Todo lo publicado por multi2.8
Si en cuanto tocas un poco con el pie el pedal
Fallo agenda en Bluetooth
multi2.8 responde a Diego e. de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira setup de telefono en mmi. Agenda a mostrar. Pondra sim o telefono puede ser por ahí. -
Tengo un amigo que ha comprado el nuevo mercedes clase c y lo pidio manual. Tuvo que esperar mas de la cuenta en fabricacion y encima no lo habia en stock. Pero realmente en las marcas generalistas la gente sigue demandando manual. Sinceramente en peugeot o citroen opel el automático es un desconocido. La pilotada de citroen que además ha dado no muy buen resultado por lo que oigo. Casi lo que paso con el multitronic en el c5.
Cualquiera de los dos en cuanto a prestaciones del motor te valen si no eres una persona que te guste salir el primero de los semáforos. Dicho esto con el 177 cv casi nunca les sacaras provecho por las restricciones de la velocidad. Al 140 cv 32 de par bien. Perooooo ojo a ese motor de ese año. Si es de primeros de año. No de matricula sino de fabricación. Tendria cuidado pero también por los años que tiene es posible que le haysn cambiado ya varios problemas que solian dar. Tampoco nos dices si son manuales o automaticos ni que equipamento llevan .Conclusión depende del equipamiento te dare mi veredicto
2.7 manual o 3.0 TDI manual quattro?
multi2.8 responde a -JOSEMA- de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Después de conducir automático de los actuales durante dos años cuando cojes manual a veces te cuesta hasta pisar el embrague. Se te hace hasta un poco incomodo. En marchas cortas. Luego en carretera no tanto excepto llevar el control de velocidad que es comodisimo porque al contrario que en manual que pisas embrague y tienes que volver a activarlo en automático no el reduce y el aumenta solo. -
La verdad que este coche cuando me incorporo a una via rapida y le ppngo en "s" piso hasta el fondo pasando una especie de escalon que hay en el pedal, sube a 6200 rpm seguido baja a 5500 subiendo de nuevo a 6.200 y asi de repente vas a 160 es la releche. Luego bajo a 120 y a la pura realidad 1800 rpm y a disfrutar del momento. Se merecia las bujías. .....
Las que llevaba originales de audi son ngk vw ag. Me arrancaba bien. Pero por km tenia que cambiarlas. Ahora va mas fino todavia en frio daba como algun tironcillo sin importancia y ahora no. Me costaban 90 eur y en feuvert habia una promoción que por 80 me las cambiaron.
Bueno bujías cambiadas. Le puse unas bosch platinum-iridum. 0242240653 000 de 0.7mm. Cada motor lleva diferentes. De 1mm o 0.7.
Ayuda con Protección de componentes activa
multi2.8 responde a maspy de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tienen parte de razon. Los componentes nuevos se codifican y dan de alta con el vehiculo donde se instalan. Ejemplo: componentes usados viene grabado el número de bastidor del vehículo que lo montaba y el concesionario via on line con Alemania se borra el anterior si no esta denunciado por robo y se graba el nuevo. Componente nuevo: al instalar es el propio vehiculo el que graba el bastidor ya que no viene protegido. Es como un cd cuando lo grabas luego ya no puedes grabar encima. -
Intervalos de servicio - Cambio de aceite
multi2.8 responde a Sardinero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Para modificar el intervalo de 15000 a 30000 tienes que codificar por un orden establecido. Buscalo ppr el foro que lo encontrarás. -
Opiniones a6 3.0 tdi quattro tiptronic
multi2.8 responde a Joaquà n Vázquez de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo creo que de ese año Me compraria un gasolina por 8000 eur. Y por 12000 uno del 2008. Miralo y con la diferencia tienes para repostar unos cuantos depositos. -
Fallo cerradura puerta A6 4F
multi2.8 responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ademas yo creo que debe ser una tirada de determinados años. Debiamos poner el año de cada uno que falla. El mio enero 2008. -
Compra Allroad inundado
multi2.8 responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pepelargo. Al final me vas a tener que hacer caso y cambiar el nick. "Mcgiver" menos mal que aquí queda todo por escrito y me alegro por esta vez de haberme equivocado. Vas muy bien en tu laborioso trabajo. Me pareció que sería imposible pero. ....a las pruebas nos remitimos jeje -
Os presento mi Allroad 3.0 Tfsi
multi2.8 responde a martini racing de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Wapo Wapo -
¿Se puede cambiar FIS monocromo por FIS a color?
multi2.8 responde a jcharli363 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si lo puedes cambiar. Incluso poner el del restiling. Lo compras usado pero tienes que llevarlo al conce oficial y que te certifiquen los kilómetros de uno a otro. Pero si se puede -
En bricos. Carnacas hizo un trabajo fenomenal con kolari. Busca en cambio de mmi basic a mmi high. Ahi tienes todo lo que debes saber. Y nada animate y adelante.
me presento,desde Fuenlabrada,Madrid
multi2.8 responde a fildes de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Siendo a color. Me parece muy extraño que no lleve altavoces traseros. Vete a setup / sonido y busca la opcion fader. Creo que al montar pantalla a color debes llevarlo y corregirlo de ahí. -
Bienvenido. Color poco habitual. Pero el primero que salio en tv. Llevas pantalla a color por lo que veo. Pero botonera con cuatro botones que te restará mucho la ampliación de modulos mmi. Nav y tel creo que no podrás. La tapicería muy bonita pero ya puedes tener cuidado se te manchará fácilmente. -
Recomendación Motor.
multi2.8 responde a Ortiz Coupe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Todos los gasolina a velocidades legales gastan normal. Lo que pone en los catalogos. Pero si te gusta adelantar y acelerar de 80 a 120 mas rápido que otros el 2.0 que encima le puedes reprogramar. Si eres un conductor pachon je je el 2.4. La media el 2 8 mas leña el 3.2 -
Mas satisfaccion por par el 2.o turbo y menos riesgo de problemas el 2.4. -
Vaya maquinaaaa enhorabuena. Y bienvenido. Fotoooos -
yo la eche aceite con el tubito que viene en el bote. Y se introduce por el agujero del cierre no de la llave. Si miras la puerta abierta por el canto. El mecanismo que cierra hay dos orificios. -
Sistema de apertura del apoya brazos
multi2.8 responde a Arrustu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Este ed el desmontaje -
alguien lleva muelles -30 o -40mm ke me recomendais
multi2.8 responde a irr80 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y esta la que queda ahora -
Bueno al final me decidi y cambie los muelles. Los elegidos fueron los eibach -3. Los he llevado a mi taller de confianza. No ha echo falta cambiar amortiguadores aunque se que se romperan antes de tiempo. 200 eur mano de obra y 145 los muelles. Realmente los he probado del trabajo a casa y si se nota menos balanceo. Porque automático y gasolina que retiene menos era un barco. Sobre todo en carreteras nacionales. En autopista podia valer. Esta medida es la que tenia con los de serie. Mañana hare las fotos de como ha quedado. Pero estéticamente es otro.
