Todo lo publicado por multi2.8
Duda siguientes fallos en Vag
multi2.8 responde a Javiernomo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Entonces es mmi basic. Yo que tu miraria las conexiones electricas del modulo de la guantera. Que es a la vez CD y radio. Si te lo sigue haciendo tendras que cambiar la unidad -
Brico navegador en A6 4F
multi2.8 responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si. Es posible pero opcion A/ fbas conectar modulo tv y atraves de mod tv ext poner un teléfono con navegador que transmita imagen. B/ anular total mmi y poner pantalla plana pegada en la actual conectada a un pc en maletero. C/ en stage motion venden un mmi compatible con el nuestro llevando tel y nav -
Que sea pantalla a color. Altavoces traseros y botón en mmi que ponga nav -
El del control head. Te funciona todo el mmi con normalidad? O se te ha parado algun modulo en esporadicas ocasiones? -
Bienvenido. Buena maquina has comprado. Aqui encontrarás buenas soluciones para casi todo . Por cierto una de las cosas que mas me gusta de este foro es el respeto que existe entre todos. En otros foros suele haber bastantes piques. Sobre todo entre los defensores del diesel y los de la gasolina.
De halogeno a bi-xenon
multi2.8 responde a DaniDominguez de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Prueba a darle dos veces o algo asi. Es porque la centralita no te vale. Es otra. -
Es plug. Pero debes de mirar la codificación del diametro de la rueda. Para que no te confunda las distancias. Y por lo tanto te calcule el tiempo. -
Ya. Lo de sufrir, digo porque en un manual , si lo llevas ahogado o bajo de vueltas, sufre. Por eso es.
El mio gasolina por ciudad voy de 1000 a 1800 rpm al ritmo de todos los demas vehiculos. Y no pide mas. Me da que son muy pocas rpm y no se si sufre el motor. Clara que realmente como la transmisión automática no le exige mas. Pues también creo que no sufre. Es como ir en plato pequeño y piñón grande. En incorporaciones normal hasra ponerse en 120 se sube a 3000. Luego se vuelve a bajar a 1500 1800 aprox. Manteniendo 120. Osea practicante hace lo mismo. Pero vas a 180 y va a 2200 rpm. I pregunta es Si el par maximo es a 3000 a 6000 rpm. Porque siempre procura ir a estas rpm? Y luego en "S" si va de 3000 no baja teniendo el pedal del acelerador a medio gas?
Queria saber los que tenéis multitronic con que motor lo llevais y en que vueltas se mueve normalmente en ciudad. Carretera en "d" y en S. Pues estoy estudiandome las diferencias entre par y potencia. Y quisiera ver en donde pone la transmision las rpm justas.
Compra de A6 2.7 TDI Multitronic
multi2.8 responde a Dr. Stein de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ahora tengo 120000 km y sin ningún problema. Yo también venia de un diesel con muchas averías y para mi ahora después de dos años una delicia solo cambios de aceite. También hice como dice sardinero. En el libro de mantenimiento que estaba sellado por audi todas las revisiones,estaba el atf cambiado a los 62000 pero haciendo caso a las recomendaciones del foro se lo cambie. pero por precaución pues no daba ningun tiron,excepto los que yo provocaba por cambiar de pedal tan rapido. Es para conducción relajada. -
La caja multitronic si lees en google es para acojon.......te. yo la tengo y al principio lo compre con 70000 km y si es cierto que hasta que le cojes el punto te da por pensar mal, después de haber leido tanto. Luego te das cuenta que es un cambio que sabiendolo manejar es un gusto. El mio es gasolina y va siempre entre 1800 rpm y 2500 y eso que no es su par maximo que es de 3000 a 5500. Pero aumenta de velocidad bastante rápido. Luego si le pides y pisas parece que como no reduce sino que solo se sube de vueltas ves subir la aguja de la velocidad mucho mas deprisa. Luego si lo pones en "s" si hace como cambios de velocidad y sube de vueltas cambia vuelve a subir de vueltas y asi. Pero yo creo que es para sujestivos pues creo que anda igual lo que pasa es que se parece mucho a un cambio automático convencional. Y por ultimo lo qye mas me gusta es con las levas le bajo dos velocidades a la que lleva se pone de manos, subes de vueltas a 5500 le das otra leva al mas y es como un manual normal. Lo que quiero decir es que tienes tres coches en uno. Por ciudad a 1500 2000 rpm. En carretera vas a 180 km/h a 2400 rpm te hablo de un gasolina!!! Y si te picas como un veintianero pones la "s" y a ver quien cambia tan rapido? En un manual. -
