Todo lo publicado por Shadax
Reflexiones acerca de mi A4 B9
Shadax responde a J3rBo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
A mí me gusta mucho el A3 Sedán por fuera; cada vez que lo veo la verdad que me hace gracia ( no tanta como mi A4 ) pero cuando lo veo por dentro me doy cuenta de que se va todo un mundo del A4 ( como debería ser, por otra parte ) en cuanto a calidades. -
Activación del line assistant con OBDEleven
Shadax responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Perfecto! Gracias nomtoni. -
Ahí vas a tener que hacer como hemos hecho nosotros: Invertir comportamiento Start & Stop
A ver, el primero no te vale porque no es HEX V2 y es obligatorio que lo sea. Debes buscar que sea HEX V2 por lo que yo sé.
Porque la información del tráfico la obtiene ONLINE y lo único que puedes hacer en la configuración de navegación es desactivar la información del tráfico si lo deseas. El sistema TMC se alimenta por radio. Si algunas veces no te aparece ONLINE será porque el sistema tarda más de lo habitual en cargar la información o que realmente no está obteniendo Internet desde la SIM / eSIM / Móvil con RSAP.
El TMC y el ONLINE no tienen nada que ver la una con la otra: - TMC: Traffic Message Channel. ( Mensajes de radio sobre el tráfico lento, accidentes... ) - ONLINE: Detecta Internet. Lo que sí puedes es desactivar el TMC.
Sí, lo he actualizado y metido como D). A ver si @nomtoni se pasa por aquí y nos indica algo. Ahí va: CODIFICACIONES [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3 >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! [ 17-Dash Board ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 5 >> Seleccionamos el Bit 3 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 >> Exit y Do it! [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Seleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! [ 44 - Steering Assistance ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 2 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! ADAPTACIONES [ 5F - Information Electronics ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning >> Valor a “Activated” * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus >> Valor a “Terminal 15” [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * BAP Personalization >> Valor a “Not Activated” * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on >> Valor a “Last Setting” * System mode, lane depart. warn >> Valor a “Selection via menu” * Switch-on condition, lane depart. warn >> Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off ) * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: power steering support >> Según gustos; 3 grados a elegir PASOS FINALES Tras toda la codificación habrá que resetear el MMI para aplicar cambios. Dependiendo de vehículo, año y versión de software igual toca dejarlo en reposo un rato para que al volver a arrancar aparezca la opción en el MMI. Recordad que el "Audi Lane Assist" se activa a partir de los 65Km/h y en vías bien delimitadas. ADVERTENCIA Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente: A) En el Virtual Cockpit aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales pero nunca se activa y se pone en verde. B) En el cuadro de instrumentos analógico aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activa y se pone en verde. C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en "Audi Side Assist". D) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en el sistema "Presense" y te indica que acudas a taller. Habrá que desmarcar lo siguiente: [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Deseleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! -
Bueno, a raíz de actualizar la codificación incial en la sección de OBDELEVEN y viendo que es exactamente igual al VCDS, pongo aquí la información y también invoco a @nomtoni para ver si existe la posibilidad de meterla en la primera página o algo así... ( no sé si es viable ). CODIFICACIONES [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3 >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! [ 17-Dash Board ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 5 >> Seleccionamos el Bit 3 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 >> Exit y Do it! [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Seleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! [ 44 - Steering Assistance ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 2 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! ADAPTACIONES [ 5F - Information Electronics ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning >> Valor a “Activated” * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus >> Valor a “Terminal 15” [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * BAP Personalization >> Valor a “Not Activated” * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on >> Valor a “Last Setting” * System mode, lane depart. warn >> Valor a “Selection via menu” * Switch-on condition, lane depart. warn >> Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off ) * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: power steering support >> Según gustos; 3 grados a elegir PASOS FINALES Tras toda la codificación habrá que resetear el MMI para aplicar cambios. Dependiendo de vehículo, año y versión de software igual toca dejarlo en reposo un rato para que al volver a arrancar aparezca la opción en el MMI. Recordad que el "Audi Lane Assist" se activa a partir de los 65Km/h y en vías bien delimitadas. ADVERTENCIA Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente: A) En el Virtual Cockpit aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales pero nunca se activa y se pone en verde. B) En el cuadro de instrumentos analógico aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activa y se pone en verde. C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en "Audi Side Assist". [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Deseleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it!
Pues voy a dar por válida la codificación. @nomtoni, ¿existe la posibilidad de que se edite el primer post y poner la codificación revisada para que la gente no se pierda entre tanto post? A priori, es exactamente que en VCDS por lo que no habría que adaptar nada. Ahí va: CODIFICACIONES [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3 >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! [ 17-Dash Board ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 5 >> Seleccionamos el Bit 3 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 >> Exit y Do it! [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Seleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! [ 44 - Steering Assistance ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 2 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! ADAPTACIONES [ 5F - Information Electronics ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning >> Valor a “Activated” * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus >> Valor a “Terminal 15” [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * BAP Personalization >> Valor a “Not Activated” * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on >> Valor a “Last Setting” * System mode, lane depart. warn >> Valor a “Selection via menu” * Switch-on condition, lane depart. warn >> Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off ) * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: power steering support >> Según gustos; 3 grados a elegir PASOS FINALES Tras toda la codificación habrá que resetear el MMI para aplicar cambios. Dependiendo de vehículo, año y versión de software igual toca dejarlo en reposo un rato para que al volver a arrancar aparezca la opción en el MMI. Recordad que el "Audi Lane Assist" se activa a partir de los 65Km/h y en vías bien delimitadas. ADVERTENCIA Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente: A) En el Virtual Cockpit aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales pero nunca se activa y se pone en verde. B) En el cuadro de instrumentos analógico aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activa y se pone en verde. C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en "Audi Side Assist". [ 09 - Central Electrics ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Deseleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! -
En la ITV tras las pruebas ahora te sale un aviso?
