Shadax
Todo lo publicado por Shadax
  1. Pues cuando puedas pon las referencias porque me las apuntaré en la lista de cosas con las que arruinarme.
  2. Entiendo que sobre los 3cm "de toda la vida".
  3. Alagar27, el icono naranja no, el blanco del presense que tiene abajo.
  4. El borde rojo del botón creo que no está iluminado. Sí no tienes el autohold es un buen momento para montarlo. El desmontaje no es difícil, pero hazlo con calma para no perder grapas.
  5. Sí, lo normal es que a los pocos segundos se vaya. Había entendido que se te quedaba encendido.
  6. EN So glad that you have solved your doubts! It's a pleasure to help you but, from now, try to speak in Spanish (you can use Google Translator if necessary) ES Me alegra que tengáis las dudas solventadas. Es un placer ayudaros pero a partir de ahora tratad de hablar en Español ( podéis utilizar el Google Translator si fuese necesario ).
  7. Eso es del Audi Presense, que detecta que la visión del entorno está limitada por algún motivo ( ya sea la cámara o los radares ). *EDIT* Prueba a limpiar el parabrisas, por la zona de la cámara y los radares a ver si sigue igual.
  8. Puff!! Menudo desastre de producto no?? Lo siento mucho la verdad, menuda cara de tonto se te debe haber quedado al tenemos en la mano. Por Dios, que nadie compre eso!
  9. 1. No 2. Tienes una aplicación en OBDELEVEN para cambiar el estado y desactivarlo, pero en las adaptaciones tienes un valor para desactivarlo ( mira el primer post del hilo en el apartado de adaptaciones que lo puse allí, se llama algo así como "Switch-on condition, lane depart. warn" ) 3. Sí. *EDIT* Para el reconocimiento de señales tienes que moror en un dongle de kufatec u otros porque con el OBDELEVEN no podrás.
  10. Sí, por eso comenté que no sé qué leí por ahí o bien qué diablos interpreté
  11. Hombre, ya era hora! Si que les ha costado el mantenimiento ese... Igual llegan antes de navidad .
  12. Pues nada, a saber lo que leí o cómo lo interpreté .
  13. Estoy fijándome y no llevas cuero en los asientos? Acabarás retapizándolos?
  14. El tuyo es automático o manual. Recuerdo haber leído que en los manuales no había efficiency. ¿Es posible?
  15. EN That's the regular behavior en our model. It seems that the channels are already active and when you plug the new spearkers they sounds w/o activation. ES Ese es el comportamiento habitual en nuestro modelo. Parece que los canales ya están activos y cuando enchufas los nuevos spearkers suenan sin activación. EN Absolutely. If you don't code the ASS you will be hearing the speakers and the subwoofer, but it will sound with infinitely worse sound quality than if you encode it with VCP. I recommend it because and I had the same experience. ES Absolutamente. Si no lo codificas estarás escuchando los altavoces y el subwoofer, pero te está sonando con una calidad de sonido infinitamente peor que si lo codificas con VCP. Te lo recomiendo porque y tuve la misma experiencia. EN If you don't code, nothing will appear. When you encode, you will probably see the "Effects" option that will allow you to activate the sound effect for the front speakers or the entire car. ES Si no codificas no te aparecerá nada. Cuando codifiques probablemente te aparezca la opción "Efectos" que te permitirá activar el efecto de sonido para los altavoces de delante o bien todo el coche. --------------- P.D.: Espero haberme explicado bien; hacía tiempo que no escribía tanto inglés . *EDIT* He traducido los textos al español para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Es bien cierto que es un foro Español, pero bueno... Si podemos echarle un cable a otras personas, mejor.
  16. Sigue poniendo Google porque utiliza ese motor para el tráfico online y las búsquedas online, pero no para la vista satelital.
  17. Alagar27, al conectarte vía BT y a la wifi del coche tu móvil te dice que se pone en modo de SIM remota?
  18. Dentro del módulo "5F Electrónica de la información > Adaptación" no encuentras nada de eso??
  19. Descuida, tal como te dicen el precio es por la pareja. Para cuando los montemos tendremos que hacer una galería para que la gente se anime .
  20. Buff... Igual ha sido cosa del soft. que se ha rayado. Con tantas m*erdas informatizadas puede pasar. Me alegro pues!
  21. EN I found the same plastic screw when i was disassembling the security belt in the backseats. To pull out the belt i managed to pressing the plastic screw with my fingers while putting out slowly the belt to avoid the screw to expand. ES Encontré el mismo tornillo de plástico cuando estaba desmontando el cinturón de seguridad en los asientos traseros. Para sacar el cinturón logré presionar el tornillo de plástico con los dedos mientras extendía lentamente el cinturón y así evitar que el tornillo se expandiera.
  22. Pues si no te da fallo alguno no sabría decirte ya que por cambiar el modo en el VC no debería pasar nada.
