JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
penzoil
Todo lo publicado por penzoil
  1. Si, esta lo tiene que aceptar. Entiendo que llevabas de serie el control de presion de neumaticos, no?
  2. Pues para mi caso en particular, antes en cada semaforo ponia el freno de mano. Ahora cuando llego a 0 kms/h el coche se frena solo. Ya ves, que es la perreria en su máximo exponente. Poner un botón para no tener que apretar otro! Y que me hacia mu feo eso de tener un botón vacio, jejeje.
  3. En dos palabras. 3-ABS brakes Security Access- 16 codigo 61378 coding 07 long coding helper Byte 1 ---> Bit 6 . Cambiar de 0 a 1 Cuando haya cambiado el numero, hacer clik a una casilla vacia para que guarde. Do it! A mi me queda asi: Scan a todo para borrar fallos al haber quitado la bateria, y....A comeeerrr!!! Buen provecho. PD. Me olvidava, gracias a pdegr que me informó de la manera de hacerlo todo. Y a paul2008, que le he chorado un par de imagenes de otro brico suyo! Y como no, al alemán que no se quien es, de motor-talk.de que hizo el brico allí.
  4. Este es para modelos 2010 en adelante. No os pongo lo demás, porque en el ST1 el fusible num 2 está libre. Ahi lo podeis conectar. Lo suyo es usar un conector para el portafusibles, como pongo en el principio. He encontrado una referencia, pero no me sale en etka por eso no os lo puedo confirmar, pero pedid la 000 979 023. Además de un fusible de 5 amp, claro. Si quereis saltaros este paso, y no poner fusible, he leido que se puede conectar en la toma del mechero, pero ya que estamos podemos hacer las cosas un poco bien. Para trabajar con seguridad, recomiendo desenbornar la bateria. Recordad no cerrar el maletero después! Sujetaremos los cables en la zona del reposapiés de manera que no caigan ni molesten. Montamos otra vez la tapa de debajo del volante y cerramos la consola del cambio de marchas con cuidado de no pellizcar los cables. Listo! vamos a codificar.
  5. Podemos usar cualquier conector del ST1 que tengamos libre. En mi caso, como no llevo esos extras, tengo bastantes libres. Fusibles en el portafusibles ST1 en el portafusibles C -SC- (negro)
  6. Pues me puse a buscar en el portafusibles de la puerta del conductor. Para coches anteriores al modelo 2009.
  7. Lo dificil ya está hecho. Solo nos falta empalmar los cables y ya está. Luego colocamos la pieza negra que rompí antes (queda bien sujeta igualmente), le ponemos la brida sujetacables que cortamos anteriormente, y cerramos. Bajamos la presa gris hasta abajo y bajamos el conector rojo. Ahora intentad ser mas curiosos que yo a la hora de sujetar los cables. Los podeis envolver con cinta de vellón, y luego sujetarlos con bridas. Colocamos de nuevo el deposito del limpia, atornillamos, colocamos la tapa encima y cerramos el capó. Aqui ya hemos terminado y nos vamos al habitaculo. Necesitamos coger corriente con el tercer cable. El lugar correcto para ello está en la parte trasera del maletero. Como comprendereis, después de todo esto no os quedan ganas de levantar medio coche para tirar cable hasta alli. Mirando el elsa, veo que el conector original va conectado con un fusible de 5 amp, y al borne 15.
  8. Importante no confundir los pines, que con esto me volvi loco! (solo tengo 10 dedos, ejeje) Viendo la imagen anterior, cuando llegas al 13, cuentas que el 14 es el de al lado. Pues no, sigue contando desde el 1 hacia arriba, quedando como en la foto.
  9. Nos vamos al conector del ABS, por donde salen los cables. Buscamos las posiciones 8 y 16 y les quitamos con un alfiler el tapón de goma que llevan. En cada orificio de estos, debemos introducir un pequeño tornavís y liberar una presa pequeña que hay, ya que si no, no meteremos el cable de ninguna de las maneras, palabra. Cogemos los 2 cables que nos quedan con la cabeza grande (que es un cable partido por la mitad)y los metemos en los orificios del 8 y 16. Solo entran de una manera, y al final suena un "click". Os recomiendo hacer primero uno, y luego el otro, asi sabeis cual es cada uno en todo momento.
  10. Una vez tenemos esto, debemos quitar la tapa negra que está por delante. Hay una pestaña que tiene una lengüeta que la podemos liberar con un tornavis, pero las laterales no querian salir. No encontré forma humana de quitarla que no fuera tirando de ella y rompiendo las pestañas... soy un manazas.
  11. Nos vamos al conector del ABS. Tiramos para arriba de la pestaña roja, y levantamos la presa gris hasta que llegue arriba del todo. Tiramos para nosotros y sale el conector. Para trabajar mejor, cortaremos el zip que sujeta los cables.
  12. Asi es como saldrian los cables por la zona del reposapiés.
  13. Para dejar de nuevo la centralita lo más estanca posible, hice pasar los dos cables por donde salen los demás. En la goma hice un pequeño agujero y los pasé. También es más sencillo meterlos de fuera a dentro que al revés. Ya veis que lo voy escribiendo tal cual lo hice, pero os pongo la mejor forma de hacerlo que es al revés Para hacer llegar los dos cables hasta la centralita ABS, hecharle imaginación. Con el jaleo que llevaba ya, lo pasé por el sitio mas facil, pero menos estético.
