Todo lo publicado por multi2.8
Se puso en idioma Portugues...
multi2.8 responde a jonnyA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El video es grande para pasar por aqui. Dame tu numero por privado -
Mira con esto anda -
Anda que las que lias jaja. Porque tocarás ahi. Mañana te lo miro, pero creo que es car/set up/ tecla derecha arriba del boñtoñn central,/ bajas ruleta y la cuarta opcion/ pinchas y es español. Pero te lo miro mañana. -
Aprendizaje de la caja de cambios tiptronic
multi2.8 responde a alfonsit de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
jod** alfonso, vaya periplo llevas, es una m**** cuando no dan con las averias a la primera, acuerdate de mi 2.0 tdi y su maldito embrague y retemblores. Espero se te pase pronto esta pesadilla, veo que por lo menos, te escuchan y tratan de solucionarlo. Ya nos contarás. -
cambiar fecha con Vag-Com..posible?
Te mande un privado. Por si quieres video de como hacerlo. -
Pérdida líquido refrigerante
multi2.8 responde a lince201 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Suele dar problemas, la bomba del agua, se rompe la veleta, que suele ser de plastico en origen. Las nuevas vienen modificadas de metal. Eso me dijeron a mi cuando me la cambiaron. -
RECONVERSION MMIBASICPLUS A MMI HIGH 2G
multi2.8 responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Teneis que levantar? Asientos y moquetas?. Por ahi va un surco donde se alojan la tira de cables de altavoces y de fibra. La reconversion es mas facil de basic plus a high. Si no llevas basic plus, toca levantar suelo y asientos -
Fotos de nuestros A6
multi2.8 responde a audia6-2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola esauca, en primer lugar darte la bienvenida al foro aqui si prestas atencion aprenderas bastante, de tu audi, buen motor, y buen coche. Decirte, que aqui ayudamos en los problemas de instalaciones, averias etc. Pero no, nos dedicamos a montar accesorios, lo tienes que montar tú, cada uno hace lobque puede o llega, tienes información de todo tipo, fotos, manuales etc. Siblo montas y no te sale, desde aqui podremos orientarte, un saludo.
Bueno, se trata de ayudarnos, otro dia , le pasara a otro, otra cosa o a mí, no cuesta mucho, apuntar esos pasos. Pero buenooo "pa eso estamos" jeje -
Pero el problema ed la fecha del fis, o la del cable vagcom? Si es la del fis y no tienes pantalla mmi, te paso solucion. Voy a facilitar cómo poner la fecha aunque no os funciona la pantalla, mmi, primero le dais a la tecla cars seguido pulsas setup, en el botón izquierdo, de la ruleta arriba pinchas, así accedes al menú de la hora, pinchas la ruleta, a la derecha subirás horas, a la izquierda, bajarás horas pinchas, y asi fijas, la hora y se te pasará a los minutos, haces igual, derecha subes minutos izquierda bajas minutos, pinchas y fijas la hora y minuto completo. Ahora sin salir, izquierda ruleta, pasaras a año, derecha subes año, izquierda bajas año, pinchas ruleta se te pasa a mes, derecha subes mes izquierda bajas mes, pinchas fijas mes, se te pasa a dia, derecha subes dia, izquierda bajas dia, pinchas, y "return"no se os olvide return. Te saldrá en el cuadro fis. Si algo no va bien repites operacion. Previamente coge la fecha del cuadro, y con estas explicaciones te lo apuntas en un papel, por ejemplo 14:16 h Y son las 15:23 pinchas cuando estes en hora de este minimanual, derecha una ruleta, pinchas, 7 a izquierda y pinchas. -
Manual de intrucciones mmi basic y plus, a6 4f, madrid, 10 euros
multi2.8 publicó una discusión en Accesorios
Descripcion: manual instrucciones, mmi basic, y basic plus. En español. Procedencia: mi vehiculo anterior. Año: 2005 Estado: como nuevo. Precio: 10 eur Recogida en mano en Madrid, o gastos de envio por parte de comprador. -
Este digo
FALLOS EXTRAÑOS, lo primero que hay que hacer
multi2.8 responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
