Shadax
Todo lo publicado por Shadax
  1. No se puede poner la vista satelital "por la cara" pero sí se puede piratear el MMI para tener mapas actualizados.
  2. Mira a ver si te sirve; es para un A4 B9 pero siendo gemelos te podrá orientar:
  3. Buff... esa espinita puede salirte algo cara en material!
  4. Internet, sí, tendrás Internet proporcionado por esa SIM. Pero si tienes las licencias de Audi Connect caducadas, pues de poco te sirve la SIM externa... Para dar Internet a quién se conecte al Wifi del coche.
  5. Si no tienes el sensor de ángulo muerto, no podrás activarlo porque requiere centralita + nuevos retrovisores ( el testigo no va en el espejo, sino en el retrovisor ) + radares traseros. Sobre lo que indicas del "Mirror Dip", Prueba a tener la ruleta que selecciona el retrovisor izquierdo o derecho, con la posición en el retrovisor derecho y luego mete la marcha atrás a ver si baja. Si no, teniendo retrovisores abatibles electrónicamente solo codificando podrías activarlo.
  6. Un soft reset se lo ha apañado.
  7. Hola VR 4 ever, antes de comenzar con la retahíla de preguntas y requerimientos te recomiendo encarecidamente que te pases por aquí y te presentes *EDIT* son nuestras costumbres :
  8. Lo que les digo a todos: NO uséis esa opción porque altera el comportamiento del sistema de aire acondicionado y si compresor. Eso no es bueno el absoluto.
  9. choto1976, libera espacio en el buzón de mensajes que no se te puede enviar nada. Es para echarte un cable con el MMI Plus tuyo.
  10. Sí, el de Amazon es exactamente el mismo. Pilles cual pilles no tendrás problema... Bueno sí, seguro que una de las llaves de extracción es un truño que no encaja del todo bien .
  11. No lo desactives vía software. Técnicamente no lo desactiva y toca el comportamiento del climatizador y su compresor. Mejor pilla esto: No podrás porque ni hay codificación por soft. ni tampoco hay un motor que recoja el portón del maletero a menos que lo reequipes.
  12. Pues al parecer hay alguna novedad al respecto y puede que no sea obligatorio el uso de VCP o ODIS para esto. Haré unas pruebas cuando pueda y si funciona correctamente os informaré por aquí.
  13. Lo revisaré y pasaré de nuevo a limpio; aunque el tema este del botón deslizante no sé si ponerlo porque es algo muy característico del iPhone y... bueno, si estás haciendo este tipo de cosas hay detalles que pueden cambiar pero debes saberlas. Lo dicho, le echo un ojo para dejarlo mejor detallado. Gracias!
  14. Shadax
    Smart Beam
    Ese aviso ya te aparecería antes pero no te habrías fijado. Es el asistente de eficiencia. También te avisa cuando hay cruces, o cuando detecta un coche delante y vas acelerado hacia él y algunas cosas más. *EDIT* Enhorabuena!
  15. Esos números no son. Busca otro en una de las caras de la batería, cerca de la pegatina con el cubo de basura tachado. Debería estar por ahí. Por otro lado: Sería todo un detalle que te presentases a la comunidad me parece una tremenda falta de respeto que lleves desde 17 de Diciembre del 2020 por aquí y no hayas hecho más que poner este post pidiendo ayuda.
  16. Sí, cualquier codificación es altamente recomendable hacerlo con el capó abierto ( modelos anteriores a 2019 que yo sepa no es necesario ) y el coche en modo servicio ( contacto solo ). Lo del código de seguridad va según el tipo de adaptación que vayas a hacer. Algunas lo requieren y otras no, pero si te acostumbras a entrar al módulo y meter el código de seguridad siempre, te ahorrarás problemas. Ambas cosas ( Smart Beam y número de intermitencias ) son fáciles de codificar pero, como siempre, guarda los valores previos por si ocurre algo inesperado.
  17. Que va! Yo llevo mucho tiempo con el retrofit del MMI Plus hecho y nunca tuve problemas hasta hace unos meses que me ocurre exactamente eso. Si te metes vía web, todo correcto, pero vía APP se ríe de tí.
  18. Intentemos no subir más información. Mejor retocar la del primer post para que la gente no se pierda en un hilo de 81 páginas. Si podéis indicar las discrepancias o variaciones que habéis apreciado, se tratará de actualizar la codificación de la primera página.
  19. Has tenido mucha variación frente a lo indicado en la primera página? Es por efectuar una corrección para ver si podemos actualizar el primer post.
  20. Eso es! Si no tienes el paquete ambiente plus, no existe la forma de cambiar los colores.
  21. A muchísima gente, aleon, a muchísima. Lleva meses así.
  22. Envía un mensajeprivado. Las normas del foro prohiben este tipo de menesteres.
  23. No es el mejor sitio del mundo pero como el subwoofer está para realzar graves, pues ahí también desempeña su trabajo. En los berlina está donde siempre, en la bandeja trasera pero en los avant esa bandeja es "testimonial" y no se le puede meter un sub. hay gente que ha aprovechado los huecos laterales del maletero ( los de acceso a las fusileras ).
  24. Es que el problema del "backup" es que no sirve para restaurar la configuración a su estado inicial automáticamente: Es para que tengas los valores originales y hacerlo tú mismo, manualmente. Así que se trata de un "backup" a medias.
