juan252
Todo lo publicado por juan252
  1. A mi si me sirve el vin creator bueno hay algunas pequeñas cosas que no jalan bien pero por ejemplo esa página siempre me ha dado error, saludos.
  2. juan252
    Buenas
    No te creo ese coche se ve precioso, ojalá te de muchas alegrías, saludos.
  3. Yo quiero ver la bandeja porta objetos y te puedo decir que aqui en México no he visto un audi con techo solar pero esta de lujo, saludos.
  4. Será la centralita entonces?
  5. Yo tengo un 2006 y la vdd es que no le veo nada de malo al que quieres comprar, lo único sería pues cambiar a doble din o por otro lado mondar un equipo dension para el ipod. Habrá que verificar el estado mecánico del audi por que por fuera se ve bonito. Saludos.
  6. No tienes la guantera rota?
  7. Hola juan252, pues precisamente he creado este post para no confundir a los compañeros con las configuraciones existentes. Por ello solo es para los Restyling, el tuyo al ser pre-restyling no me vale. Puedes ver muchas configuraciones para tu coche en este post: http://www.audisport...ciones-vag-com/ espero te sirva de ayuda y gracias por ofrecerte. Una lastima que no tengamos el mismo modelo!!! Saludos Ok lo vou a checar pero bueno el auto no lo compré nuevo, cuando lo compré ya traia varias de las configuraciones por ejemplo lo del limpia con la reversa y asi varias cositas activadas, gracias me dare una vuelta por el otro post. Saludos,
  8. Yo lo llevé a audi y les dije que me cambiaran el atf y me negaron el servicio, asi que estoy buscando un mecánico que me cambie el aceite, pero por ejemplo al compañero de este post le estan diciendo que por desmontar, desarmar, limpiar , armar y ponerle el aceite son 6 mil varos no? pues hay tenemos una idea de lo que nos saldrá el mantenimiento menos de la caja, pero bueno espero que al final todo salga bien. Turnindxx yo creo que un mantenimiento puede estar bien pero si ya no le tienes "fe" a tu coche pues tal vez lo mejor sea que lo vendas por que asi si le pasa algo después te vas a enojar mucho mejor decidir cambiar al aceite y tener fe o venderlo, de todos modos las fallas estan en cualquier coche y de cualquier marca si no es una cosa es otra jaja saludos...
  9. Perfecto, vamos compañero tan solo compre mi vag les ayudo a probar las configuraciones en un a3 del 2006, es prestilyng no?, saludos
  10. Pues la verdad que si impresiona que esté tronada la maza pero en serio, por el otro lado con el bimasa se supone que uno de los síntomas más fiables son las vibraciones no? espero que alguien te ayude por que yo tengo vibraciones en el coche y ya estoy juntando para el bimasa, solo que el mio es automático, saludos.
  11. Recuerden que aunque efectivamente las cajas son libres de mantenimiento también las pueden llevar ustedes a que les cambien el atf y es mejor eso que dejar que se eche a perder, y Mira yo he visto en mercado libre que te cambiar en cuerpo de valvulas te cierrran y te ponen el atf por 12 mil varos por que no pides una segunda opinión? y pues si los sensores te marcan error no necesariamente es por que esten madreados sino por que el aceite que pasa por ellos no tiene la consistencia para mantener flujos y presiones, pero cuentanos que mas te dicen?
  12. Mas información que el socio Ury nos trae al foro
  13. Usando el Vag.com Te pongo esta,luego te pongo en forma manual. Codificado con vag-com- Unidad:46 Central conv. Funcion:Adaption 10. Nos situamos en el Channel 001,que debe tener el valor"001"para poder añadir nuevos mandos. Pinchamos primero en Test y luego en Save.y a partir de ese momento tenemos 15 segundos para apretar el botón de apertura de puertas del nuevo mando.nos fijaremos en el cuadro de mandos que los intermitentes parpadean una vez.esta señal indica,que el mando se ha codificado correctamente. Pinchamos en Done.Go Back. Todo el crédito de los dos métodos es para Chive, Miembro del foro, saludos.
  14. Ya probaste con meter la llave a la puerta del coche? abrir y cerrar, luego abrir con el mando, subir y encender el motor, con eso se re programan las llaves: Sincronización de una nueva llave en forma manual Utilizar las 2 llaves originales que se entregan con el vehiculo,es decir,la que tiene mando y la que no. Desbloquear el vehiculo desde la cerradura de la puerta del conductor con la llave sin mando. Conectar el encendido con la llave sin mando a distancia. Bloquear el vehiculo con la llave con mando a distancia desde la cerradura de la puerta del conductor. En un tiempo maximo de 30 segundos,se deben realizar las siguientes operaciones. Accionar 1 vez la tecla de bloqueo del mando a distancia,los intermitentes parpadearán. Accionar 1 vez la tecla de desbloqueo del mando a distancia durante más de 2 segundos. La llave queda programada y el vehiculo se desbloqueara,confirmando ASI la sincronización. Sacado de este mismo foro. Saludos.
  15. Cargala y si te sigue dando problemas pues habrá que cambiarla, por lo pronto es importante que te chequen la carga, es decir, que el alternado este regresando suficiente corriente para cargar la batería mientras esta encendido el coche, no dejas focos prendidos en la noche? o por ejemplo no tienes rota la guantera??
  16. juan252
    presentacion
    Yo con mi a3 ya me había emocionado a 190 en la méxico acapulco, jaja 270 ni que comparar, saludos.
  17. el mio también tiene huecos, me refiero a que si uno de los códigos que traes no aparece en el listado yo te puedo ayudar a saber cual es la referencia, Saludos.
  18. Ok pos muchas gracias por la aclaración la vdd es que con el paquete de iluminación se levanta mucho el coche y pues ya es ganancia que los rines no sean los de acero con tapones de plástico, gracias!
  19. Yo tuve un problema por que aunque llevaba el cinturón puesto esa pendejada no dejaba de sonar, al final lo desconecté (cable negro) pero eso de que no saltan las airbag pues si fuera cierto al desconectar el cinturón prendería el aviso de airbag no?
  20. Si hay alguno que no te aparezca dime y yo te lo traduzco, saludos.
  21. No tiene mucho que compré mi coche se segunda mando, he escuchado mucho de lo modelos attraction, ambition y ambiente, pero resulta que mi coche no es ninguno de esos, en la factura sólo dice audi a3 front con quema cocos y con los números de bastidor y equipamiento no encuentro ninguno de los códigos que dicen que equipamiento trae, esto es posible que haya sido un modelo básico y solo le pusieron que se les antojó, trae quema cocos, paquete de iluminación y rines de aluminio 16 de 5 brazos. Pues eso, es posible que sea un modelo pelón y que le pusieron los accesorios que les ofrecieron? Saludos.
  22. A mi se me quedó sin batería y cuando se la puse me prendió el airbag y no se apaga
  23. juan252
    Robo..
    Lamento mucho lo sucedido, aquí en México hay pocos audis y son a los que mas nos pegan los ratas en la calle, ojalá te cubra el seguro, suerte y ánimo
  24. Igual y la estoy cagando pero a mi me paso que los vidrios no subían ni bajaban con el cierre centralizado con una llave, con la otra si entonces con la llave que no lo hacía la metí en la puerta y le di para un lado y para el otro y el coche sono y ya quedó luego a la semana la otra llave el mismo problema, mismo procedimiento meter pa un lado y pal otro y ahora todo me funciona como debiera, es un a3 del 2006, saludos.
