Acerca de JuanmaXS
- Cumpleaños 08/03/1981
Género
Ubicación
Barcelona
Intereses
Audi, Audi y Audi!!!
Coche
Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 @190 Repro By Innova
907 visitas al perfil
Logros de JuanmaXS
Hola a todos, ASIeros! Hacía mucho tiempo que no participaba en el foro pero os seguía leyendo desde la sombra, jejeje! Ahora tengo un problema muy raro a ver si algun gurú del foro me puede ayudar a solucionar. Tengo un Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 (reprogramado a 200cv) el cual mediante un cable Vag-Com con versión de firmware 11.30 pude actiivar todo lo que se podía hacer hasta ese momento. El tema es que ahora se me han desprogramado varias activaciones como por arte de magia y ahora que estoy intentado volverlas a activar no hay manera. Os pongo en antecedente: LISTA DE ACTIVACIONES QUE TENÍA HASTA AHORA (EN COLOR ROJO LAS QUE SE ME HAN DESPROGRAMADO): 1- TEST DE AGUJAS EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS 2- CRONÓMETRO EN EL FIS DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS 3- POSICIÓN PARKING DEL RETROVISOR DERECHO AL DAR MARCHA ATRÁS 4- ACTIVACIONES EN LA FRENADA DE EMERGENCIA 5- ESPEJOS EXTERIORES CALEFACTABLES 6- NIVEL DE BATERÍA EN EL MMI 7- ILUMINACIÓN AMBIENTAL 8- FUNCIÓN CORNERING EN LOS PILOTOS ANTINIEBLA AL GIRAR 9- REGULACIÓN DE LA LUMINOSIDAD DE LOS LEDS CON LAS LUCES DE CRUCE DE XENÓN E INTERMITENTES DELANTEROS 10- LOGOS "S", "RS" Ó "S5" EN LA PANTALLA MMI 11- ACTIVACIÓN PARA QUE NO SE APAGUEN LAS LUCES DIURNAS LED'S AL DAR INTERMITENTE 12- PITIDOS AL ABRIR Y CERRAR EL COCHE 13- AUDI DRIVE SELECT SIN INSTALACIÓN DEL CONMUTADOR Como podéis ver se me han desprogramado algunas activaciones aunque la que más me importa es la de ADS ya que la utilizo mucho y cuando entro en el Vag-Com me indica que está activado pero en cambio no me sale en la pantalla MMI. He probado en desactivarlo y volverlo a activar y nada. Lo mismo me pasa con la iluminación ambiental, me aparece activado pero no me sale en el MMI ni desactivando ni volviendo a activar a posteriori. Ahora viene otro problema, tanto el nivel de batería como los logos se hacen mediante el módulo 56 (Radio). Para los logos entro en dicho módulo y cuando le doy a [Coding 07] me sale un menú para activar la radio poniendo el código del continente (en este caso Europe 0000001), así lo hago y me dice que el código es correcto pero cuando vuelvo a entrar en [Coding 07] me vuelve a salir dicho menú y no me deja avanzar para ir a "Long Coding Helper", estoy en bucle. Asimismo cuando intento activar el nivel de batería entro en el módulo 56 (Radio) y cuando voy a [Adaptation 10] e intento poner en el menú el Channel 39 me dice que hay un error en dicho canal y que no encuentra nada, bueno, en el 39 y en todos. Con lo cual he llegado a la conclusión que el módulo 56 de la Radio está corrupto de alguna manera pero curiosamente cuando le paso el Auto Scan no me deporta ningún error. He de decir que tengo instalado el Dension Gateway 500BT pero no creo que sea el problema porque recuerdo haber hecho todas las activaciones del módulo 56 de Radio con ello instalado. Sabéis que puede pasar en todos las activaciones que se me han desprogramado? Por último decir que cuando he instalado el programa del Vag-Com en mi portátil con Windows 10 (el anterior con Windows 7 se me estropeó), el programa me decía que había expirado la licencia pero lo he arreglado engañando al programa cambiando la fecha del ordenador y ya me ha dejado entrar sin problemas. Espero haberme explicado con claridad, si no habéis entendido algo no dudéis en preguntarme y os contestaré muy gustosamente. A ver si me podéis ayudar! Muchas gracias por adelantado!
Gracias por las respuestas! Llamé a dos concesionarios Audi y con el número de bastidor me dijeron que efectivamente mi A4 lleva batería de 110 de fábrica. O sea que toca pasar por caja... Gracias otra vez! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Hola a todos compañeros. Me ha salido el mensaje de que la batería esta casi agotada y que se procede a cargar con el vehículo en movimiento. Según este hilo, para un Audi A4 1.8 TFSI 120 tendría que coger una batería de 70 mAh pero cual ha sido la sorpresa que cuando he desmontado el tapizado del maletero y la rueda de repuesto para proceder a cambiarla, observo que mi A4 lleva una batería Moll de 110 mAh! Mi coche es del 2008 pero yo lo compré en 2012 con lo cual me asalta la duda de si esa es la batería de serie o si de lo contrario ya se la cambiaron antes de que lo comprara y le pusieron ese pedazo de monstruo de batería. Sé que dependiendo del equipamiento que lleve el coche puede ser que lleve una batería de más o menos amperaje pero mi A4 lo único que lleva de equipamiento extra es el navegador+MMI 2G y faros de xenón. Por lo que me pongo en contacto con vosotros para ver si me podéis despejar un poco la duda y que me digáis que batería poner. Si este no es el hilo correcto para hacer esta consulta, os pido disculpas y procederé a borrar el hilo y crear uno específicamente para esta consulta. Muchas gracias por adelantado! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Arreglado! Parece que el problema residía porque una vez indexado no le daba tiempo al Dension que memorizara la última canción escuchada pero esta mañana al ir a trabajar al encenderlo ha empezado en la última canción que escuché ayer por lo que parece que se ha solucionado! Muchísimas gracias herodes!
