (aun no he cambiado la firma), y por eso quisiera saber si funcionaran las antenas o no. Yo creo que no, pueso que la antena analogiac no funciona con las digitales, pero no se si las conexiones pueden acabar siendo las mismas. Gracias y un saludo. -
Nadie sabe aclararme esto ??? Estoy a la espera de que me digais alguna cosa para ir montando ... Saludos. -
Pues eso.. que aprovechando que tengo el coche desmontado ya que he quitado el sinto original del RNS-D, me pregunto si el cable que me llega al sinto se puede utilizar para la instalacion de la tv digital (receptor con entradas smb y que las antenas funcionen) o ya no me sirve de nada ? Gracias.
Garcias Bitstream. Lo imaginaba puesto que sabia el fucnionamiento, pero necesitaba la afimracion de alguien. Un saludo.
Pues eso.. acabo de desmontar el TMC porque paso del RNS-D al E, y me encuentro que me llegan dos antenas (una macho y otra hembra). Tengo que hacer algo con estas antenas ? Quiero decir, las tengo que unir (puesto que una entra perfectamente en la otra) o simplemente las dejo sin conectar ? Garcias.
How to... Montar Sensor Automatico de Luces
Mark responde a Mark de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola de nuevo El viernes recogi las dos piezas de plastico que indicas para poner el sensor como tu lo llevas pero muy a pesar me falta una pieza Te explico.... una va pegada al cristal, otra pasa desde el techo al espejo que encaja con la anterior, y otra hace de tapa por detras de ambas porque las otras piezas tienen unas pestañas que hacen que enganchen con otra Me falta la que hace de tapa por detras Mira a ver si me puedes facilitar la referencia Gracias y un saludo Eolica. Te lo miro. Pero diria que solo son dos. Una que va en el cristal, y la otra que va encima. Estas pestañas que dices, en que parten se encuentra (si puedes hacer una foto, mejor)... pero almenos en mi caso, estas tapas van desde el techo hasta el propio retrovisor, con lo que no hace falta ninguna tapa.... Espero tu respueta y perdona que haya tardado tanto en contestarte.. pero estoy liadisimo !!!! Saludos. -
bueno. Finalmente lo he enviado pro Paquete internacional preferente.. osea.. por correos, en 9 dias llega alli, y 38 Euros... Saludos.
Pues yo diria que estoy igual que tu. Acabo de pasar al RNS-E y el cargador de CD's que tenia con el RNS-D no me sirve para el E !!!! A ver si alguien da alguna solucion.. pero diria que lo tenemos crudo. Saludos.
Tarjetas SD de 1, 2 y 4 GB pero con un maximo de 400 archivos y 256 carpetas. ASI que depende de tus gustos, una de 4 GB puede ser demasiado.. ya que 400 archivos de musica se llenan rapido. Saludos.
Gracias Specialized. Saludos.
Buenas, estos son los pines de los que hablas; se encuentran en el conector azul que esta en el cuadro de instrumentos. Conector múltiple de 32 polos, azul 1 - → Falta de agua de lavado 2 - Falta de líquido refrigerante 3 - Transmisor depósito de combustible 4 - Temperatura del líquido refrigerante 5 - Ramificación para teclas 2 navegación 6 - Ramificación para teclas 3 navegación 7 - Ramificación para teclas telemática 8 - Conmutador menú 9 - Sin ocupar 10 - Conmutador del capó del motor 11 - Transmisor depósito de combustible 2 12 - Conmutador menú (Out A) 13 - Sin ocupar 14 - Sin osupar 15 - Sin ocupar 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - → CAN confort High 18 - CAN confort Low 19 - CAN Infotainment Low 20 - CAN Infotainment High 21 - Entrada temperatura ext. 22 - Contacto S 23 - Nivel de aceite/temperatura del aceite 24 - Regulador autonivelante 25 - Conmutador menú (Enter) 26 - Sin ocupar 27 - Tiempo de parada 28 - Conmutador menú (Out) B 29 - Sin ocupar 30 - Transpondedor 2 31 - Transpondedor 1 32 - Borne 31 (sensor) Gracias jotake. Exacto.. estas son las conexiones que van al conector azul ubicado en la parte trasera del cuadro. Gracias. :crying_anim:
Bien ... Por fin todo solucionado !!!! Tal y como dije, las conexiones del RNS-D son totalmente diferentes a las del Chorus, Symphony, etc... Estos ultimos, en los Pines 7 y 12 del terminal de 20 PINES llevan las conexiones Can Infotamient, pero el RNS-D lleva las del telefono, puestos que las de infotaiment van hasta el TMC y vuelven hasta el NAVI al conector de 26 PINES (Exclusivo del RNS-D). Pues bueno.. era tan sencillo como sacar el cuadro, quitar la infotanment que van al tmc y pinchar las nuevas hasta el RNS-E. Una vez hecho esto.., y codificado el canal 62 as 23, todo a funcionado, indicaciones FIS, Brujula, iluminacion, GALA, etc ..... Lo unico que me queda es el cargador, pero segun me dicen el del RNS-D es exlucivo para este, es decir, que necesito otro cargador a no ser que alguien aporte otra solucion... Saludos y gracias a todos.
Tengo que devolver el navi que me enviaron porque estaba algo arañado, y tengo que enviarlo a su destino. Polonia. El tema, es que acabo de llamar a nacex, y me piden 60 euros, no esta mal, pero alguin conoce a alguna empresa que se mas barata ? Gracias.
