Monje_23
Todo lo publicado por Monje_23
  1. Encima os quejáis? jeje Por el tiempo no nos quejamos, jajajaja. Pero para poder participar, si, jajajaja. Asi se esta de maravilla
  2. Tema complicado para la zona de Valencia creo. hoy 36 graditos y todo despejado, asi poco va a llover.
  3. Monje_23
    LEDS
    Creo que esto iba para mi, jaja. Muchas gracias tome. Ahora me falta poner una resistencia en la del maletero, porque me parpadea y se apaga. Supongo que sera eso. Un saludo Eso es por el consumo y como bien dices con resistencia lo arreglas, un saludo. Gracias migascustom. Un saludo
  4. Muchas gracias tome. Ahora me falta poner una resistencia en la del maletero, porque me parpadea y se apaga. Supongo que sera eso. Un saludo
  5. Monje_23
    LEDS
  6. tome si tienes que hacer mucha movida da igual, estoy intentando a ver si puedo quitar los cables y cambiarlos, antes de ponerme a cortar. de todas formas gracias. Pensaba q los habias cambiado los cables, no que tenias q recortar y todo eso, jejeje, para eso prefiero cortar y empalmar los cables. Pero lo dicho, gracias por contestar.
  7. efectivamente era la polaridad, lo e probado tanto en el maletero como en la guantera y si que funciona. Podrias decirme como cambiarla? si hay algun metodo sin tener que cortar los cables. Gracias
  8. Como cambiarlo? digo yo que cambiando los cables de posicion se cambiaria la polaridad, no?
  9. Segun la bombilla es can bus.
  10. lo de la guantera me extraña, pero yo llevo una de estas: http://www.ebay.es/itm/12V-T10-W5W-168-194-Coche-4-LED-SMD-Xenon-Bombillas-de-lampara-Blanco-/370876183765?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5659f174d5 y todo funciona correcto, no dan ningun error y la luz es correcta para la guantera. saludos! Supuestamente a simple vista, son iguales, no??
  11. Supongo que no tendran polaridad no? Ya que si las pongo alreves no iluminarian hacia el maletero, al tener led's solo en un lado, no?
  12. Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias
  13. Vale, muchas gracias. El embrague no creo que sea, lo cambie hace 3 meses con el bimasa y me lo hacia antes de cambiarlo ya tambien. Espero que no sea la caja de cambios. Un saludo y gracias
  14. Hola buenas noches. Alguien podria ayudarme?? El coche me hace un ruido al acelerar cuando voy en 3ª 4ª o 5ª cuando acelero desde 2000 revoluciones. El ruido me lo hace por la parte de abajo del conductor, o por lo menos lo escucho por ahi. El ruido es un toc toc toc, lo hace 30 segundos y para, y levanto el pie y lo piso otra vez, vuelve a hacerlo. Alguien sabe que podria ser? Es un diesel 1.9 105 cv. kilometros tendra 160.000. Un saludo. y Gracias
  15. es diesel 1.9 105 cv. kilometros tendra 160.000. el otro dia fui al.mecanico y cuando cojio él el.coche no lo.hizo.
  16. Hola buenas noches. Alguien podria ayudarme?? El coche me hace un ruido al acelerar cuando voy en 3ª 4ª o 5ª cuando acelero desde 2000 revoluciones. El ruido me lo hace por la parte de abajo del conductor, o por lo menos lo escucho por ahi. El ruido es un toc toc toc, lo hace 30 segundos y para, y levanto el pie y lo piso otra vez, vuelve a hacerlo. Alguien sabe que podria ser? Un saludo. y Gracias
  17. fotito cuando esten puestas?? yo tengo las de las primeras fotos y estuve pensando en cambiarlas y ponerlas negras, pero demasiado oscuro.
  18. el gran mundo de ebay (para quien se desenvuelva bien con el), jejeje.
  19. Creo que no ibas mal encaminado en tu comentario. Hoy e quitado la bandeja y lo seguia haciendo, le e quitado tambien la que cubre la rueda y lo seguia haciendo, e quitado donde estan las herramientas para cambiar la rueda y lo seguia haciendo, y por ultimo e quitado hasta la rueda de repuesto y nada de nada, lo sigue haciendo, asi que debe ser o el tubo que esta suelto o a saber....
  20. El paragolpes S-Line Yo no lo e conseguido encontrar por internet nuevo, hay mas imitaciones del S3 que del Sline (igual tampoco se buscar mucho). Los precios que tengo Yo, que tambien lo voy a cambiar, con fecha de 26.07.2013, son: *Paragolpes: 334,62 € *Rejilla conduccion de aire: 31,62 € *Faros antinieblas: 58,61 € De lo demas se ve que al tio de recambios se le olvido ponerlo, asi que no puedo decirte precios.
  21. Lo ultimo, subirlo a un elevador y revisar todos los tornillos de la parte baja del coche y localizar posibles productores de ruido (soy muy maniatico con los ruiditos) total, dentro del cubrecarter tenia una piedra (la e visto sin desmontar, nose si desmontando tendre mas, jajaja), y algunos plasticos sueltos ya que el gancho que llevan al tornillo habia dado de si el agujero, asi que con dos bridas y arreglao. Tambien desmontar el guarnecido de la puerta trasera ya que veia que estaba algo suelto, y en efecto, le faltan dos plasticos de esos blancos que lo sujetan a los tetones de la puerta, asi que el Lunes ire a la audi a pedir unos cuantos por si faltan tambien en las otras puertas.
  22. Monje_23
    the planet tuning
    Lo tienes muy facil, siendo de Valencia y estando la tienda en Alicante como dices, solo tienes que mirar la pagina web, mirar la direccion y presentarte alli en persona. Vamos, yo lo haria.
  23. Si el RNS-E tiene salidas de RCA no tendrias ningun problema en ponerle una etapa y con esa etapa cambiar los altavoces para que los mueva la etapa. Porque si pones la etapa con los mismos altavoces lo mas probable es que los quemaras y no les sacarias el rendimiento que podria sacar la etapa.
  24. Por si a alguien le interesa, Torrero a cambiado de ubicacion. Ahora esta enfrente de la Repsol que hay en la carretera de La Cañada desde Paterna. Yo en septiembre llevare el mio.
  25. y donde compraste esos plafones que si le funcionaron perfectamente a tu amigo?? ya que yo tambien tengo un SB del 2006. Un saludo
