Shadax
Todo lo publicado por Shadax
  1. No haría falta sacar nada, pero probablemente tengas que adaptar algo porque el pasador de plástico morado que asegura los fusibles en la fusilera te va a impedir la conexión correctamente ( que te entorpece, vamos... ).
  2. La plataforma del B8 se parece a la del B9, pero es como comparar un conejo y un gato... Se parecen, sí, pero no son iguales. Si te sirve de guía, yo pillé estos para un 150TDI automático: https://www.ebay.es/itm/203127346448
  3. Juanmiguel, trata de presentarte a la comunidad y no hagas spam con el tema este de los faros. Probablemente tendrás que cambiar la centralita ya que ésta gestiona más cosas que solamente los faros y a menos que lo tengas casi "full equip" la centralita que tienes se queda corta. Pasa igual con los conectores, tendrás que poner adaptadores.
  4. Ostras, pues sería un puntazo! Hacerte con un VCP original es una ruina si solo vas a trastear un poco.
  5. Evidentemente el sistema que lleva puesto no es original. Se ha puesto a posteriori y tendrás que ponerte en contacto con la casa stagemotion ( bastante conocida, por cierto ) si quieres algo más de información. Por cierto, no tiene pinta de ser Android... Parece un wince o algo así de anticuado.
  6. Creo que esto puede resultar interesante para la gente con Audi Sound System y sin control independiente de Subwoofer. Sabiendo que la plataforma del A3, A4, A5 y Q5 es la misma ( MIB2 ) esto es totalmente aplicable a vuestro modelo:
  7. Tras un tiempo revisando de todo, he recabado la información suficiente para generar una guía con los pasos a seguir para poder conseguir el ansiado control del Subwoofer en aquellos vehículos con Audi Sound System ( ASS ). He detallado al máximo esta guía a excepción del primer y último paso, porque no dispongo de un VCP para obtener el DataSet inicial y para posteriormente escribir la información del DataSet final en el módulo 5F. Observaciones Estos pasos se han probado en un A4 B9 con MMI Plus ( Qualcomm + versión 1329 ) pero debería ser exactamente igual para otros MIB2, tanto Básicos como Plus ( y para los Audi A5 F5, Q5 FY ) puesto que el conjunto de datos específico que se parchea es exactamente igual en todos. Como ya he dicho, no he podido parchear aún mi unidad pero cuando tenga una oportunidad no dudaré en hacerlo. Si detecto alguna variación o detalle que me haya dejado, iré actualizando el hilo. Requisitos VCP / ODIS es necesario para la lectura del módulo 5F o obtención del DataSet de este módulo y posteriormente para subir de nuevo el fichero parcheado. Descargar las siguientes herramientas desde el enlace Github > NumberOneBot ( Botón verde "Code" > "Download ZIP" ). Editor hexadecimal "010Editor" ( 010Editor ) Pasos Utilizando VCP/ODIS, hay que obtener el conjunto de datos del módulo 5F. Como ejemplo, aquí pongo el nombre de uno extraído de un A3 para que veáis el nombre que reciben estos tipos de conjuntos de datos: 5F_8V1035880A_0906__WAUY8LFF5H1054177_AUDI_SOUNDSYSTEM.xml Descomprimimos en cualquier directorio las herramientas que nos hemos descargado desde Github. Ahora cargaremos el conjunto de datos obtenido con VCP/ODIS en la herramienta adecuada ( en el directorio "tools\bin" ) y ésta generará varios ficheros: Si se trata de un .XML utilizaremos la herramienta "dataset2bin.exe". Si se trata de un .ZDC utilizaremos la herramienta "zdc2bin.exe". Aquí un ejemplo que he puesto sobre un DataSet estándar del módulo 5F: Para habilitar el control del Subwoofer, solamente necesitaremos el fichero generado con la extensión: 0x003B00.bin: Abriremos el programa "010Editor" y lo primero que haremos es abrir el fichero 0x003B00.bin que nos ha generado la herramienta ( File->Open File... ) Tras la apertura del fichero, abriremos la plantilla "5F_MIB2_Dataset_0x003B00.BIN.bt" ( este fichero se