tome1994
Todo lo publicado por tome1994
  1. las barras no resaltaran, peor mejor eso que negro mate. saludos!
  2. el original en el fondo seguro que es castrol... pero puedes decir que motul? me refiera a viscosidad mas que nada. saludos!!
  3. creo que lo puedes hacer tu, yo no se como se hace. A ver si aparece alguien por aqui que tenga idea. saludos!
  4. No se con cuantos km exactamente hay que cambiarlo. Pero he ido viendo que la gente lo suele cambiar a los 90.000km. saludos!
  5. tome1994
    Valvulina
    Hola foreros, en la proxima revision(120.000) tengo planeado hacer el cambio del aceite de la caja de cambios. Dicha revision se hara en confianza, no en la casa, asi que tengo que buscar, como lo hago con el aceite del motor, el aceite original de la caja de cambios. sabriais decirme que aceite lleva la Valvulina? buscando por internet, he descubierto que al parecer es castrol, de ser así, es este que pongo a continuacion?? http://www.castrol.com/es_es/spain/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-v-fe-75w-80.html saludos y muchas gracias de antemano!!
  6. techo blanco llantas en antracita!!!!! saludos!
  7. Fabian, con los -45 no puedes ir al campo???? jajajajja saludos!
  8. bueno, pues nada, lo dejamos estar. saludos!
  9. ponte el parachoques con lavafaros, monta los mismo faros que llevas, y ves comprando lo necesario para poner xenon legal poco a poco. saludos!!
  10. jod** como esta la tia!!! no la tienes en poster para la habitacion??? jajajajjajaj muy bonitos los dos, menos mal que has vuelto, aunque sea para decir que todo va bien y ya!!! saludos!
  11. Hombre, hay cosas que no son compatibles. La velocidad y el consumo.
  12. 2.0 tdi, 120 de tempomat por autopista siempre, carreteras secundarias a 100-110 y bastantes tirones en marchad cortas dentro de pueblo. 5.6l/100km. Y quien quiera comprobarlo que venga a Mallorca de vacaciones. A los que deciis que come 6l y si es menos mentimos o no pisamos, mirad como conduciis o que carburante echais. Pueden ser muchas cosas. Yo siempre echo Repsol o BP. Saludos!
  13. Los lavafaros los miro porque yo se lo dije. Pero en la itv es como en todo. La imagen es lo que cuenta. Si te ven llegar con algo que les canta, pues te tiran. Sino, pasas. Al que habia delante de mi le miro el coche de todos lados, le toco ruedas, parqchoques, faros, puertas. A mi, ni se acerco al coche. Abrio las puertas y poco mas. Saludos!
  14. Mira, este jueves pasado fui a la itv y no me hizo la regulacion al encender el xenon, como es normal, por haber andado ya un rato. Y no me dijeron nada de nada. No se en la itv donde vais si dicen algo, pero yo hubiera podido ir ain regulacion automatica y hubiera sido igual. Tambien os dire que no me dijeron nada de leds en matricula, intermitentes, marcha atras y freno. Saludos!!
  15. JavitoA3 hizo algo similar an los faros xenon del pre. A ver si aparece por aqui. saludos!!
  16. Hola tome, me gustaria hacer un inciso en relación a tu comentario.Cuando desembornas una bateria, al volverla a poner suelen quedarse encendidas ciertas luces del check control del cuadro, que hay que apagarlas con el Vag-Com y en algunos casos despues del Vag andar unos metros con el coche para conseguir apagarlas. Por eso ahora se montan los corta corrientes en la bomba de la gasolina y no en la bateria, eso era cuando los coches eran analógicos y no digitales. Con esto no quiero decir que solución no sea válida. Un saludo. En el mio no es necesario hacer nada con Vag-Com. Simplemente andar unos metros. No se si los prerestyling les basta solo con eso tambien.Pero yo un dia desconecte la bateria sin saver esto de las lucecitas en el cuadro y despues asuste. Mire el manual y me pone que la luz con el simbolo del volante es porque tiene que calibrarse el sensor. Saludos!!
  17. por decirte algo, aunque suene a tonteria. prueba a desconectar la bateria, que como sabes, luego te vuelve a calibrar el sensor de la direccion. por probarlo no pierdes nada mas que la hora y las emisoras de la radio!! saludos!
  18. El problema no es que sea una microfibra u otra, esque la "saturacion" de agua de la microfibra es mas facil de llegar que la del papel.Secar un coche entero con una toalla grande, una vez pasada por capo y techo, ya puedes escurrir la toalla para secarla, y aun asi, no vuelve a secar como seca del todo. Para ello, paso la toalla y repaso con papel. Y como comentas, si el coche esta sucio y ademas, seco, raya fijo. Pero al estar aun algo mojado y limpio de haber pasado la toalla, no hay mucho peligro. Saludos!
  19. el sportback restyling lleva tubo de LED. en las delanteras llevas bombillas w5w. de 5w vamos. ahi van ejemplos: http://www.dx.com/p/t10-5w-400lm-4-led-white-light-car-indicator-lamp-154839#.VCVYnOcTG4s http://www.dx.com/p/t10-w5w-4w-300lm-4-5050-1-cob-led-white-light-car-headlamp-clearance-side-lamp-12v-2pcs-295776#.VCVYq-cTG4s http://www.dx.com/p/t10-w5w-3w-200lm-25-x-smd-3020-led-white-car-side-light-clearance-reading-lamp-12v-2-pcs-294906#.VCVYuOcTG4s http://www.dx.com/p/t10-4-5w-350lm-9x5050-smd-led-white-light-car-clearance-dome-dashboard-lamp-154841#.VCVYwucTG4s http://www.dx.com/p/t10-3528-24led-t10-4-8w-300lm-8000k-24-3528-smd-led-cool-white-light-lamp-black-yellow-12v-326551#.VCVY5OcTG4s saludos!!
  20. que luces de posicion? delanteras o traseras?
  21. Para nada!! Pero parecia que le veias muvhas pegas! Jajajaja No quiero decirte seguro que con 5w ya no te de fallo. A mi no me da, pero no quiere decir que a ti si vete a saber! Pero minimo minimo, 5w. Saludos!
  22. tranqui, tranqui no te embales. el sportback lleva bombillas w16w o t15. las cuales puedes ser sustituidas por unas t10 sin problemas(el tipo de bombilla que he pasado). bien, hasta ahi entendemos? las luces de marcha atras dan fallo si estan fundidas, si. Peeeero, no tiene mas truco que llegar a cierta potencia minima, y los 8w de estas bombilas son suficientes para llegar a esa potencia minima. no tiene mas explicacion. si te sirve de guia, en las de freno, las originales eran de 21w y aora llevo unas de 5w y nada de fallo. saludos!
  23. mirad, las que llevo yo son estas: http://www.dx.com/p/t10-8w-720lm-4-led-white-light-car-clearance-dome-dashboard-lamp-154838#.VCRSuBb8eHs las hay de 1000lm, pero el sportback al llevar 2, con 2 de estas vas muy bien. saludos!
  24. yo llevo unas de LED que dan mucha mas intensidad, y las hay de aun mas. saludos!
  25. este sabado si no hay ningun contratiempo, mod!!
