No todo, depende:
SMLS
8E0 953 549 R, O BIEN: 8E0 953 549 Q
Maneta Tempomat
8E0 953 521 D 4PK
Tornillos de sujeción de Maneta Tempomat
N 909 068 01
El resto es para montar el volante multifunción.
Algo no me cuadra: Cambio de correa con 60.000? Lo hicieron por amor al arte?
EDIT
Se me olvidaba:
Anillo Airbag
4E0 953 541 B
SMLS
8E0 953 549 R / 8E0 953 549 Q
Maneta Tempomat
8E0 953 521 D 4PK
N 909 068 01
Cableado Airbag con MF
4F0 971 589 K ( La terminación A está descatalogada )
La diferencia que puedes encontrar frente a otros foros es que esto es una comunidad. Si quieres que te solventen tus problemas, así, de buenas a primeras, puedes ir al yahoo respuestas o buscar lo que necesitas en Google. Sin acritud.
En qué consiste ese puenteo Shadax? Ahí que cortar cable y empalmar uno con otro o simplemente cambiar de conector el cable? No tendrás algún enlace para verlo, verdad? Muchísimas gracias
Por desgracia no tengo fotos pero es más simple que un botijo: Simplemente hay que conectarlos, utilizando un trocito de cable y se hace la luz!
Ok, perfecto, si tienes diversity no tendrás problema alguno con la señal de radio.
Sobre lo del puenteo, pues sí! A mi me pasó que el BNS no encencía hasta que hice un puente entre el PIN 15 Y EL PIN 16. ( Creo que eran el SAFE y +UB )
Hombre, yo cambié de Concert 2 a BNS 5.0 y lo que necesité fue:
- BNS 5.0
- Cable de ISO to QuadLock Fackra
- RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter
- Codificar con Vagcom el cuadro de instrumentos
Con todo eso no vas a tener problema.
EDIT
Saca antes tu concert y mira si tiene conector Diversity ( De color amarillo ) si no es así, en el "RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter" te quedará un cable sin usar.
Si es que esto es un no parar...
EDIT
Por cierto, esos son los mismos retrovisores que monté yo, comprados a ese mismo vendedor. Pero se ve que hay demanda porque los ha subido de precio y a mí me costaron 75€
Si es igual, si... desmontar consola central y parte inferior del salpicadero, cambiar mueble interno, cortando parte de la consola central para adaptar... Un cristo vamos.
La verdad que no, nunca he llegado a pasar cableado desde maletero hasta el salpicadero. En el caso de la berlina lo peor supongo que es pasar desde maletero al habitáculo ya que está separado...
Yo he pedido el modelo 1. Que indica que es compatible con A4. De todas maneras la maneta de apertura se puede cambiar y poner la que tienes actualmente.