encuentra en las herramientas que nos hemos descargado de Github ) desde la opción ( Templates->Open Template... ). Cuando abres la plantilla, aparecerá una ventana como la que te muestro abajo. Tendrás que presionar "F5" o bien el botón "Run": Una vez hecho esto, se colorearán múltiples bytes. Ya se puede minimizar la ventanita o moverla a algún lado que no moleste. Ahora, en el listado de variables buscaremos "ToneControls" -> "struct Knob Subwoofer" y asignaremos en el campo "byte min" el valor -9 y en el campo "byte max" el valor 9: Tras modificar esos valores, desde la ventana de la template ( en la captura de arriba es la ventana de abajo-izquierda ) ejecutaremos "Run" nuevamente ya que hemos alterado los valores del fichero y se debe recalcular el checksum otra vez. Ahora tenemos que establecer el nuevo checksum calculado en los 2 últimos bytes del archivo que tenemos abierto y para ello tendremos que mostrar la ventana "Output" ( View -> Output Windows -> Output ) y desplazarnos al final de todo el texto que nos muestra. Ahí tendremos el nuevo checksum: Le damos a guardar ( File -> Save ) y procederemos a empaquetarlo de nuevo en un archivo .XML a través de la herramienta "bin2dataset.exe" ( en el directorio "tools\bin" ). Hay que tener en cuenta si el fichero empaquetado se "flasheará" con ODIS o VCP. Según se vaya a utilizar uno u otro debe debe indicarse en el comando: Ahora toca cargar el archivo .XML generado ( en el ejemplo se llama 8V7909545N.DATASET.VCP.xml ) al módulo 5F. Tras todo esto y un reinicio debería aparecer el control del Subwoofer:
  8. Pues creo que sí. ODIS también puede cargar conjuntos de datos al igual que VCP pero no tengo ni idea de cómo se hace.
  9. Eso pensé yo en su día...
  10. Te respondo yo: Mientras obdeleven no sea capaz de actualizar firmwares, pues no.
  11. Sí, está seguro de lo que te dice porque es así. Te muestra el historial y también los mantenimientos que te van a hacer en cada kilometraje. *EDIT* 4 añitos ausente! Bienvenido de nuevo!
  12. Cuidado!!! Esa pieza va fijada al pilar con un anclaje que deberás soltar metiendo un destornillador!!!
  13. Has descartado el OBDELEVEN? es compatible con iPhone y Android y cumple con todo lo que indicas.
  14. Pues yo estoy interesado! Hace tiempo lo actualicé, pero como habían cambiado las regiones no vi cambio alguno. Como el tuyo es sobre todo de Valencia, de lujo! Pero se supone que la resolución máxima era de 300px en los básicos y 500px en los Plus, no? ( Hace tanto que no lo recuerdo )
  15. Si tienes un MMI Plus, quedaría bien pero con la resolución del MMI Basic ( si fuese posible, que creo que no lo es ) no te va a cuadrar nada bien el escalado de la imagen. Si tienes MMI Basic, antes que hacer esto te vale la pena montar una china o retrofit del Plus ( mucho más caro, evidentemente ).
  16. Tal como indica @GabrielA5, no mezcles tipos. En el vídeo se habla de una generación de cajas totalmente distinta a la que monta el B9.
  17. Sip, ahí tienes razón.
  18. Ostras! Ya lo han subido?? Has probado a flashear?. Gracias por el soplo!
  19. Hace ya unos días que están. En mi caso hay una calle que aún la indica mal en los mapas de Audi y en los mapas de Google. Sólo el Waze lo indica bien porque como tengo cuenta de diseñador me metí a hacer los cambios en el mapa yo mismo.
  20. Puede que hayan cambiado el cableado de manera que ahora sí aprovechan los otros 2 pines existentes ( los azules que nosotros hemos tenido que sustituir ) pero es solo una conjetura.
  21. No, no es la 0B5.
  22. Pues fíjate, yo creí que todos los reposabrazos eran regulables en altura y longitud pero veo que era un extra ( qué absurdo suena eso, no?? )
  23. Vale, ya la he visto.
  24. ¿A qué opción te refieres? Ahí en esa captura no veo ninguna opción que haga referencia a lo que indicas; o no la veo.
