penzoil
Todo lo publicado por penzoil
  1. Yo tambien he comprado los botones, acostumbrado a verlos por 70€, estos los he visto bien de precio. Lo unico que me mosquea es que pone para a4 a partir del 2009, espero no tener problemas.
  2. Yo diria que es del a6 4f.
  3. Esque no se para que te complicaste en poner otro sensor sabiendo que la referencia era distinta. Lo mas fácil seria hacer una carga de gas y si no se soluciona ya cambias el sensor por el que toca, ya que por muy compatibles que sean no son el mismo.
  4. Has mirado la carga de gas? Lower limit exceded. Pasate por la skoda que por 20 € te lo rellenan si hace falta.
  5. No entreis en menudeces ni malos rollos que el hilo lo ha abierto el compañero que tiene un problema de los gordos y que menos que expresar su malestar aqui. Lo que esta claro es que un motor no puede cascar con esos kilómetros ni en audi ni en cualquier otra marca. Y si ademas te lo dan nuevo sin pagar nada es porque reconocen que eso no es normal y es un defecto de fabrica. Que menos que se hagan cargo tambien de la mano de obra o de gran parte de ella. Cuando uno se ve en un berenjenal como este, lo minimo es abrir un hilo como este. Y ademas yo no me quedaria ahi, escribiria a las revistas del motor y otras cosas mas. Que tengas suerte compi.
  6. Si habeis pagado por paypal, estar tranquilos que cobrareis. Abrir disput* en paypal por articulo no recibido y elevarlo a reclamación. Tardareis pero cobrareis seguro.
  7. Vaya, parece el sonido de un gasolina!! Enhorabuena por el cambio. El tema de la itv, los humos y los sensores del coche que tal?
  8. Creo que el bluetooth solo esta activo los primeros 5 min. que arrancas el coche. Pon el móvil en modo visible esos primeros minutos y te debe encontrar.
  9. Vaya, pues si hace dos años que abri este hilo!! Jajaja. Si no esta colgado en los bricos y manuales, creo que no lo voy a poder recuperar porque estos de megaupload ya cerraron y el archivo seguro que no lo conservo ya.
  10. Tonisalsa, no te lo voy a poder mirar porque esta semana ya no tendre mas tiempo, pero creo que si buscas por aqui igual lo encuentras porque me suena que super raton cambio los suyos. Lo siento.
  11. El color, si quitas la rueda lo podrás ver en los muelles. Luego en el etka mirando la referencia del muelle, te dice el codigo de peso.
  12. Buenas, mirando etka, veo: - Muelle delantero, color 1 violeta y 3 grises. codigo PR-0JD, clasificacion de peso clase 4 con esto solo no se decirte si es correcto o no, ya que hay que buscar un avant multitronic y comparar los colores de los muelles, que son los que marcan la clasificacion por peso. Otra cosa, tambien hay 3 barras estabilizadoras diferentes para cada tipo de suspension, no se si lo han tenido en cuenta o no es necesario, a ver si algun experto en el tema te responde. La clasificacion de peso va desde el 2 hasta el 16, creo. Entre esto hay que tener en cuenta el tipo de motor, caja de cambios, extras del coche, blindado o no, etc. todo esto influye en el peso y en la altura final del vehiculo. No sirve de referencia, pero yo tengo un berlina, 2.0 tdi multitronic con suspension standard y el muelle tiene 4 naranjas, clasificacion de peso 7. A ver si entre todos sacamos algo en claro.
  13. Yo creo sinceramente que en el conce se han equivocado con los codigos de peso de tu coche. Al ser multitronic llevas mas peso delante que uno manual y si te ponen los muelles y amortiguadores de uno manual, pues te baja mas de alante. Si pudieras poner unas fotos con las referencias de lo que te han instalado te podremos ayudar mejor. Aunque sea en la factura, a ver si lo puedes poner.
  14. Muy buen brico y muy bien explicado. Solo una cosa, cuanto valen los cables y conectores?
  15. Enhorabuena, a mi tambien me gustan esas llantas! !
  16. Parece qur hay alguna trampilla que se ha abierto demasiado y te marca ese fallo. Ni idea de como o que hacer, lo unico que se me ocurre seria probar de hacer un ajuste basico de las trampillas, pero no se si seria la solucion. Si el ac te va bien, no le daria mayor importancia.
  17. penzoil
    Servotronic
    Bueno, pues ya esta hecho. Al final he encontrado un box de alquiler con elevador y me lo he hecho yo. 4 horas he tardado. Lo que mas me ha costado ha sido sacar la tuerca de la rotula, que dura estaba la joia!! Mañana alineare, que hoy ya no me da tiempo. Si alguien se ve con animo de hacerlo el solo (con ayuda de alguien, claro) ya os digo que no tiene mayor dificultad si seguimos los pasos del pdf. Lo unico que vais a necesitar de alguien para subir la caja y acoplarla ya que pesa un poco, pero para lo demas es sencillo. Gracias a coe por abrir la lata!
  18. penzoil
    Servotronic
    Me habian servido mal los cables. Mirando con la referencia en google, he podido ver que son conectores hembra y los que me dieron son machos. Al menos me los van a abonar, pese haberlos cortado ya, pero como el fallo es suyo, tienen que apechugar. Gracias a todos por la ayuda, eh?
  19. penzoil
    Servotronic
    Gracias alagar.
  20. penzoil
    Servotronic
    Si claro. El problema es que ya he cerrado la tapa de debajo del volante y los conectores pequeños me han entrado bien. Para volverlos a sacar va a ser una historia porque son autoasegurantes. Tendre que dejarlo para mañana....
  21. penzoil
    Servotronic
    Tenemos dos cables, uno mas grande que el otro. ¿Cual es el que va a la red de abordo y cual es el que va al conector de la servotronic? A que los he puesto al reves?
  22. penzoil
    Servotronic
    Ya estoy pasando cables!! El jodido conector del servotronic se me resiste, se me caen los cables pese a que cierro la pestaña lila. Algo no hago bien.
  23. penzoil
    Servotronic
    Esta semana tengo previsto meterme en el ajo. Me lo tendre que hacer yo solo, ya que donde vivo no hay boxes para alquilar. 4 borriquetas, caja herramientas y a ensuciarme las manos!! Super, si me haces el favor y me miras que cantidad de aceite te pusieron en la factura, me haras un favor. Pd. No prometo fotos, pero alguna caera.
  24. Buenas paul, he visto en el foro que kantusjack ha vuelto con la venta de su q7. Me parece buen precio y tienes 6 plazas bien majas para pasear a los niños y abuelas, etc... Del peugeot estuve mirandolo cuando salio, pero no salia nada barato en comparacion con los nuestros. Espero que tengas suerte en la busqueda y ante todo, mucha calma.
  25. Vaya paul, se te va a hechar de menos. Desde luego que el nuevo propietatio se lleva una joya de coche!! Por cierto, es forero? Nada mas, si miras el evoque, creo que te vas a enamorar y si te quedas un q5, pues que ya sabes mas cosas antes de tenerlo que si fuera otra marca. Un saludo!