Mi aventura: compra Audi A6 Avant en una subasta japonesa
multi2.8 responde a bandit23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si la gasolina no es muy cara. Donde este un quattro mejor. 100000 km para ese motor esta empezando a soltarse jeje. Respecto al mmi si no funciona navegador no te funcionara nada de lo demas. Es un sistema de anillo de fibra en el que van conectados por diversas partrs del coche todos los modulos. Empieza por detras de la guantera el gateway pasa a unit head.despues lector de cd despues a botonera de alli va a tfno para ir para atras al dsp amplificador seguido a radio box. Y por ultimo a nav. Si tienr tv después ahí y regresa de nuevo a gateway. Si por alguna razón algi no funciona el haz de luz para y se corta ahi. Paralelamente a eso lleva un cable que conecta todo para que con el vagcom sepas donde esta la incidencia. Pues sino seria laborioso encontrarlo desmontando uno a uno cada modulo. Sabiendo lo que es y su fuera el navegador podria ser lo mas facil de cambiar el fusible de no ser así y no querer cambiar el modulo puedes hacer un puente entre la entrada y la salida de la fibra optica. Y asi seguir funcionando con el resto y no quedarte sin radio o cd o tfno saludos y espero haberte ayudado- 49 respuestas
Opinion venta de mi A6
multi2.8 responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si si lo conoces bien je je -
Cambio de llantas, de 16 a 17 pulgadas?
multi2.8 responde a karlosnet de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ponle 18. Ademas hay mas oferta tanto de llantas como de gomas. Yo en el otro a6 llevava 205 y pfff caras por el peso. -
En la c/ ibiza. Ando. -
Gonchito sabes que yo estoy a tres calles de jorge juan? Si necesitas cualquier cosa ahi estoy. -
No. Si pasas la palma de la mano por la rodadura notaras que en vez de estar lisa aun con dibujo. Salen como picos. (Tacos) son no muy pronunciados pero a velocidad superior a 30 ya los notas y oyes.
Pero si ya están taqueadas tendras que esperar desgaste
Y por el ancho 245 18
Si. Si miras las presiones en el deposito. Tienes que mirar bien cuando el coche va con cuatro pasajeros y cuando vas solo. Como generalmente voy solo. yo le ponia en los viajes 2.5 en las cuatro ruedas. Cuando vuelvo no me acordaba de bajajarla a 2.1 las traseras. Y me dijo el del taller que estaban taqueadas por las presiones inadecuadas
Si dan vibracionez. Hasta el punto que crei que eran rodamientos. Pero ojo tienes que llevarlos con poca presion los traseros. si no se taquean que es lo que nos suele pasar.
liberación componentes
multi2.8 responde a audia6-2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi me paso lo mismo que a hipolitogt. Pero si guardas los justificantes de compra mas los pagos. Te lo devuelven. Yo le escanee la denuncia al vendedor y se cago patas abajo. Luego de tres meses me devolvieron la pieza. Que no he ido a dar de alta. Era un control por voz. -
Solo leer "gonchito" el coche tiene que estar de lujo. Si. Si de lujo. Te das una vuelta por sus opiniones a mi no me hace falta pues hace muchos años que po leo. Para darte cuenta de como estará el vehiculo. Ahora la mayoría de la gente quiere regalos. Osea que se lo regalen. Hace cinco años te lo quitaban de las manos pero ahora. ..... Date cuenta que te compras coches casi nuevos por 20000. Desde un c5 pasando por un hyundai y terminando por un Peugeot. Sin extras pero. . Luego el seguro de estos son un poco caros. Respecto a las revisiones en c.o. pues la verdad que yo fui a entregar el audi 90 en el conce con todas las revisioned pasadas en audi. Y plas solo me daban el desguace. Y lo vendi rapido en el garaje. Es mas facil vender coches de hssta 2000 euros que estos. Ademas estas en unas cifras malas respecto a los años. No es joven pero tampoco viejo. No es caro para el coche que es. Pero tampoco es barato. Es como tener 54 años y buscar trabajo. En fin suerte -
Ademas si lo vendes te veremos menos por aquí. Jaja
