Ivanlzn
Género
Ubicación
Burgos
Intereses
Automoción, deporte.
Logros de Ivanlzn
Pensé que esa centralita controla más procesos pero mirando en internet, parece ser que sólo controla el elevalunas Vuelvo a estar perdido en la causa de mi fallo
Pues al final hemos sacado tiempo y nos hemos puesto con ello. Comprobando por partes, el micro de la cerradura parece actuar cuando se excita. Hemos desconectado el conector del fuelle de la puerta y su otro extremo en la cerradura y comprobado continuidad de todos sus pines, y todos funcionan correctamente. Así que por descarte creemos al 90% que el problema está en la centralita de la puerta. Miraré en desguaces y sino en ebay alemán. Esperemos que sea eso y se solucione por fin.
Espero mirar el cableado esta semana como tarde la próxima, porque tengo un par de problemillas que solucionar antes. Lo mismo te digo si lo solucionas coméntalo por aquí, gracias! Como dice toledin, será la cerradura. No es complicado cambiarla. Tienes que quitar la moldura de la puerta, sacar los tornillos, después hay dos tornillos más, uno en la parte baja de la puerta y otro detrás del posabrazos, tapado por una tapita. Una vez que quites todos los tornillos va con grapas como todo, cuidado con no partir ninguna... y sino pues se cambian. Desconectas el conector y el tirador de la cerradura, también lleva una varilla que me costó un poco encajarla en su sitio... de todas formas busca el brico que seguro está perfecto explicado. Suerte! Eso es.. a ver si lo miro, tampoco se muy bien cómo hacerlo
No se bien como mirarlo, desplazando el "acordeon" de goma y mirando si hay algún cable en mal estado?
Buenas tardes, Me ha surgido un problema con la cerradura del lado del piloto. El FIS me la detecta todo el rato como abierta, por lo tanto las luces del interior y puerta se quedan encendidas y no cierra con el mando. Tengo que cerrarla mediante la llave. Lo primero que hice es acudir al desguace a por una cerradura. La cambié pero cual es mi sorpresa que seguía el mismo fallo. La descambié y puse otra. Y sigue el fallo. Me parece que puedo descartar que sea fallo de la cerradura, pero el sensor debe ir dentro de la cerradura... no sé que hacer. Quizá he tenido muy mala suerte y las cerraduras del desguace tenían el mismo fallo... Que puedo revisar? El cableado que va por el interior de la puerta? Con el VAG Com no me sale ningún fallo... Me tiene bastante mosqueado
Problema con termostato / reloj temperatura / sensor
Ivanlzn publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas compañeros, Llevo bastante tiempo con un problema de temperatura. La aguja raramente se posiciona en 90º en su tiempo estimado. Digamos que la aguja se mueve entre 10 y 90 sin mucho criterio. Cuando le doy caña de verdad si que llega a 90º, pero en un uso normal no llega a subir. Cambié el termostato y líquido de refrigerante, al principio parece que se solucionó pero al poco tiempo sigue yendo igual. He pensado que podría deberse a otra cosa como algún sensor o directamente por un fallo en el cuadro Es un 1.9 TDI Gracias y un saludo- 4 respuestas
No he tenido tiempo, me pondré a ello estos días
Gracias! Volví a desmontar y descartado que el fallo esté en la cerradura ...
Como compruebo la instalación? A la cerradura llega corriente porque el motorcillo se excita. ¿Estas cerraduras no hace falta codificarlas?
Buenas noches Hace varios días me empezó a marcar el fis puerta del piloto abierta permanentemente. El ordenador aunque la puerta esté cerrada la detecta como abierta todo el rato, con la consecuencia de que se quedan leds de puerta y plafón encendidos, a parte de no funcionar con el mando. Después para colmo se me estropeó la del copiloto. Entonces pensé, cerradura piloto con microinterruptor roto y cerradura copiloto rota mecánicamente. Compre dos cerraduras de desguace a muy buen precio y las monté. La del copiloto parece cerrar correctamente, pero la del piloto no, seguía marcando abierto, así que la descambié y me dieron otra, la pongo, y lo mismo, sigue marcando abierto. No se que hacer, si probar con una tercera cerradura... Pienso que puede ser problema de la instalación o centralita... No sé que más mirar.. a alguien le ha pasado?? Saludos
Gracias a ambos. La semana que viene me meto tranquilamente con el coche Saludos!
Gracias! Up!!
Buenas noches Tengo dos problemas, a ver si alguno de vosotros le ha pasado y puede echarme una mano. El primero es que se me ha debido romper el sensor que detecta que la puerta está cerrada, en concreto es la puerta del piloto. Me marca constantemente puerta abierta en el fis, los leds de las puertas encendidos, leds del plafón, no cierra con el mando esa puerta etc. En que parte se encuentra ese sensor? Que debo hacer? Primero comprobarlo y sino sustituirlo? El segundo problema es que en dos años he fundido cuatro bombillas de cruce, dos halógena y dos xenón (kit). Las 4 del lado derecho. En el caso del xenón no se estropeó la bombilla sino el balastro. La halógena tardó bastante hasta que se fundió, el primer xenón tardó 2/3 meses y me dieron otro balastro en garantía, este último no me ha durado sano ni una semana. Por qué puede ser? Quizá el fusible sea mayor al que debiera ser? Que debo mirar? Estoy asqueado con estos fallos Saludos
Ahórrate el parachoques y quita el kit cuando vayas a pasar la ITV, como ha dicho Serjio es probable que no pase.
BRICO POST: LIMPIEZA DE FAROS B6
Ivanlzn responde a chirrito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Monta un kit xenón...
