demon
Todo lo publicado por demon
  1. tengo problemas para el duplicado de la sim , no obstante me interesa lo del bluetooth , sigo agradeciendo sugerencias / soluciones.
  2. que lo disfrutes , la parte delantera es bonita
  3. sabeis como? , solo me da opcion a instalarlo en aleman o en ingles
  4. , te has fijado que el numero de referencia del cd sea el mismo que el de la factura? , como dijo jhony la actualizacion que subi es la version 2120 , en la caratula del cd viene la referencia correcta que coincide con la factura , tal y como lo pedi. por eso quiero que compruebes si coincide la de la factura con el contenido. mira a mi lo que me aparece , como indica el contenido : [MMI Hi] VendorInfo="Harman/Becker Automotive" DeviceDescription="Headunit" [MMI Hi\MMI\42\default\Application] FileName = "H2_HI_EU_R511_SH3_AudiHi_2120.bin"
  5. la tv si he visto , pero la camara trasera creo que no viene. sera el 76 park asist? o como debe venir?
  6. Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Coding: ECFE73CC1B7104 Shop #: WSC 02325
  7. upssss , vaya fallo jajajaja me he saltado que el boton le presiono y le pego con loctite
  8. tengo el tontorola en el reposabrazos , y al igual que a todos reconoce la conexion del telefono por bt , pero ahii se queda , en marcar el pin en el auricular... le he dado 1000 vueltas con el vag , con menu oculto , etc ... que puedo hacer para tener el bt ? la centralita solo es para el tontorola? , desconectando la cuna se podria? , cambiando la cuna ? cambiando el telefono? he encontrado esto , pero no se que narices es .... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT gracias de antemano
  9. bueno , como ya he dicho ya se que hay por ahii otros bricos sobre este tema , pero asi lo he hecho yo y lo quiero compartir con vosotros. brico INTEGRACION DE MANDO DE GARAJE EN AUDI A6 4F NECESITAREMOS • EL MANDO • SOLDADOR ESTAÑO • UNAS TIJERAS • UN TROZO DE CABLE DE UNOS 20 CM APROX • CINTA VULCANIZADA Ó ROBACORRIENTES FUNCION / EXPLICACION • Integraremos el mando de garaje en la luz situada en el parasol , de forma que cuando queramos abrir la puerta tan solo hay que abrir la tapa del cristal o bajar el parasol,un dato importante es que no necesitaremos sustituir nunca la pila ya que funciona a 12v. • Truco: dejar el parasol bajado cuando cerreis el coche , cuando os acerqueis a la puerta del garaje abrid el coche con su mando y automaticamente se enciende la luz del parasol con lo cual se abre la puerta. • En un principio iba a usar el boton de la cortinilla electrica trasera , pero al final me decante por el parasol que todo el mundo tiene al final del brico explicare como hacerlo . • Otra buena ubicación es poniendo un boton en la tapa ciega encima del clima , pero la que tengo libre ya le tengo un brico preparado para ella ( car-pc ) Sigamos • HAY OTROS BRICOS REFERENTE A ESTE TEMA , PERO ESTE ES OTRO GRANITO DE ARENA QUE ME GUSTARIA APORTAR AL FORO , ES UN BRICO MUY SENCILLO EL CUAL SE TARDA UNOS 20 MINUTOS , Y A QUIEN LE GUSTE PUES AQUÍ ESTA , YA NO PERDEREMOS MAS EL MANDO NI NOS QUEDAREMOS SIN PILA.. Mando de garaje Le abrimos y le introducimos el codigo para abrir la puerta Soldamos el cable a cada conexión metalica y le hacemos una muesca al plastico para que salga el cable Comprobamos que funciona uniendo los cables que hemos soldado a la pila Bajamos el parasol y la luz se enciende al desplazar el plastico del espejo Lo bajamos para acceder a su cableado Con robacorrientes conectamos el cable rojo al positivo del mando y el marron al negativo y desplazamos el protector del espejo para verificar que el mando se enciende finalizamos • Se introduce el mando dentro del hueco y se vuelve a colocar la luz del espejo del parasol . • Funcionando !!
  10. bueno.... no creo que haya nada raro en los archivos que subi , ya que son del cd original suministrado por la audi. si hay algun problema al respecto con estos cd , me gustaria que se me comunicara ... ya que pedi la referencia indicada aqui en el foro. y en la caratula del cd pone a6 4f.
  11. de todas formas no esta demas que actualices a ver si salta la liebre!! pasa el vag a ver si te salta algun error , y postealo a ver si te podemos echar un cable. las centralitas no es la misma con diferencia de la base=??
  12. para quien le interese los cd de la ultima actualizacion , precio 4,93€ iva incluido. lo encargue en 2 conces y hoy lo he recogido en uno y el otro me acaba de llamar que ya lo tienen alli. esta en madrid en jarmauto , quien quiera la ultima actualizacion original , mandadme un mp para ver quien va a por el a mi nombre , que se lo facilitare por mp. IMPORTANTE: SOLO ESTA ENCARGADO 1 ACTUALIZACION , SERA PARA EL PRIMER MP QUE RECIBA , CON LO QUE ACTO SEGUIDO POSTEARE EN ESTE POST QUE YA NO ESTA DISPONIBLE , POR FAVOR DESPUES DE ESE MENSAJE NO ME MANDEIS MAS MP PARA ESTE TEMA. saludos
  13. ya estoy subiendo la imagen de la nueva actualizacion , ya os pasare como descargarla
  14. truco para que no se desprogramen equipos electronicos como la radio cuando se sustituyen las baterias : utilizado por talleres porche, en el mechero localizan positivo y negativo y antes de quitar la bateria usan una pila cuadrada de las pequeñas conectada con dos cables a un adaptador cualquiera de mechero. ( es posible que se haya quedado conmigo ) pero es lo que me comento que hacen
  15. hasta que no se libere la tv hybrida y el modulo de camara trasera no se puede codificar? , el vagcom lo reconoceria? , aunq esten instalados sin liberar , todo funciona correctamente?
  16. pues luego mos subes una imagen a megauload gracias ok!!
  17. CONFIRMADO!! MI GOZO EN UN POOZOO!! hoy fui al conce a instalar el parktronic... (después de que el jeje de taller me asegurara de que se podía controlar todo desde el MMI sin problema.) Yo como me fio mas de vosotros, insistí, y antes de que le metieran mano al coche me fui a hablar con el chispas que lo iba a hacer. Y efectivamente vosotros teniais razón: como es un accesorio no se controla desde el MMI. Con la ilusiòn que tenía encima, vaya jarrazo de agua fria. Ya estuve echando un vistazo al brico de como instalarlo, pero a mi se me queda enorme; no me atrevo a meter mano ahí. tambien miré en stagemotion, pero joer vaya precios... Ya lo único, si alguno conocéis de alguien que lo instale me lo decís, que con lo que me costó ir juntando las perras sin que se enterara la parienta , ahora tengo que gastarlas gracias compis!!! animate y montatelo tu , que desde fuera se ve muy complicado , pero segun vas avanzando se va haciendo mas facil. tienes el brico , y el apoyo de todo el foro en caso de duda , haz lo que tu creas oportuno , yo ... me liaba la manta a la cabeza. suerte !! decidas lo que decidas!