  14. Nos vamos a la parte del motor. Levantamos el capó y nos fijamos en la zona donde está la entrada de agua del limpia. Sacamos el plastico tirando hacia arriba. Luego tenemos que sacar la entrada del depósito de agua del limpia. Después de quitar un tornillo, tenemos que girarla de un lado a otro hasta que salga de la zona del lateral del coche. Cuesta bastante, pero al final sale, y si teniais mucha agua (como yo) os va a caer todo el liquido por el lateral del coche. Solo es agua, como mucho os mojareis los pies. Luego vemos una tapa negra que salen un mazo de cables. Le quitamos los 3 tornillos TORX que tiene y levantamos la tapa, dejando la centralita al aire. Cuidadin por aqui, que no jodamos nada y evitar en todo lo posible que entre suciedad. En la foto vereis por donde han de pasar los cables desde el habitaculo. Si los meteis desde aqui es mas sencillo que al revés. Recordad que hasta esta zona solo debemos pasar los 2 cables que tienen que ir a la centralita ABS, el de corriente no va por aqui.
  15. Hacemos salir los cables que hemos conectado por la parte inferior del plastico de la palanca de cambios y luego los llevamos hacia la zona de los pedales, de manera que queden escondidos.
  16. Desmontamos la parte inferior del volante. Son 3 tornillos. Uno está en la tapa de fusibles, que levantaremos con un tornavís con cuidado, sin dejar marcas, y seguiremos sacandola con los dedos. Para acabar de quitar la tapa, tiraremos hacia nosotros y hacia abajo. Viene sujeta con clips por la parte de arriba. En la parte del reposapiés, hay que desenchufar el conector para el vag y la luz de los pies.
  17. Una vez tenemos todo fuera, es el momento de acoplar los 3 cables al conector. De aquellos que hemos cortado antes, tenemos 4 puntas pequeñas, y 2 grandes. Pues cogemos 3 de las pequeñas y las introducimos en los pines numero 10, 11, 12. Cuando alarguemos el cable, debemos saber a que pin corresponde cada uno, asi que le podemos poner un papel con un celo, o marcarlo con cinta aislante. Estos pines luego irán conectados de la siguiente manera: - Pin 10 freno de mano ----> pin 16 del conector ABS. - Pin 11 freno de mano ----> a la caja de fusibles para dar corriente - Pin 12 freno de mano ----> pin 8 del conector ABS.
  18. Desacoplamos el pulsador de freno de mano que viene sujeto por 3 lengüetas. Sale hacia arriba. pd. esta foto no es mia, jejeje.
  19. Desacoplamos el conector del freno de mano. Luego soltar el conector con los cables. Sale de lado y viene asegurado por una lengüeta que deberemos soltar con un destornillador pequeño.
  20. Metemos la mano por debajo de la consola y tiramos hacia arriba. Este proceso es complicado, ya que va duro de c*** y parece que nos vayamos a cargar algo. Ir tirando de los laterales alternando, hasta que salga.
  21. Con una palaca de plastico, desencajamos la funda de cuero de la palanca de cambios. Primero de un lado, y luego del otro. Tiramos acia arriba como si pelaramos un chorizo.
  22. Para este brico es necesario tener una centralita ABS que soporte esta función. En un principio todo aquel que lleve de serie el control de presión de neumaticos, lo podrá instalar. Aunque hay excepciones, como es mi caso, y para ello debemos comprobar si nuestra centralita es compatible con el codigo 1AT. Realizar un scan con el vag com, y mirar en el apartado del ABS si os sale alguna de estas centralitas: 8k0 907 379 AQ, T, M, R, N, S, AC, AD, AG, AH (no todas), AJ, AM, BT, BD, BH, AN, CA, BE, BJ. Esta lista la he sacado mirando una a una las centralitas ABS en el etka, y que llevan el codigo PR-1AT. La mayoria son para tracción quattro, y en la AH habia unas que eran AT, y otra AS (no me pregunteis porque). La otra opción es mirar en la pegatina de los accesiorios si contamos con el codigo 1AT, aunque ya digo que hay excepciones. Material necesario: Conmutador: 8k1 927 225 C WEP Cable indi (2 uds): 000 979 009 E Cable indi (1 ud) : 000 979 025 E Opcional, cable electrico: 000 979 981 A (podemos usar cualquier cable que tengamos, pero para dejarlo lo mas original posible podemos comprar este por unos 10 euros mas) Conector para el fusible: este si vemos que en recambios no lo encuentran, podemos comprarlo en cualquier casa de electronica del motor. Son terminales iso que se acoplan a la caja de fusibles. Precio total: entre 40-50 euros Tiempo de instalación: espero que con este brico, menos de 3 horas. Dificultad: entretenido, para nada dificil. Al lio. Cortamos por la mitad los 3 cables que hemos comprado, ya que lo alargaremos empalmando el resto de cable para que nos llegue a todos los sitios. El empalme lo he hecho con una tipica regleta con tornillos, porque era lo que tenia a mano. Lo podeis hacer con lo que querais. Reservamos.
  23. Vaya tela paco, me he quedado de piedra con todo lo que estas pasando. De verdad que hay veces en la vida que cuando pisas una m****, la pisas bien y parece que todo se vuelve en contra. Pero esas cosas (aunque sea duro decirlo) nos tienen que pasar para saber valorar todo aquello que hasta ahora no le dabamos tanta importancia, o que con el tiempo ya no le dabamos tanta como se merece. Me alegro que cuentes con nosotros para remontar el vuelo, porque eso significa que estamos para algo mas que para hablar de coches y averias. Un saludo.
