albertogemm
    sevilla
682 visitas al perfil
Logros de albertogemm
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Ok..muchas gracias....ha ver si mañana le echo un vistazo y hos cuento
  2. hola buenas tardes....ami no me funciona el segundo ventilador...la Verdades k funciona 2 o 3 segundos y se para...y desconecta el aire acondicionado....creo k es el rele...pero no se donde esta....podriais decirme donde esta? muchas gracias ante todo
  3. ¿Alberto conseguiste instalar la entrada auxiliar?
    Estoy en tu caso, quiero eliminar el transmisor de Fm.
    Si lograra crear entrada auxiliar, la transformaría en entrada bluetooh, para escuchar sonido de tablet gps android, instalada en el hueco de la pantalla monocromo.
  4. Aqui dejo la foto de los errores..p0403...y p0407
  5. Nadie aporta un poco de esperanza?
  6. Buenas tarde...tengo un tdi 2.0 140cv del 2007..os cuento el problema...hace años se me fue la dicha egr con su luz amarilla encendida..el coche se ponia como en modo de emergencia k creo k le llaman..lo k hacia era k se quedaba sin turbo intermitentemente...ha ratos funcionaba y o tros no...y si le quitaba la ficha eléctrica...el coche iba estupendamente funcionando bien el turbo y demas...pero seguia la luz encendida.....todo esto es lo k hacia hasta que cambie la válvula egr y sin sin problemas ni luz ni nada....al cabo del tiempo se me ha vuelto ha estropear la dichosa egr otra vez.....pues la volvi a comprar...y mientras tanto desconecte la ficha eléctrica......y ahora... El problema k tengo es k he cambiado la egr...y sigue el coche en modo emergencia o algo parecido...xk esta vez si conecto la ficha eléctrica se queda sin turbo pero totalmente(sin fuerza)y la luz sigue encendida...le paso el vag com le borro el fallo...se apaga la luz durante un tiempo..pero el coche sigue sin saltar el turbo... Por favor...una ayuda...k tengo k pasar la itv este mes de agosto..y con esa luz...no la paso...un abrazo comunidad
  7. La verdad k no lo he probado. ...primero quiero activar el menú oculto. ..y después probaré la instalación. ..imagino y lo primero k haré es instalar como para bang fulsen. ..o como se diga...jiji. ..a mi parecer es el mismo aparato k bose. ..haber si instalo el vagcom primero
  8. Podéis ver el archivo? No se si lo he subido bien
  9. Esto es lo k yo encontré. ..aun no lo he realizado. ..xk ando con problemas en el vagcom. ..echarle un vistazo. ...viene para varios modelos...menos para bose... Audi a6 auxiliar....pdf
  10. Hola buenas. ...en que Windows lo tenéis instalado...? Yo tengo el 12.12. Y no me reconoce el cable. ...creo k donde funciona bien el programa es en Windows xp...es asi? Muchas gracias
  11. Hay mucho sobre como instalar una simple entrada auxiliar. .tipo jack..pero en los mmi normales...sin el sistema bose...consiste en conectarle al equipo que llevamos en el maletero..unos cables en pines k no llevamos conectados...¿pero...cuales son??...y después activar la salida auxiliar. .a través del menú oculto
  12. Buenas tardes amigos...el tema del dension. ..lo tengo más k visto...depende del aparato que le conectes...tienes más o menos opciones de conexión. ...claro k también ya depende del dinero k te quieras gastar. .. Y sobre ETKA...no dispongo del programa. .. (si lo tuvieras...y me pudieras pasar los archivos o imágenes. ..te lo agradecería en el alma)) jijiji..he visto imágenes del etka en Internet. ..pero creo k no he visto lo suficiente. ..
  13. Buenas a tod@s. ..estoy interesado en conectarle entrada auxiliar al mmi 2g bose...he visto varios bricos...pero te hablan de la instalación...del activar el menú oculto y desde hay...activar la entrada...pero los pines son para mmi sin bose....y se supone k no son los mismos pines....¿¿¿alguno sabría decir cual es el pineado correcto para sistemas bose??Oooo algún enlace k haga referencia a esto????..Ante todo. .muchísimas gracias por su colaboración. ..
  14. Este brico va en un a4..el mio es un a6....con el equipo BOSE...y por lo k leído y he comprobado más menos ..es igual...ay que conectarle los cables y demas...y activar con el vag com en el mmi el menu oculto. ....y desde ese menú activas el auxiliar. ...hay k probar
  15. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/310182-brico-instalacion-a-posteriori-de-aux-in-en-a4-b8-con-mmi-2g/
