victorma
    madrid
Logros de victorma
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola de nuevo, alguien puede darme alguna pista sobre mi problema porque no tengo ni idea de por donde empezar , e preguntado en 2 talleres cercanos y 1 me dice que el termostato de la temperatura puede estar estropeado y que posiblemente sea por eso y otro me dice que seguro que tengo que reiniciar la centralita. Agradezco alguna ayuda. Gracias Victor
  2. buenas tardes otra vez, e desmontado y limpiado el climatizador y sigo con el mismo problema, incluso con el clima desconectado me sigue saliendo aire al arrancar el coche, tambien e notado que el reloj fde la temperatura no funciona tiene algo que ver? Saludos y gracias .
  3. mi nombre es victor, soy de alcorcon y tengo un audi a4 tdi. El otro dia me apunte al foro y me olvide de presentarme. Muchas gracias por vuestra ayuda y espero poder colaborar en ll que este dentro dd mis posibilidades.
  4. muchas gracias, me pongo a ello. Saludos
  5. Si perdona deberí haber especificado mas.El problema del habitaculo ya esta solucionado,e limpiado el desague y ya esta seco.La calefaccion dejo de funcionar cuando se llenó el habitaculo de agua. Cambie el fusible de la calefaccióh que estaba fundido y a partir de ese momento dejo de funcionar bien. El aire es caliene. Si bajo la temperatura,si,sale frio. El problema es que cuando enciendo el coche se enciende la calefaccion y ya no para aunque la apague hace como si se fuera a apagar y vuelve a salir aire sin estar encendida. LA unica manera de que pare es quitando el fusible.
  6. Hola, gracias por contestarme. No tengo mucha idea de coches, me vendría bien que me especificaras un poco mas XD. Y si hay alguna forma de solucionarlo, algo que pueda hacer yo por arreglarlo . Gracias.
  7. buenas tardes, tengo un audi a4 del año 2000 y el problema es que con la lluvia de los ultimos dias, se me lleno de agua todo el habitaculo de la bateria y desde entonces cada vez que arranco el coche la calefacion se enciende sola y no hay forma de apagarla, alguien puede ayudarme con este tema, porque lo unico que puedo hacer de momento es quitar el fusible de la calefacion. gracias