FALLOS EN MMI El mmi, es sota, caballo, rey, esta muy escrito en este foro. Yo encantado de ayudar, pero esta todo escrito. Si no tienes vagcom, es dificil pero no imposible saber que esta mal. Primero vagcom y lo pasamos a ver fallos. Se ven por dos vías. Por gateway te dira el fallo, en que modulo esta. Por fibra optica te londice igual donde se corta. Vas al modulo concreto, radio, cargador, etc el que sea, compruebas conexiones electricos, y fibra, y fusible, si estan bien es el modulo. Solucion comprar uno, darlo de alta, en concesionario o puente en anillo de fibra optica, y te quedas sin ello pero mmi funciona. Modulos que hay que dar de alta. Unit head dificil que se rompa Cargador de cd, suele ser el mas averiado Radio salvo que se moje. Amplificador Modulos que "no" hay que dar de alta. Telefono si suele dar averias Navegador Television Codificar.... a los del conce y los que no lo saben parece y suena al futuro y naves espaciales. No se va un mmi, por codificacion. Salvo que toques con vagcom donde no debes. Y a veces alas dos horas sin arrancar vuelve a su estado anterior. La codificacion se hace al gateway, para decir al coche lo que tiene. Va en codigo binario y por longcoding, y sirve par ejemplo, si añades algun modulo, o para extender un modulo. Por ejemplo la centralita de aparcamiento. Si la quieres visual en pantalla o no. Añades un numero al que tiene, y ya sale. Pero no se rompe un mmi, por codificacion. Por ejemplo al contrario. Antes salia en pantalla un coche con sus barritas aparcando y de buenas a primera no sale. Pues o se ha descodificado, (dificil si no has tocado), o la vuelves a codificar. -
Mi mmi no funciona a través de quitar la batería
multi2.8 responde a Miguel maya de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Codificar.... a los del conce y los que no lo saben parece y suena al futuro y naves espaciales. No se va un mmi, por codificacion. Salvo que toques con vagco. Donde no debes. La codificacion se hace al gateway, para decir al coche lo que tiene. Va en codigo binario y por longcoding, y sirve par ejemplo, si añades algun modulo, o para extender un modulo. Por ejemplo la centralita de aparcamiento. Si la quieres visual en pantalla o no. Añades un numero al que tiene, y ya sale. Pero no se rompe un mmi, por codificacion. Por ejemplo al contrario. Antes salia en pantalla un coche con sus barritas aparcando y de buenas a primera no sale. Pues o se ha descodificado, (dificil si no has tocado), o la vuelves a codificar. -
Modulos que hay que dar de alta. Unit head dificil que se rompa Cargador de cd, suele ser el mas averiado Radio salvo que se moje. Amplificador Modulos que "no" hay que dar de alta. Telefono si suele dar averias Navegador Television -
El mmi, es sota, caballo, rey, esta muy escrito en este foro. Yo encantado de ayudar, pero esta todo escrito. Si no tienes vagcom, es dificil pero no imposible saber que esta mal. Primero vagcom y lonpasamos a ver fallos. Se ven por dos vías. Por gateway te dira el fallo, en que modulo esta. Por fibra optica te londice igual donde se corta. Vas al modulo concreto, radio, cargador, etc el que sea, compruebas conexiones electricos, y fibra, y fusible, si estan bien es el modulo. Solucion comprar uno, darlo de alta, en concesionario o puente en anillo de fibra optica, y te quedas sin ello pero mmi funciona. -
Si no tienes cargador de cd, ni teléfono, ni navegador. Alguien a puesto por aqui un modulo que sustituye toda la pantalla y queda de cine, con todos esos componentes, y bien de precio
No tienes. Si pone eso en pantalla . La siguiente pregunta es si lo puedes poner.... Si. Costoso, pero si. El original. La siguiente es. Hay alternativa? Si. Fiscon, o dension.
Mmi basic plus monocromo
multi2.8 responde a Reke de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Has probado con otro pendrive? -
en wma? a mi no me van bien, los de mp3, van muy bien. prueba solo con mp3 -
Dudas al codificar bateria
muchas GRACIAS a tiburon3, y a carlisu84 y jonnya6 por el enlace. -
Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
multi2.8 responde a Tiburon3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
tiburón, muchas gracias por ayudarnos a entenderlo, aun asi me ha costado bajar a codificarlo 2 veces, y releerlo, lo dicho mil gracias.- 166 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
bueno después de leer, mas detenidamente, codificada. primero mi vag com, es el 812, por lo que es un povo antiguo, y no me deja entrar para codificar`por 19 Gateway. lo he hecho por 61 battery, coding 07, y en la foto que colgué, segunda opción del desplegable, como no sale TU3, ahí es donde no pude continuar, claro al final la tudor en vag antiguo, es TU3=EXIDE, asi que para próximos que codifiquen qudo asi. 4F0915105F 1930222345 Y DO IT, acepto el código, y resetee los fallos que tenia, en algún caso tuve que entrar en el modulo concreto, ya que desde Gateway no lo borraba. 4f0915105( F) amperaje de 110, 1930222345 el 2345 ultimo inventado, 93022 la fecha al revés osea 22/03/19 y luego lei que se ponía el 1 creo que estará bien.
