Revin
749 visitas al perfil
Logros de Revin
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. En mi caso, fue el modulo de BT original y llevaba 10 años instalado.
  2. Una BUENA noticia. He tenido toca clase de Nokias (N95, E65, N96, etc..) y ninguno me habia funcionado poder pasar la agenta al BT del coche. Tengo un N97 desde hace meses y tampoco. Ayer actualicé el móvil a la versión v20 y el solito ha pasado toda la agenda y ya me reconoce los numeros marcados, etc... Por cierto, mi versión de BT es C por lo que tiene bastante antigua.
  3. Revin
    Bluetooth
    Yo tengo RNS-E y, en mi caso, cuando busco el módulo de BT, el móvil nunca me encuentra nada. La solución que utilizo es resetear el RNS-E (20 seg presionando el boton de encendido), apagar el coche, desconectar el módulo de BT, esperar 30 seg, volver a conectar el BT, llave de contacto, encender RNS-E y buscar con el N97 los dispositivos BT. Me lo encuentra, sincronizo y partir de ese momento, siempre se conecta automáticamente cuando entro al coche. Lo de sincronizar la agenda, lo di por imposible con el N95 :ranting2:
  4. Aquí tienes los part numbers para tu coche 8P0 035 192 Audi A3 Europe, MY 2004, 8P 8P0 035 192 A Audi A3 Europe, MY 2005, 8P 8P0 035 192 B Audi A3 North America, MY 2006, 8P 8P0 035 192 C Audi A3 North America, MY 2006, 8P 8P0 035 192 D Audi A3 BNS 5.0 8P0 035 192 E Audi A3 Japan (does not work anywhere else) 8P0 035 192 F Audi A3 Europe, MY 2006, 8P, SDS 8P0 035 192 G Audi A3 North America, MY 2006, 8P 8P0 035 192 H Audi A3 Europe, MY 2007, 8P 8P0 035 192 J Audi A3 Europe, MY 2007, 8P, SDS 8P0 035 192 K Audi A3 North America, MY 2007, 8P 8P0 035 192 L Audi A3 Europe, MY 2007.5, 8P 8P0 035 192 M Audi A3 Europe, MY 2008, 8P, SDS 8P0 035 192 P Audi A3 Europe, BNS 5.0, MY 2008, 8P 8P0 035 192 Q Audi A3 Europe, MY 2008.5, 8P 8P0 035 192 R Audi A3 Europe, MY 2008.5, 8P, SDS 8P0 035 192 S Audi A3 Cabrio Europe, MY 2008.5, 8P 8P0 035 193 Audi A3 North America, MY 2009
  5. Hola, Hace un par de semanas instalé el módulo de Bluetooth original de audi. He configurado el FIS y el RNS-E sin problemas con el VAG-COM. Puedo realizar llamadas, recibir, me sale la rueda, etc.. Vamos tengo todas las funcionalidades excepto la de la agenda. Tengo un N95 por lo que no se si es problema de la configuración del módulo o por que es una versión antigua (8P0 862 335 H). Tambien quiero activar el SDS por lo que necesito comprobar la configuración del módulo. El caso es que cuando le doy al Vag-com en el módulo 77 me dice " too many communications error". Según entiendo, el acceso al módulo se hace con la K-line y lo tengo conectado al pin B-5 del RNS-E (K-line) Si desconecto este pin, el VAG-COM me dice "no response from controller". He probado a tirar una linea directa desde el cable que va conectado en B-5 en el RNS-E al conector del módulo BT por si el cable de Kufactec estuviera mal, pero obtengo la misma respuesta. Lo he llevado a la AUDI y en el VAS dice que no hay módulo de BT ¿? por lo que empiezo a ir un poco perdido. Se me ha ocurrido conectarlo en otro Audi para ver si es problema del módulo, pero no conozco a nadie en la isla que lo haya puesto. ¿alguna idea?
  6. Me respondo yo mismo.. no hay como leer el final del manual http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;#entry262262
  7. Hola, He instalado esta tarde el tempomat y la codificación del módulo ABS se me ha ido al cuerno. Antes el vag-com me decia esto: Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Y ahora me dice esto: Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ¿Como puedo volver a meter esa configuración? ¿Login/recode? Gracias.
  8. Lo del servicio oficial.... mejor te lo gastas en cervezas. te será más util Lo del GPS... como te han dicho, el problema que tienes es que como el RNS-E no recibe señal de los satelites, sigue pensando que está en la última posición cuando recibió por última vez señal. A saber de donde ha salido ese navegador Si sacas el navegador, verás que por la parte de atras tiene un conector azul redondo. ahí tienes que tener un cable conectado. Si no lo tienes, el figura que te cambio el navegador, se olvidó de conectarlo. busca el cable a ver si lo tienes suelto por detras del navegador. Si lo tienes conectado, puede ser que el receptor del GPS o el cable estén dañados. La opción que menos dolor de cabeza creo que es pillarte una antena nueva en Ebay que te costará sobre los 25-30€ puesta en tu casa (un ejemplo) Ya nos contarás
  9. El cambio se realizó para el modelo del 2004. Todos los coches con fecha de fabricación posterior a sept 2003 ya llevan fijo el mechero de marras.
  10. empieza mirando por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=77215
  11. Como te han dicho, si es del 2003 no es un TFSI. no existian esos motores todavia. Es más, si no recuerdo mal los motores gasolina o era 2.0 sin turbo o 1.8T. De ahí para arriba (2.4, 3.0,...) los de los turbo, tengo un par de compañeros que tienen el 1.8T sin pasar de los 100.000km de aquella epoca y sin problemas. Las suspensiones, depende de si llevan S-line o no. Podias pedir las suspensiones normales (estilo barca gondolera) o suspension deportiva rebajada 2-3cm La correa es a los 120.000 en los diesel V6, pero no tengo ni idea de los gasolina. Juraría que es antes. Lo mejor que puedes hacer es pedir el numero de bastidor e irte a un concesionario. Te darán los datos que necesitas y con que acabados salio el coche de fábrica.
  12. Ese spoiler trasero no sirve para los motores diesel A4 B6. Los diesel, incluido el 2.5 llevan las salidas hacia abajo y se quedan antes del spoiler por lo que tocaria modificar el escape
  13. Revin
    Etka
    Es normal que no lo encuentres.. estos mensajes son de hace 4 años
  14. Yo he instalado el módulo BT hace poco. Tan solo instalarlo, solo me dejaba utilizarlo para llamar. Nada de rueda o menus. Una vez configurado el RNS-E para decirle que tenia el módulo BT y reiniciando (20 seg aguantando el boton hasta oir pumb por los altavoces) me han aparecido la rueda y la opcion de memoria. Todavia no he podido sincronizar la agenda por tengo un N95 y me da guerra, pero todo lo demás funciona correctamente.
  15. ¿Que navegador? ¿En que coche?