No solo es necesario la maneta, sino todo el conjunto de manetas y anillo. Según me comentaron algunos compañeros del foro va todo junto. En la codificación se cambiaría la opción "Switch-on condition, lane depart. warn" para que el ALA funcione con el botón y aparte hay que realizar algunas calibraciones adicionales por el cambio de anillo. Ni lo había visto. Todo es probar a ve qué hace; pero dudo que aparezca una opción en el MMI ( ojalá!! ) -
Versión 1908? Creo que en los básicos andan por la 0235 no?
Bueno, he modificado cosas pequeñas para pasarlo a limpio. Indicadme si hay algo que no os cuadre y se lo indicaré a Nomtoni CODIFICACIONES [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3 >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! [ 17-Dash Board ] Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 5 >> Seleccionamos el Bit 3 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 >> Exit y Do it! [ 09 - Central Electrics ] ¡Atención! Este bit parece que varía según año y equipamiento del coche. Marcadlo primero y continuad la codificación. Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente, habrá que desmarcarlo: A) En el VC aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales y nunca se activa. B) En el cuadro de instrumentos ( No VC ) aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activan. C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía de "Audi Side Assist". - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 35 >> Seleccionamos el Bit 0 >> Exit y Do it! [ 44 - Steering Assistance ] - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 2 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! ADAPTACIONES [ 5F - Information Electronics ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning >> Valor a “Activated” * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 >> Valor a “Activated” * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus >> Valor a “Terminal 15” [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" - Adaptation - 10 * BAP Personalization >> Valor a “Not Activated” * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on >> Valor a “Last Setting” * System mode, lane depart. warn >> Valor a “Selection via menu” * Switch-on condition, lane depart. warn >> Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off ) * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration >> Según gustos; 3 grados a elegir * Directional stab. assist.: intensity: power steering support >> Según gustos; 3 grados a elegir -
No desmontes la defensa; desmonta el protector de carga y pásalos por ahí. Enlazo a la página donde @Eien pone algunas fotos y localiza la del maletero: Fotos Random Desmontaje
Pues de lujo, la verdad. Cuando tenga un rato ( no desde el móvil ) lo pasaré a limpio y pediré a Nomtoni a ver si puede editar el primer post. -
No hay duda alguna Pacman2, lo pasaré a limpio tras tu aclaración, indicando lo opcional o no, tal como hice en su día y que a la gente le ha funcionado. A Nomtoni se le avisará cuando esté en limpio. Sigue las instrucciones que pongo en el enlace, que son las completas. Si tienes algún problema, lo analizaremos tal como ha hecho el compañero Pacman2. -
Me alegra mucho que te funcione!! Por cierto, para tratar de no ensuciar el hilo con otras codificaciones, pasaré a limpio de nuevo la existente y así la gente no tiene que ir perdida. Para ello una pregunta: La codificación que has obviado ( en rojo ) es porque la tenías ya marcada o porque directamente has pasado de ella? -
Creo que es esto. Campaña_58D5.pdf
Pacman2, ¿las indicaciones que has seguido son estas: Activación Audi Lane Assist?. Si es así, ¿Qué error te sale exactamente con el Presense?, recuerda que el el Byte 35, BIT 0 en el módulo 09 debes activarlo. A ver si podemos echarte un cable y dejártelo arreglado. -
El bloque de fusibles se puede extraer, verdad? Me suena que sí y si es así, puede ser más fácil.
No tiene porqué. Pregúntalo cuando pidas presupuesto.
Para prácticamente todo ( a excepción de cosas específicas de software ) la SEAT o VW te pueden hacer el servicio de manera idéntica que la AUDI. Bueno, puede que sí haya una diferencia y es que no sé si ellos pueden actualizar el plan de mantenimiento digital.
Ese diagrama de fusibles lo revisé hace tiempo y tal como dice @Eien no es nada fácil meter un ladrón de fusibles ahí. Aún así, estuve mirando la manera de "extender" las cuchillas del ladrón para que, aún estando fuera, encajase. Ya veré cuando llegue el momento.
A mí me costó todo 600€ ( Cableado Kufatec + Dongle codificación + Pilotos de un compañero del foro, impecables ). Aún estoy pendiente de montarlos y lo haré cuando aclare el tema del ASS de una vez por todas. *EDIT* Veo que los tuyos son de Avant. Los pilotos para Avant son notablemente más baratos que los de un sedán. Alguien sabría decir porqué?
A ver, el coche no te va a dar Internet ni de coña. El Internet que usa es para el tema del acceso remoto, capa del Google Earth, Audi Connect y poco más. Si quieres que te dé Internet ya tendrás que meterle una SIM de datos para poder habilitar el AP Wifi y así darle Internet a quien se conecte a la Wifi. Como alternativa puedes hacer lo mismo sin una SIM de datos pero utilizando un Samsung Galaxy S7/8/9/10... single sim. Como éstos tienen compatibilidad con el perfil Bluetooth RSAP puedes "compartir" el Internet de tu móvil con el coche.
