Todo lo publicado por Shadax
Si, probablemente un TravelPilot DX ( BNS 4.0/4.1 ó 4.2 )
Shadax responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bueno, pues hoy le he pasado la ITV a mi pequeñin. Con los pilotos traseros y laterales ningún problema ya que revisando la normativa con el tipo de la ITV hemos visto que aunque sean LED no consta como reforma. Sin embargo, con los faros delanteros con la tira LED si que me ha puesto pegas. Resulta que el apartado de la reglamentación habla de pilotos traseros y laterales; sin decir nada acerca de los faros delanteros... Bueno, tras hablarlo un poco me ha dicho que me pasa la ITV porque solo se trata de las luces de posición LED y nada más... Pero que si este año entrante no se modifica el reglamento, haría bien en homologarlos por si acaso. Un diez para el tipo que ha estado amable y hasta se ha parado a revisar el reglamento conmigo, algo que no me había pasado nunca . -
Alternativa 1DIN para aquellos que no se animan a 2DIN
Shadax responde a Shadax de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo lo veía un mundo y al final le eché un par. Me costó casi 4 horas ( me lo tomé con mucha calma ) y es el mod del que más orgulloso estoy. El cambio es abismal! -
Yo he usado desde hace bastante la 11.11.3 en varios B6, B7 y sin problemas.
En el otro hilo que has puesto te he dado alguna idea a ver si puedes echarle un ojo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/349929-vagcom-no-detecta-rns-e/
Por cierto, has codificado el cuadro de instrumentos para indicarle al coche que llevas navegador? Es importante! Si no lo haces puede ser parte del problema que indicas. MÓDULO 17 ( Instrument cluster ) Adaptation -> Function 10 Channel 62 +04 - Navigation +23 - Bluetooth
Para cambiar a 2DIN supongo que has comprado un convertidor ISO -> QuadLock y el cable Fakra para la antena de radio, verdad? Si es así échale un ojo a ver si la línea K va desde el ISO al PIN correcto del navegador. Lo mismo con los Can H y L. Si todo está correcto debería comunicarte... Una posibilidad es que la versión del vagcom que haya usado no le permita entrar al módulo 37 o 56 ( a algunos les suele pasar ) y necesites probar otro cable. Si pese a todo sigue igual la cosa... pues no descarto que el navegador tenga algún tipo de problema. A ver si entre todos podemos echarte una mano
losanta, pero debe quedar muy pegote en el hueco de la insignia original, no? -
Lo mejor es ir a la casa como dice dmvcompany. Por cierto, una put*da muy grande es que la referencia que he pedido no me vale. He intentado adaptarla ( quitando un trocito de atrás que me sobraba ) pero no entra ni de coña porque es 3 milímetros más grande que la de mi volante. Así que dinerito tirado al contenedor... A menos que alguien puede hacerme un "change" EDIT ------ A mí me ha costado 32€ creo que eran. He pagado casi sin preguntar. -
Pues ya me ha llegado la pijadilla del volante. La actual no está del todo mal, pero se le nota el paso del tiempo... Bueno, tal como está más que del tiempo debe ser de una lima! -
Si, esa versión vale. Si te digo que la mía que es 11.11.3 vale y es inferior... Pues cualquier superior vale.
Existe también la posibilidad de forzar al navegador a actualizar al firmware que localize en el DVD. Con el vagcom ve a: MÓDULO 56 ( Navigation System ) Adaptation -> Function 10 Channel 097 ( Forzar Actualización ) - Cambia el valor 0 a 1 - Le das a "Test" y luego a "Done" Ahora inserta nuevamente el DVD y prueba a ver si te actualiza.
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
Shadax responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Nadie lo sabe. Prueba y ya nos contarás. Yo para los mapas uso una matshita que tengo en mi portátil montada. -
Yo uso la 11.11.3 desde hace muuuucho tiempo y ni un solo problema.
Yo también tengo esa grabadora y ya lo intenté en su día utilizando 3 firmwares distintos. El resultado fue que esa grabadora lo único que sabe hacer es posavasos. No malgastes el tiempo con ella. -
instalacion de un rns-e de A6 en A4 b7
Shadax responde a 2PAK de discusión en Car Audio / Navegadores
Te lo digo simple: No Canbus, no party. El canbus es un si o si para el navegador y no comprendo qué ha hecho el que te ha instalado el Navi para no ponerte los cables del Canbus si lo único que hay que hacer es comprar un adaptador ISO -> QuadLock y el cable Fackra. El DVD tiene que estar en el lector, para qué quieres sacarlo? Yo desde que lo metí ahí está y no lo he sacado nunca. EDIT ==== Se me olvidaba: MÓDULO 17 ( Instrument cluster ) Adaptation -> Function 10 Channel 62 +04 - Navigation +23 - Bluetooth -
+1000
Ostras! Tampoco había visto uno así! Entiendo que las levas van directamente a la clema que conecta al anillo... Qué feo lo veo sin los controles multifunción.
Estás seguro de que hay volantes con levas y sin multifunción? Lo digo porque las levas van conectadas a los controles multifunción y éstos al anillo del airbag, por lo que me extraña mucho eso...
danonino, yo tengo una imagen del CD para parchear el SDS en el RNS-E. Me costó lo suyo en su día y si quieres, puedes enviarme un privado y te paso el enlace. Simplemente quemas la imagen en un CD, lo metes en el RNS-E y dejas que la magia actúe.
lleva de todo lo que has dicho en el volante, volumen del cd y cambio de cancion o emisora, eso es multi?, ahora esperar que llegue y montarlo. Haber empezado por ahí hombre! A los controles en el volante se les llama Multifunción. La que acaba en Q es como la que yo le monté al mío. Pues lo tienes de lujo: Maneta, 2 tornillos y a codificar. En un ratito está hecho.
La última versión del RNS-E pre 2010 es la versión 650 y con el parche para habilitar el SDS en los RNS-E que no lo soportan se quedaría en 660. En ocasiones para actualizar el firmware a lo último toca pasar previamente por una versión anterior que en este caso coincide con la última disponible. Como me ocurrió a mi, igual te toca pasar por la versión de los mapas del 2012.
Lo ideal sería localizarla en desguace pero cada vez están más difíciles de encontrar. Como alternativa: eBay.
Algo no me cuadra: Cambio de correa con 60.000? Lo hicieron por amor al arte? Los cambios de correa tambien se hacen por tiempo, la semana pasada compre un TT para mi mujer, correa cambiada a los 210.000km en el 2009, ahora tiene 222.000km, por km esta nueva, por tiempo tocaria cambiarla.... Tambien puede montar una SMSL acabada en L o en N, ambas soportan tempomat. SMLS Lowline 8E0953549F; 8E0953549S Standard Steering Wheel (4-Spoke) Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!) SMLS Midline 8E0953549L, 8E0953549N Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control SMLS Hightline 8E0953549M, 8E0953549P, 8E0953549Q, 8E0953549R Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating Si, ya sé que por tiempo también se cambian. La cosa es que como no ha indicado fechas me ha parecido rarísimo.
Lo suscribo. Vas a necesitarla si no llevas la una, la otra o ninguna de ellas. La que acaba en "R" soporta volante calefactado, aunque siempre lo he visto como una chorrada...