Bueno... diria que ya lo tengo casi solucionado... :cry1: .. Por lo que parece, en el NAVI+, las señales de CAN Infotaiment van desde el kombiinstruments hasta el tmc, y del tmc al navi+. Esto requiere dos soluciones que he encontrado. Las he traducido del aleman, aunque diria que estan bien: 1. En el Navi+ todavia no exisitia la señal del can bus infotainment y estas se deberia hacer. Con el adaptador del RNS-E deberian venir unas conexiones CAN-H y CAN-L extras. El cable Negro/blanco es el Can H y el negro/amarillo es el Can-L. Esto es tan simple como pinchar en el conector azul del kombiinstruments los cables descritos. En pin 20 pincharemos el Can-H (negro/blanco) y en el pin 19 el CAN-L (negro/amarillo) 2. Otra posibilidad que existe, consiste en utilizar el conector de 12 polos que va al TMC (el cual ya no necesitaremos mas). Uniremos el pin 2 con el pin 8, y el pin3 con el 9. Ahora, se puede ir al conector de 36 polos del viejo navi+ y unir el cable (gris/rojo) con el (negro/amarillo) del adaptador y el (gris/blanco) con el (negro/blanco) del adaptador. Lo que me falta saber es que es el kombiinstruments, que diria que es el propio cuadro. Alguien me lo puede confirmar ? Saludos.
Gracias Poke. El link es bueno.. guardado en favoritos... Pero yo el problema lo tengo con las señales CAN que no se de donde leches las tengo que sacar, puesto que en las paginas de audimb, hablan de los pines 7 y 12 del conector de 20, y el RNS-D en esas conexiones lleva las del telefono. Saludos y gracias.
Gracias ACB. Lo he leido varias veces, pero al llegar a conexiones, no veo por ninguna parte las que necesito. En que pin del conector de 20 del RNS-D estan las señales de info ? Puesto que segun se habla, estan en el pin 7 y 12, y ahi el RNS-D trae la señal de telefono. Saludos.
Pues si finalmente no me sirve.... lo hablamos... como no !!! Saludos.
Asi es jrclave. Todo y asi, diria que no es tan complicado, pero hasta que demos con la solucion... pasara el famoso tiempo de transicion... tranqui.. que cuando tu lo hagas, lo tendras chupao Saludos.
Bueno.. a la espera de vustras contestaciones... deciros que me acabo de enterar de que el Cargador de CD's del RNS-D es INCOMPATIBLE con el RNS-E !!! Es que es para cagarse leches... no me hubiera estado quieto c*** !!! Saludos.
Juer.. que lio.. ya podia ir yo mirando las CAN-L y CAN-H... Entonces... del conector de 26 pines me puedo olvidar perfectamente, con lo que si no veo mal me tengo que centrar en arreglar mis problemas con el conector de 20 Pines, donde va el CD, el CAN BUS de infotenimineto y los altavoces traseros. Cierto ? Bien.. ahora a ver si me aclaro que pin es cual.. porque tanto el CD como el CAN no estan conectados correctamente, supongo que por que el cableado plug&play es del symphony, no del rnsd, puede ser ? Sabemos que pines son los de CAN BUS en el conector de 20 ?
¿Cuántos habéis cambiado el RNS-D por el RNS-E?
Mark responde a jrclave de discusión en Car Audio / Navegadores
Desgraciadamente, la cartografia a nivel nacional es mejor la de CD. Por ejemplo, busca en tu CD la calle Comtes de montacada en Vallirana y buscarlo en el RNS-e !!! Es solo una de muchas opciones de busqueda. Saludos. -
Gracias ADB Es un B6 de noviembre del 2002. El RNS-D es de fabrica, y efectivamente, el Can H y el Can L lo tengo en el conector de 26 pines que va al propio rnsd. El tema, es que este conector no va a ninguna parte del RNS-E, por lo que cuando conecto los pines (13 y 26) al 9 y 10 del RNS-e no hace absolutamente nada. La codificaion, todo y que no entiendo porque deberia hacerla, puesto que al llevar de origen el rnsd, deberia salir directramente, la he hecho, cambiando el valor 21 del canal 62 a 23, pero continuamos igual. Ya no hablo de los pictogramas de la navegacion (que aun no he probado) sino de la info que aparece en el fis cuando pones la Radio o el CD.... Saludos.
Gracias Audiomeca. En los conectores del RNs-E no hay ningun indicador para el de iluminacion, y la verdad es que estoy teniendo varios problemas con las conexiones, puesto que no me reconoce el CD, ni me enciende las luces, ni me muestra en el FIS que escucho la radio.... en cambio cuando vuelvo a conectar el RNS-D funciona de nuevo perfectamente. Cuando conecto el can l y el can h que me llegan al rnsd (conector de 26 pines) al rns-e este no hace absolutamente nada, no se si tendre que codificar alguna cosa para este tema.... Saludos.
Pues eso... Que revisando los pines de conexionado del RNS-E, no veo donde pinchar el de la iluminacion.... Lo hay o es que va por can bus ? El GALA diria que si que va por can.... con lo que no hace falta pincharlo, cierto ? Saludos.
Desgraciadamente, solo el DVD, no se puede poner el CD. El DVD, ademas, no lo hacen a ambito nacional, asi que no podemos mezclar lo bueno de uno y de otro. Saludos.
