STROM
Género
Ubicación
Levante
Logros de STROM
Donde instalar camara trasera en Valencia
STROM responde a mcnolo de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola, yo te recomendaría Audio Vitor en Av. Tres Forques. Buenos profesionales. Me han instalado el tempomat y son colaboradores de stagemotion, pídeles presupuesto y decides. -
Hola, yo también tuve problemas con los drivers y desde la misma pagina de ross tech me los bajé y los instalé http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/RossTech-VCP-Drivers-91028.zip, a partir de ahí sin problemas. Pero creo que todo viene según he leído, porque W8 no reconoce los software sin firma digital. Hay que desactivar control de software y después instalar. Espero que lo soluciones. Sds.
Hola, ¿alguien podría leerme estos fallos y decirme de donde pueden venir, si es que se ha habido una descodificación o por el contrario hay algo que se ha estropeado? Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L09917824D Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 3 Faults Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:33:14 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 13.70 V Count: 7 Bin. Bits: 10110 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 113 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 15:49:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 153 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 18:54:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.10 V Count: 18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342J/097685317 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F47FDA50EA6FD1 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 145 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:35:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 11101100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646 Component: B-B-ER H52 0040 Revision: -------- Serial number: 348J$097532805 Coding: 01000001000282EC01000304EF6300030201 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 234FF15522CED91 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M Component: Bedienteil MM H01 0060 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:33:04 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 145 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:35:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 145 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:35:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 00100001 00010000 Bin. Bits: 00000000 00000010 Gracias.
De momento, me deja entrar en el módulo 5F para acceder al menú oculto como puso "Acha", pero no me deja acceder a adaptación 7 y hacer el cambio. Así que estoy igual. Algún gurú del vag que me pueda decir de donde vienen los fallos que he puesto?
Ok, gracias carnacas, voy a hacer lo que me dices, pero mi coche es del 2009 restyling y el acceso al menú oculto no es con setup-car, voy a buscar por el foro porque creo que hay un compañero con un restyling que puso la manera de entrar al menú oculto. Ya te digo algo. Sds.
Hola, le he pasado el vag y me han salido estos errores, a ver si viéndolos me podéis decir que os parece. Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L09917824D Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 3 Faults Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 13:33:14 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 13.70 V Count: 7 Bin. Bits: 10110 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 113 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 15:49:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 153 Mileage: 61755 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.27 Time: 18:54:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.10 V Count: 18 ------------------------------------------------------ Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L09917824D Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 62035 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.04 Time: 15:27:43 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.90 V Count: 7 Bin. Bits: 10110 ----------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342J/097685317 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F47FDA50EA6FD1 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 153 Mileage: 62035 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.04 Time: 15:34:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 11101100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646 Component: B-B-ER H52 0040 Revision: -------- Serial number: 348J$097532805 Coding: 01000001000282EC01000304EF6300030201 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 234FF15522CED91 Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M Component: Bedienteil MM H01 0060 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 62035 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.04 Time: 15:27:35 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 153 Mileage: 62035 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.04 Time: 15:34:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 153 Mileage: 62035 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.04 Time: 15:34:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 00100001 00010000 Bin. Bits: 00000000 00000010 ------------------------------------------------------------------------------- Son de dos días distintos, con esto algún especialista del vag que pueda decir algo...
Herodes, cuando dices mal la conexión del módulo, ¿ que quieres decir? ¿ Donde está esa conexión?
En relación al post anterior rectificar donde he puesto 77 Telephone ok ok debe poner 77 Telephone Error Error
Hola, he pasado el vag y me salen los siguientes errores. Lo voy a poner manualmente porque no se subir fotos aún. GATEWAY INSTALATION LIST 08- Auto HVAC Status: malfunction 0010 19- Can Gateway Status: malfunction 0010 56-Radio Status: malfunction 0010 5F-Information electr, Status malfunction 0010 77-Telephone Status: Can not be reached 1100 OPTICAL BUS DIAGNOSTIC 19 Can Gateway ok ok 77 Telephone ok ok 56 Radio ok ok ¿Alguien podría decirme a que se pueden deber esos errores, y posibles soluciones si las hay, sin pasar por taquilla?. El 08 Auto HVAC supongo que será el del cambio del clima cutre por el digital y ese saldrá siempre, pero los otros.... Gracias, sds.
Multi, gracias por la respuesta, pero con el vag voy con la L aún, lo tengo hace una semana y la verdad es que me he metido dos veces solo y voy "cagao" por si toco algo que no debo. Si me pudieras explicar con mas detalle te lo agradecería. Gateway si lo he visto pero fibra óptica, no.
Hola, tengo problemas con el teléfono del coche. Funcionaba perfectamente y no sé si ha sido en el taller o donde, pero algo le han hecho . Al hablar de teléfono quiero decir el sistema manos libres. Al pasarle el vag en el módulo del teléfono aparece el mensaje "can not be reached", le hago el autoscan y el fallo sigue. Me he metido en el módulo del teléfono y me dice "no respons for controller". En el coche con el mmi le doy para que busque teléfono por bluetooth, busca pero finaliza sin encontrar el dispositivo de mi móvil. Antes todas las funciones estaban en rojo y se podían activar, pero ahora solo está en rojo la primera, las demás están todas en gris. Decir que no he hecho nada raro en el coche que le pudiera haber afectado. A ver si a alguien le ha ocurrido algo similar y me puede ayudar. Gracias.
Hola, desde aquí quiero agradecer a Raul3.0tdi toda la ayuda que me ha prestado en la instalación del 11.11.3 en W8. Despues de recurrir a el, por los problemas que tenía para la instalación, y tras muchísimos privados, por fin hoy lo he podido instalar y de momento funciona perfectamente. Así que, te doy las gracias publicamente por tu implicación y por el apoyo que me has dado. SDS.
Esta semana pasada le cambie el aceite comprado en megataller, 43,50 la de 5 litros con envio. Los filtros algunos eran los originales y llevaban el logotipo de audi y de mann. Le puse todos mann. En total me salio todo por unos 115 creo.
Hola, esta mañana le he cambiado el aceite( Castrol edge), y también los filtros. Aceite, aire, habitáculo y combustible, todos de la marca Mann y me ha salido todo el material por unos 115€, mano de obra al ser amigo en "especie". Mi coche es del 2.009 y según he visto, porque algún filtro era original aún, son de la marca Mann. Por la situación de éstos, creo que la pròxima vez lo hago, yo. Sds.
Artículos interesante en eBay para A6 C6
STROM responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por compartir la información Nandos, ya hay otro juego de camino. Sds.
