Todo lo publicado por tome1994
Kit Bilstein B12.Fotos y primeras impresiones
tome1994 responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola a todos, Estoy tanteando el tema de montar B12, pero veoq ue como pasaba con mi anterior A3, hay distintas medidas de mangueta. ¿Alguien con un 2.0 TDI 150cv S-tronic podría facilitar la referencia de un amortiguador de B8 delantero? Muelles sí veo que ya se ha podido explorar más y se sabe la referencia correcta para un coche automático parece ser esta: E10-15-023-05-22 La que indica @AFJ creo que es para quattro, es posible? Un saludo y muchas gracias, -
presentación Presentación nuevo S3 2019
tome1994 responde a Vegas de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Desactiva el ESC y debería subir. Un saludo!- 392 respuestas
- presentancion
- a3 8v
(y 1 más)
Etiquetado con:
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
tome1994 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hola @FrA1l3, Espectacular el resultado del coating, como brilla ese Sepang... Yo personalmente llevo 4 coatings aplicados(a distintos coches), todos CarPro CQuartz. Te doy la razón que un profesional siempre va a realizar mejor el trabajo, pero con ganas todo puede hacerse. @pvg.agro, aquí en Mallorca hace bastante calor en verano y aguanta perfecto. Un saludo! -
presentacion pvg.agro - A3 1.5 TFSI S-Tronic Gris Daytona S Line
tome1994 responde a pvg.agro de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Buenas, Yo tanto el A3 hasta ahora como el A4, los dos han estado asegurados en Caixabank, al ser mi madre cliente del banco de hace muchos años, sumando promociones y tal, he cogido el MyBox este que ha salido nuevo, que durante 3 años firmas ese precio blindado y puedes pasar los partes que quieras, 100€ de regalo que te dan y al tener seguro de salud, 20€ al mes de descuento, se me viene a quedar bastante bien. La unica pega es que te obligan a coger prima mensual, pero bueno. Tanto en este seguro como en el anterior existe esta clausula: S'inclou la cobertura de tots els accessoris del vehicle de sèrie o opcionals. Altres accessoris s'inclouen a primer risc per un import total de fins a 1.500,00 euros. Se incluye la cobertura de todos los accesorios del vehículo de serie u opcionales. Otros accesorios incluyen a primer riesgo por un importe total de hasta 1.500,00 euros. Así que en este aspecto está muy bien. Un saludo! -
Reequipamiento MatrixLed??
tome1994 responde a Thaker de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
nunca nos conformamos -
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
tome1994 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Frio como el congelador del Recio... -
Yo entiendo que los Matrix son en alguna forma un faro direccional, tiene sentido que abran a lo ancho. Que envidia me dais con los matrix Un saludo! -
No le insistáis, Victor es un pícaro de playa. Estará durante un tiempo quedando con la novia nueva pero manteniendo a la antigua para cuando la necesite -
Yo si me permitís ponerme tiquismiquis, vengo de una A3 con xenon y bombillas Osram 66340CBI. Llevaba también las luces algo subidas y alumbraba un pelin más larga en cortas, pero no viene de ahí mi queja. El LED, al ir en cortas, alumbra muy bien los laterales, pero al poner largas, no se ve reforzada esa zona, si no que tira completamente al frente, y siq ue se ve mucho mas larga y mas alumbrado, pero los lados se quedan algo pobres. Entiendo que esto se debe a que no tengo Matrix igual. El xenon que tenia antes, no alumbraba con tanta intensidad los laterales, pero al abrir el haz para largas, tambien abria el haz en los laterales. Un saludo! -
Teóricamente un faro LED da mucha mas intensidad lumínica. De hecho, yo he pasado de xenon a LED, y la verdad que en intensidad se gana mucho, a parte de lo blanca que es la luz. Un saludo! -
A ver, os ilumino un poco: Una bombilla de xenon tiene una potencia luminica de 3200 lumenes. Luego hay otra variable que es el color, que se mide en grados kelvin. Lo normal, es que una bombilla de xenon de serie esté en 4300k, y las hay hasta 6000k habitualmente para que sean blanco puro, a partir de ahí ya empiezan a azulear. La luz LED dicen que está sobre 6500k, pero curiosamente es un blanco puro cuando se proyecta sobre la calzada. Espero haberos ayudado. Un saludo! -
Duda sensores de aparcamiento. Se activan solos a baja velocidad?
tome1994 responde a RoDiK de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Yo en el A4 me saltan a baja velocidad cuando me aproximo también. Si no encuentras config en el MMI, igual con vagcom puedes mirar si hay algo que activar. Un saludo! -
Presentación A4 Avant Gris Daytona Sline Edition
tome1994 responde a tome1994 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gracias @Javito!! Un abrazo! -
No le calenteeeeeis. -
Buenas, Yo uso Mr Pink desde hace unos 3 años y encantado. Ahora lo uso en un Daytona con coating CQuartz precisamente, pero sólo he realizado 1 lavado y contento. Un saludo! -
Luz cruce delantera fundida
tome1994 responde a Sedan_Mallorca de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hola @Sedan_Mallorca, en tu foto de perfil parece que llevas xenon, puede ser? Si es así, deberías cambiar las dos. Yo te recomiendo Osram 66340CBI. Las puedes encontrar en Amazon por alrededor de 130€ la pareja. Un saludo! -
Hola a todos, Empezamos con alguna mod y una pijadita. La mod: titnado de lunas: La pijadita, el parasol original: Se viene en camino la red de maletero original, ya pondré fotos cuando la tenga. Un saludo! -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
tome1994 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Red de maletero
tome1994 responde a ariam2001 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo tengo la del berlina, cuya referencia empieza por 8W0, y es pequeña para el Avant. la que has mandado tu empieza por 8W9. Ya he localizado una en Ebay y voy detras de ella. muchas gracias! -
Red de maletero
Es distinta. debe ser más grande, porque cambio el 8W9, la mia es 8W0. un saludo y muchas gracias -
Que bonito el Daytona bajadito... Un saludo! -
Red de maletero
Es la original para el berlina Esa es la que tengo yo. Un saludo y muchas gracias de todas formas. -
PRESENTACIÓN A5 Sportback 2.0 Tdi Sport S-tronic 190cv Rojo marte
tome1994 responde a SERGIOSB140 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Muy chulo y unos extras muy bien elegidos. A disfrutarlo, un saludo! -
Red de maletero
Buenos días, yo tengo esta red: https://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A4-8W-A5-S5-F5-Q3-F3-Gepaecknetz-8W0861869-Trennnetz-satinschwarz-/183653557546 Si te fijas, se abre y tiene un compartimento donde meter las cosas. ¿Podrías facilitarnos la referencia de la red para el Avant? Un saludo,
