Shadax
Todo lo publicado por Shadax
  1. Entiendo que si lleváis la típica luz de los pies ( la que solo está alimentada por corriente como el de las puertas ) no os valdrá el plafón led multicolor de los nuestros porque ese plafón supongo que necesitará un "canal" que le indique el color a mostrar. Aún así todo es probar .
  2. Pues has posteado en el foro del B9 y por desgracia no se parece en nada al B8. Prueba a postearlo en el otro foro.
  3. Pues ha visto el vídeo deprisa y corriendo ( estoy en el curro ) y eso está mucho mejor que lo que tenía antes. Es totalmente OEM por lo que dice en la descripción. Si alguien le contacta puede decir que nos interesa a varios para que nos haga precio a ver a cuánto lo deja.
  4. Si esas fotos son de tu depósito, ese líquido no tiene buena pinta. Deberías hacer algo pronto.
  5. Descuida, que no has molestado en ningún momento y de hecho es bueno que la gente escriba sus resultados.
  6. Yo creo que lo más sensato para la activación del Audi Lane Assist con el OBDELEVEN es realizar la codificación manualmente, tal como ha hecho @Vicmagg. Las indicaciones que pasé a limpio ( el primer post del hilo ) se pueden realizar con VCDS o OBDELEVEN y no es complejo. De hecho podéis utilizar también la chuleta que él ha posteado o bien preguntar si tenéis dudas. *EDIT*: Enhorabuena por el éxito y a disfrutarlo que la verdad que va muy bien.
  7. Esas campañas que tienes no afectan al Soft del MMI en sí y menos al asunto este del Earth. Yo las pasé hace un tiempo y también voy como tú: MMI Basic sin eSIM. Lo que ya que estás allí puedes tratar de informarte sobre ello a ver qué te cuentan.
  8. La única posibilidad de que algo así ocurra, según VW, se da cuando se mezcla el G13 con otro incompatible y según VW el único compatible es el G12++. Mientras utilices solamente G13 sin mezclar no debería pasar nada. De hecho ayer le eché un ojo al mío que usa G13 y tanto el color como el tapón están inmaculados.
  9. A este ritmo acabaré haciendo un retrofit del MMI Plus porque las tablets Android no me terminan de convencer
  10. Según explicaban, el problema del refrigerante este es que la base de silicato que evita corrosión del aluminio va perdiendo efecto con el tiempo y la bolsa extra del depósito va complementando esa pérdida.
  11. Mira que en cuanto abran "fronteras" me subo ehhh???
  12. Esto es lo que he averiguado: 4GF WSS Windshield in heat-insulating glass QI6 SEA Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable ) Q1D VOS Sports seats in front 7MM AGM Emission standard EU6 plus 1SA TWU Without additional front underbody guard 5D1 TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz 4I7 TKV Central locking system "Keyless-Go" without SAFELOCK 3Y0 SSR Without roll-up sunshade VW6 SSH Side and rear windows 3L3 SIE Manual height adjustment for front seats 2K6 SFS Reinforced bumpers 4X3 SAB Side airbag in front, with curtain airbag 7K1 RDK Direct tire pressure monitoring system C4N RAD Alloy wheels 7.5J x 17 7UG NAV Navigation system - High DN4 MOT 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail; b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I 8Z5 MKU Not hot country 9S8 MFA Multi-function display/on-board computer"FPK" (active info display) 8Q2 LWR Automatic headlight range adjustment static 1XW LRA Leather-wrapped multifunction sports steering wheel QZ7 LEN Power steering U5A INS Instrument cluster, km/h speedometer 8IH HSW Gas discharge headlamps (D5/D7 system) 3NT HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest TD1 GMO 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C 0JG GKV Weight category front axle weight range 7 0YJ GKH Weight range 9 installation control only, no requirement forecast 0G1 GES Gearshift lever 9G2 GEN Alternator 100-150 A F0A FZS No special purpose vehicle, standard equipment 7X1 EPH Park distance control 5TT EIH Decorative inserts 3FA DEI Without roof insert (standard roof) 1BA DAE Standard suspension/shock absorption 1LA BAV Disk brakes in front J1N BAT Battery 420 A (75 Ah) 1KD BAH Disk brakes in rear 6TS ASR Right exterior mirror, aspherical, large viewing field 5SL ASL Left exterior mirror: aspherical 6XD ASE Exterior mirrors, power-adjustable/ heated 4UF AIB Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
  13. Hola @Jordigc, enhorabuena por tu reciente adquisición y bienvenido! Has probado primero a conectar el iPhone al coche para ver si te salta algo? Porque si no tienes ni siquiera los USB's para carga+datos poco podrás hacer... Creo que en VAG-Retrofits pueden hacerte el retrofit del módulo de carga inhalámbrica más los USB's con carga+datos.
  14. Que tengas Matrix Led no influye para nada a la hora de realizar la activación del ALA. El bit que a veces da por saco está ahí porque en algunos coches es necesario ( el mío por ejemplo )
  15. Alagar, el compañero tiene MMI BASIC que no tiene absolutamente nada que ver con el PLUS; del cual ya sabemos toda la movida del procesador. Por lo que sé los BASIC se diferencian, en esencia, entre los que llevan eSIM frente a los que no y el tema del procesador creo que se mantiene.
  16. Puedes bajarte la APP y generártelos tú mismo @CATARSA. Sin conocimientos en un momento te los generas.
  17. Igual llamo a ver qué me cuentan a mí. Tengo también el básico y viendo que a tí sí te lo actualizan siendo del 2017 no veo porqué a mí no.
  18. Me alegra mucho la verdad, porque ahora podemos confirmar que la codificación es válida para MY2020, incluyendo el apartado que puse sobre posibles errores. Enhorabuena!
  19. Estos de Audi van para atrás por lo que veo. Ya no me hacía gracia que prescindiesen de la ruleta central de la consola, el marco cromado de la "tablet" y otras cosas... Ahora van y recortan la personalización de luces.
  20. Pero si yo la puedo cambiar de color sin problema alguno en la zona de los pies! Sí, en Mercedes lo han hecho demasiado nave espacial para mi gusto pero es cierto que tiene muchas más lucecitas que en los nuestros.
  21. Pero lo has probado a personalizar en el modo individual? Te deberían aparecer las opciones entre las cuales está la intensidad en la zona de pies.
  22. Hombre, pues también hay gente que se queja que el Xenón ilumina más que el LED en este modelo en especial . Desde luego, si puede que se pille LED pero hay mucha gente que no está contenta ( yo no lo he probado, pero reconozco que el Xenón me ilumina muy bien )
