Mark
Todo lo publicado por Mark
Asi es... la delantera.... Lo pusiste a posterior ? Tuviste que cambiar solo la parte inferior, o todo el paracochques delantero ??? Este es el dilema.... Saludos.... y muy bonito...
El hecho, es justamente el que describe Tekila, es decir, la centralita entra en modo de emergencia por algun problema, posiblmente acusado por el turbo. Yo me encontre una vez con el mismo sintoma, pero todo fue debido a un manguito en mal estado, ya que la aspiracion del turbo lo 'ahogabo¡. Se sustituyo y punto. Saludos.
PROBLEMAS EN TV TURNER TIPO B CON NAVIGATION PLUS DE AUDI CABRIO
Mark responde a Tech de discusión en Car Audio / Navegadores
Intenta hablar con Audimb, forero de este foro. Todo y asi, yo hubiera puesto este hilo en el post de Car audio/Navegadores, ya que alli entienden mas de esto. Mira si un caso, de poner un link hacia este hilo pero que se deje ver por el foro de Audio. Suerte y bienvenido. -
Encendido de luces automatico
Mark responde a FRA4NCHO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues de servir seguro que sirve. Con un poco de maña seguro que se consigue. Yo posiblmente me anime, no es el original, pero quizas da buen resultado. -
Efectivamente.
zx81; Sabes tu como iria el tema... yo ya tengo el mando con la opcion del auto, pero con el retrovisor que tiene de serie no me funciona todo y ser antideslumbrante- evidentemente le falta el sensor de luces que no es el mismo que lleva el retro, almenos en mi caso. Saludos. -
Te refieres a la parte baja del parachoques delantero ??? Segun tengo entendido el del S4 hay que cambiarlo entero. <_<
No estoy seguro del todo pero me parece que la radio hay que coduficarla y una de las opciones es dar la opcion de activar o desactivar el menu de fader... Y como lo hago ? En que opcion del VAGCOM tendria que entrar ? Y que codigo tendria que poner ? Saludos.
Pero como te van a servir las rejillas si las del Sline son mas altas y en forma de panel de abeja ?? Saludos.
Mark, no es la misma, la q dice Yul es la de votex, accesorios originales d audi pero no el Sline :clap1: Segun cobrabf, no, a ver si llegamos a alguna parte jod**.. pues si que esta costando esto !!!!! Saludos.
Que pasos sigues soldadodemadera para el tema del vagcom? Saludos.
Bien, pues una vez montado el TV original, pero no de fabrica, tengo el problema de que el menu TONE (donde estan graves, agudos, etc...), no me funciona, supongo que por que falta alguna codificacion del VAGCOM. Alguien sabria decirme el cambio a hacer con el VAG ? Gracias y saludos.
A ver. Justamente ayer la anule, para provar que tal va el coche sin ella. Todo y asi, tengo que limpiar la entrada de la admision, para ver la efectividad al 100%. El tema de volver a activarla, es curiosidad, puesto que dependiendo de si el coche echa mucho mas humo o no, quizas volveria a ponerla. Otra cosa, es la ITV, supongo que el control de los humos se pueden ver afectados, con lo que seria bueno, antes de pasarla, activarla por si un caso. Yo la quite ayer, y se nota algo mas de empuje a muy bajas vueltas, entre las 1000 y las 2000, a partir de aqui, no se nota diferencia alguna. Todo y asi, me gustaria comprovar los humos con y sin ella, para saber la realidad de la 'contaminacion', ya que tampoco quiero ser culpable de una mayor afectacion al medio ambiente . Saludos.
Perdon.. me olvide de decir, que el valor del segundo campo, donde segun manuales debe estar cerca del 370, se me queda en el 335, 340 a lo sumo. Saludos.
Y continuo con el tema... parece que segun los manuales se tiene que poner el valor 33768, pero el coche, no permite, ya que oscila hasta un maximo algo menor 336xx. Alguien puede verificar que el 336xx, es el valor maximo, y que el 33768 no se puede poner ??? El motor es un 1.9 TDI 130. Saludos.
Bien, .. no se lo que era, pero borradas las alertas, no se han vuelto a reproducir. Saludos.
Me contesto yo mimso: Parce que volviendo a dejar el valor 32768, vuelve a quedar activada. Saludos.
Bien.. pues veo que la famosa EGR se puede desactivar a nivel de software, pero alguien sabe si se puede volver a activar ? Si es asi, como ? Saludos.
Bien.. despues de mucho trabajar, por fin he podido conectarme al puñetero coche... La historia, es que he hecho un TEST completo y en la direccion 08, me sale lo siguiente: 2 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Puede ser porque a la hora de hacer el test, estuviera parado ?? :blink: Saludos.
Como veis esto ? Son caros, se pueden encontrar mejor ? Asientos S4 Saludos.
Gracias Encoder. Voy a echar un ojo !!! <_< Saludos.
Tremox; Es una buena proposicion. Lo que desconozco si estas marcas tienen asientos para la parte trasera del coche. Quiero decir, quiero el conjunto de los 5 asientos, no solo de los delanteros, ya que si no, se pierde la elegancia. Gracias y saludos.
Encode; Te aseguro que ayer, dia lluvioso, me quede en casa y mire en ebay, y varias web's mas,,, y no encontre nada. Solo unos de un S4 Semi-Rotos en alemania, y nada mas.... Si me dices por donde puedo empezar a mirar, te lo agradecere ...
Crazy; Yo tambien llevo el retrovisor fotosensible, pero no es este el que lleva las luces . Es mas... he acabado comrando el interruptor de luces con lla opcion AUTO y no funciona. Solo se encienden las luces, pero no se paran. Hay un hilo donde lo explico. El tema es que el sensor de luces, no es el del retro, sino que va en el cristal, y el unico que veo que puede ser, como apunta Xan, es el de lluvia, puesto que en el ETOS no veo ningun otro sensor. Pepeolo... en esto estamos.. no se si se podra o no... En fin... llevamos ya mas de 1 año y medio con este tema, y no sacamos nada en claro. Un saludo.
Bien.. pues me estoy plantenando un cambio de asientos, o bien forrar de piel los que llevo. Realmente, despues de subir en ya 2 Sline's, los asientos son una verdadera maravilla , y como yo tenia intenciones de seguir los pasos de Kyfran y forrarlos de piel, pues no se si por el mismo precio o algo mas podria poner los SLine. Alguies sabe el precio, a modo de consulta, de los asientos (tantos traseros como delanteros) deportivos Sline para un B6 ? Saludos y gracias.
