Mark
Todo lo publicado por Mark
  1. AudiA4_parte; En la foto de las 17", llevaba muelles deportivos originales y amortiguacion deportiva original. En la foto de las 18", llevaba muelles deportivos originales y amortiguacion Bilstein Sprint (la cual le hizo subir 1 cm de atras, pues la original ya estaba muy cascada). Saludos.
  2. Hola Andres. El añadido de abajo delantero, es del SLine y si lo venden en Audi por unos 90 Euros (obviamente, sin pintar). Las rejillas laterles, son las del Sline y son 18 cada una. Las dos centrales, son las del S4, son la superior (la de los haros) son 100 Euros y la de abajo unos 75. Saludos.
  3. Si, lo intente todo con la tabla del B6, pero nada. Como digo, finalmente no lo necesite. Saludos.
  4. Yo llevo la Deportiva Original de Audi, aunque hace dos meses, cambie amortiguadores, poniendo los Bilstein Sprint. Realmente, lo que hace la elevacion, y asi la separacion del neumatico con la chapa, son los muelles, aunque si el amortiguador es bueno, y tiene una buena presion, quizas te levanta un poco el coche. Te paso una foto de cuando montaba las avus en 17", para que te hagas una idea:
  5. Mark
    DUDA SDS
    Hola C_B_M; El micro del BT o del SDS, va ubicado en el plafon central de las luces. Veras que la tapa de color, tiene una ubicacion especifica para el micro. La centralita, en los casos de fabrica, va ubicada en una caja negra de plastico debajo del enmoquetado del asiento del acompañante. El problema, es que si no te viene de fabrica, no tienes el hueco para meterla, asi pues, no la puedes montar en el sitio original (yo ya lo intente sin exito). Tienes diversos sitios donde ponerla, pero para mayor manejabilidad la llevo ubicada bajo el tapizado del volante, justo al lado de la caja de fusibles. Queda perfecta, recta, plana y sin ruido alguno. Saludos.
  6. Hombre golfoooooo !!!!! :clap1: ... Toda la razon tienes sobre lo del cafe... .... pa que nos vamos a engañar...... a ver si algun dia lo podemos combinar, leches !!!! Saludos.
  7. Y esa pregunta ???
  8. En el libro del propio vehiculo te tiene que indicar lo que son cada uno. En esto no te puedo ayudar, ya que por desgracia, no tengo un A6 .... Saludos.
  9. Ojo Javierd. Veo en tu firma que tienes un B7. La cosa cambia, pues la ECU, no te permite hacer la anulacion mecanica, ya que se te quejara de gases de escape. Saludos.
  10. Mark
    DUDA SDS
    ALEHOP
  11. Hola Roberto; Vaya cristo tienes en el coche tio... A ver, la codificacion del Navi, tambien la tienes mal.... Debes ser 0301115. El ultimo '1' que tienes debes convertirlo en un "5". Esto deberia hacerte desaparecer el error que tienes en el navi. El '1' es de Accesorios cero, y el 5, le indicas que tienes volante MF. Sobre los demas fallos. Por casualidad has codificado tu mismo el beep de la alarma al cerrar ??? Sino es asi, es posible que tengas algo tocado de tu propia puerta o de la propia alarma (que esta en el plafon interior central del techo). Si te fijas, todos los errores que te da, son: 962 - Sensor de Inclinacion. 1368 - Alarma mediante el conmutador del maletero 1369 - Alarma mediante el conmutador del capó del motor 1370 - Alarma mediante la vigilancia del habitáculo 1371 - Alarma mediante el conmutador de contacto de la puerta del conductor Has desmontado tu puerta para algo ???? A ver si has desconectados alguno de los interruptores que tienes en la guantera izquierda. Valida que te funcionan. Por otro lado, valida que en el plafon de las luces tienes correctamente conectada la alarma. Y si has codificado tu la alarma con el beep al cerrar, suma '1' al valor que has puesto. Saludos.
  12. La codificacion es incorrecta. Aqui le estas diciendo que volante con los botones que llevas, no si tienes o no instalado el SDS o telefonia. Debe ser 04041. Todo y asi, la codificacion que me estas dando es de la SMLS, no del Navi, aunque esta direcatmente ligada. Primero, deja correctamente la SMLS y luego miramos el navi, si todavia se sigue quejando. Saludos.
  13. Hace tiempo, por otros temas estuve buscando esta info, pero no para un coche especifico. La temperatura que da una lampara es iguan en todos los faros. Suelen llegar a un maximo de entre 60 y 80 Grados Centigrados. Saludos.
  14. Mirate ESTO y ESTO. Para acceder al tercer tornillo, debes desmontar mas cosas. Saludos.
  15. Has comprobado los fusibles ??
  16. Gracias Pep
  17. Supongo que sabeis, que debajo de los asientos, hay dos difusores en cada suelo, para la parte trasera, verdad ??? Quiero decir, que si ademas, quereis meter dos mas en el centro, (bajo mi punto de vista, no creo que sea necesario), pero es importante que sepais, que ya los llevamos 4 bajo los asientos. Saludos.
  18. La verdad es que es interesante, aunque faltaria saber el precio, no creo que sea barato... Saludos.
  19. Poner una etapa de potencia sin que se vea, va algo ligado a una pobre ventilacion, ojo con eso, pues puedes tener problemas. Yo la pondria o debajo de la bandeja o en la parte trasera de los asientos. Quizas puedas optar por ponerla detras del enmoquetado lateral del portamaletas si te cabe (dependiendo de lo que quieras montar, y los canales que sean). Como altavoces, dependiendo de tu economia, te recomiendo DLS (detras) , MTX (como sub), Signat (delante) y Earthquake en tweeters. Obviamente, todo con una central de desvios de señales, y mas que un ampli para moverlo. Saludos.
  20. Finalmente no lo necesite para nada y la instalacion perfectamente. Saludos.
  21. Hola Lutxi; Quieres decir que no sera problema de la rom que lleva Vodafone ? HTC saco hace un mes la Version de rom oficial 1.93. Mira de instalartela (mejora mucho el comportamiento de la Diamante), y posiblemente te quite todo estos problemas.... yo con la anterior 1.37 me funcionaba perfectamente, pero la mia, era libre, no de ninun operador. Saludos.
  22. Acopladas a los reposacabezas. Saludos
  23. Hola Navarrico. El tema de las pantallas, va totalmente ligado a lo que quieres tener en el coche. Sin duda, Alpine es de lo mejorcito que hay dependiendo lo qeu busques. Si por ejemplo, solo vas a poner DVD, Clarion te puede servir, y sin mas baratas, si por el contrario, quieres poner DVD y TDT, seria conveniente que las pantallas fueran individuales, es decir, que mientras uno ve el DVD, el otro pueda ver el TDT. Despues, hablar tambien de que se pueda escuchar por auriculares, y que para mayor comodidad de todos, sean Infrarojos, no con cables, asi te olvidas de problemas y cableados colgando. Como bien digo, depende de todo lo que busques, puedes optar por una cosa u otra. Saludos.