Acabo de hacer lo de la indexación y lo he probado en el coche y si bien es cierto que he notado que el navegar entre carpetas y subcarpetas es muchísimo más rápido sigue sin memorizar la última canción... ¿Qué problema puede ser?
Muchísimas gracias Herodes! Voy a descargarlo ahora mismo y te cuento a ver que tal va! Como me hayas encontrado la solución al problema te pongo un pisito en la playa! Muchas gracias otra vez!!!
Hola a todos compañeros! Hacía tiempo que no entraba en el foro por motivos personales pero hoy vuelvo a pediros vuestra ayuda a todos los que tengáis instalado el Dension 500 (ya sea el normal o el S BT que es el que tengo) Resulta que hace 1 año que le tengo instalado un disco duro externo de 320 gb con 90 gb ocupado de canciones en MP3 ya que tal como indica el fabricante es el máximo que le puedo instalar. El tema está en que no memoriza la última canción escuchada después de apagarlo y volver a encender el coche. Por lo que me he informado el Dension ha de crear un archivo de indexación de todas las canciones para así poder acceder a ellas de forma más rápida y poder memorizar la última canción escuchada pero tal como he dicho llevo ya 1 año con él y varios viajes de muchas horas de duración con lo que tendría que haber creado dicho archivo pero sigue sin memorizar la última canción escuchada. ¿Me podéis ayudar a solucionar el problema? Muchas gracias!
AGRADECIMIENTO A TODOS DE ZE
JuanmaXS responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mi mas sentido pésame, Ze. Te deseo muchísimos ánimos de todo corazón. Recibe un gran abrazo desde Barcelona. -
Yo no descartaría el Dension Gateway 500S BT, mucho más completo que el Fiscon y el original de Audi.
Os quiero pedir un favor (echadle un vistazo porfa)
JuanmaXS responde a JuanmaXS de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
En cuanto a tu primera pregunta respecto a los muelles te diría que no te tendrían que decir nada siempre y cuando estuvieras dentro del rango de altura. Dicho de otra forma, no tienes porque ir a parar a Audi a cambiar muelles, podrías ponerles unos Monroe's esos tan famosos y no te pueden decir nada. Es como si tu coche llevaba neumáticos Michelin de serie y ahora al cambiarlos respetas medidas pero le pones Bridgestone. No te pueden decir nada aunque sea otra marca. Que alguien me corrija si me equivoco! -
¿Alguien mas puede aportar algo sobre el tema? ¿Haría falta homologar al bajar suspensiones? Y a los que tenemos homologados un ancho de vías mayor, ¿podríamos aumentarlo sin problemas, no? -
Pues el mio pone 1415 también... y salio de fabrica con suspensión normal... por lo que coincido con Juanma en que no hay que homolgar... OFFTOPIC: Mirando la ficha he visto que tengo homologadas también vías 1568/1558 ademas de las de serie 1552/1542. Eso me indica que puedo incrementar el ancho de vias en 16mm por eje sin necesidad de homologar... Dado que pasé de ET45 de serie a ET39 la cuenta me sale: 6mm (ET) x 2 ruedas = 12mm < 16mm. No tendria que homologar... como lo veis? Saludos! A mi también me aparece ese mismo dato... Ahora habría que saber si esos 1568/1558 son medidas con la rueda de serie 225/55/16 o no. Hay que seguir investigando! -
Muchas gracias a todos! Mis sospechas se están cumpliendo! Mi A4 berlina tiene suspensión normal y me pone en la ficha 1417 mm de altura total. Qué quiere decir esto en mi opinión? Que en principio no haría falta homologar porque tanto si se tiene suspensión S-Line como normal pone la misma altura! En principio solo valen los datos que me han puesto de los berlina ya que de los Avant la altura se toma desde el suelo hasta las barras longitudinales del techo que no tenemos los berlina. Ahora solo faltaría que los que han puesto la altura y tienen berlina con S-Line me digan que llanta tienen ya que supongo que en algo variará al altura final del coche. Pero vamos, ahora mas que nunca pienso que los que queremos cambiar muelles ya sean S-Line originales o los Eibach Pro-kit que bajan ambos 30mm y no queremos homologar no se van a dar cuenta en la ITV en dicho cambio! Muchas gracias otra vez! -
B8, compañero.
