Guindy
Logros de Guindy
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Me gusta el mío a6 c4 2500 tdi cuatro del 97
  2. A mi personalmente me gustaba mas el anterior, ahora cada vez hay menos temas de coches clásicos y menos opiniones
  3. Muy buenas compañeros estoy mirando para renovar el seguro de mi a6 c4 2500 tdi cuatro a terceros con lunas y me preguntaba por cuanto os sale a vosotros para poder buscar el mejor precio un saludo desde Asturias
  4. Buenas noches boli007 creo que con otra referencia no te va a servir, en mi Audi a6 c4 es igual que el tuyo y cuando compre el coche desegunda mano no me funcionaba, compre uno igual de un Audi a4 pero con referencia distinta y no me valió, compre otro en un anuncio de segunda mano de la misma referencia y funcionando sin problemas
  5. Muy buenas CarlusBCN me refiero solamente a la pantalla, la que tengo tiene el el problema que no se puede ver la temperatura por que en la pantalla salen los numeros partidos
  6. Muy buenas soy guindy y tengo un problema con mi a6 c4, es que no soy capaz de encontrar la pantalla del climatizador por Asturias, si alquien sabe donde poder conseguirlo se lo agradecería, un saludo de este compañero desde Asturias
  7. Guindy
    Sin temperatura
    gracias por responder susopampin voy a pasar por el taller para que me revisen el termostato, un saludo de un amigo
  8. Guindy
    Sin temperatura
    Muy buenas compañeros, no se cual puede ser el problema pero mi a6 c4 comprado de segunda mano en octubre desde que lo tengo solo una solo vez hace 15 días me marco el reloj de temperatura llegando a 90 grados , los demás días hasta hoy haciendo sobre 60 km diarios no me sube nada la auja, alguien sabe cual puede ser el problema, una ultima pregunta, donde puedo comprar la pantalla del climatizador para mi a6 c4, no la encuentro en ningún desguace por Asturias. Gracias
  9. Guindy
    Temperatura
    Gracias por la información, lo raro es que desde que lo compre en octubre nunca paso de 50 grados y hoy por primera vez me llega a 90 grados sin haber reparado nada, por eso hoy me asuste al ver subir la auja pensé que tenía algún problema grave. Gracias
  10. Guindy
    Temperatura
    Buenos días tengo una duda con mi Audi a6 c4 que tengo desde octubre y es que no se en el indicador de la temperatura cual es la normal, primero cuando lo compre no pasaba de 50grados y ahora cuando me doy cuenta esta a 90 grados, quisiera que me ayudéis a saber la temperatura normal a la que tiene que marcar el reloj para ir conduciendo tranquilo. Gracias
  11. Después de solucionar lo de las bombillas del regulador espejos me falta el fallo del climatizador, el problemas es que no se entiende la lectura de la numeración de los grados ya que sale en partes borrosas y no se entienden. Solución al problema no lo se, lo único si alquien vende el climatizador poder comprarlo y cambiarlo
  12. Ok bombillas cambiadas y funcionando, gracias por las ayudas
  13. 211000 mi a6 c4 2500 ti cuattro y de maravilla
  14. Gracias pren por la información, voy a probar suerte y intentar cambiarlas,una cosa para quitar las bombillas fundidas como hago. Un saludo
  15. Necesito ayuda de como se cambian las dos bombillas del botón de regular los espejos, como quitarlo y sacar la placa lo se hacer, el problema es como quitar las bombillas fundidas y como soldar las nuevas y donde podré conseguirlas.
