tome1994
Todo lo publicado por tome1994
  1. pues sera que no hay aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/263788-presentacion-y-homenaje-a-mi-dolphin-grey/?p=3312017 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/263788-presentacion-y-homenaje-a-mi-dolphin-grey/?p=3356345 teniamos entre nosotros uno de los mas bonitos, por no decir el mas bonito a3 gris delfin... saludos!
  2. Yo ya sabia que no lo cambiabas, tendrias que darme las rotor, y eso te doleria... Jajajajaja un abrazo Victor! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  3. dejalo, yo creoq ue este chico no conoce ni el buscador ni google. abre un post para cada cosa que se le pasa por la cabeza. yo ya lo intente una vez y ahi sigue... saludos!
  4. no tienes que tocar nada con VAG. yo tambien los tengo automaticos y con regulacion dinamica y no tienes que tocar nada con VAG. simplemente te vas al tornillos y subes o bajas como tu lo quieras. saludos!
  5. esto tambien podria ser, a mi me pasa algo parecido con una bombilla led de marcha atras, me da error si dejo el coche parado unos dias y luego lo enciendo,simplemente pongo la marcha atras durante unos segundos, la saco y la vuelvo a poner y se va, es simplemente que hace el test otra vez. Asi que prueba tambien lo que dice el compañero. saludos!
  6. lo has dejado precioso!! a ver que te rondará la cabeza para haber vendido el paragolpes del S... restyling quizas? ^^
  7. por si quereis mirar los fusibles, aqui teneis el esquema gracias a nuestros amigos de Audi-Racing. http://######-hispania.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=6761 saludos!
  8. creo que no podras hacer mucha cosa, tu centralita es de 16bytes... intenta si consigues alguna configuracion, si necesitas ayuda cuelganos capturas de pantalla del desplegable que te saldra al pasar el raton por encima del campo para codificar. saludos!
  9. aaaaah! jajajajja entonces, cuentanos, año de tu coche y si tienes referencia de la centralita o si es 23 byte o 30 mucho mejor para poder ayudarte. en la de 30 se puede hacer casi todo lo que comentas, en la de 23, es algo mas limitada en esto. lo de las intermitencias no puede hacerse nada. los antis al abrir tendria que verse que centralita llevas, pero si no es de 2009 en adelante olvidate. lo de subir ventanillas, es viable a falta de saber que centralita llevas. pero si miras en los post de configuraciones vagcom y pruebas las configuraciones que hay alli, saldras de duas. sabras si se puede o no comprobando si los label son los que pone alli. saludos!
  10. muchacho, tu foro es el del 8V!! aqui puedes guiarte porque los label de las centralitas puede que sean similares, pero deberias preguntar en tu foro. saludos!
  11. Poly, creo que no te diran nada por pasar de ambition a sline, es algo que el coche trae de serie si lo pides, asi que si lo montas que parezca original, no creo yo que te digan nada. pintar un paragolpes, no se en tu zona, pero aqui en Mallorca, lleve mi coche al conce a que me arreglaran una aleta y por error me rascaron paragolpes delantero, "tenia" que asumir yo el coste y me pedian 90€. no tuve que pagar nada, por listo yo. saludos!
  12. no pasa nada por que marque el minimo de aceite. que no cunda el panrico!!! si preguntais a mecanicos, no a cambiapiezas de esos del conce, os diran que no pasa nada, que simplemente es que lubrica la camara de combustion y consume aditivos del aceite, no le pasa nada al motor por consumir aceite. saludos!
  13. Enhorabuena!!!! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  14. alguien se ha informado de porque consumen aceite estos coches? porque decis que no os gusta, pero preguntad, preguntad en el conce o a cualquier mecanico a ver que os dice. lo digo porque no s nada malo ni perjudicial para el motor, tranquilos. todo lo contrario, le hace bien. saludos!
  15. tienes un tornillo detras del faro, de color blanco. con eso, un destornillador estrella y una pared, ya estais tu y todos trus amigos para regularlos!
  16. este es el enlace que falta, http://www.dx.com/es/p/t10-8w-720lm-4-led-white-light-car-clearance-dome-dashboard-lamp-154838#.U2axRccmpXM las de marcha atras. voy a ver si te hago un video donde se vean en funcionamiento todas. saludos!
  17. te aconsejo ya que ha montado los faros, un cambio que hice yo y a mi me gusta mucho.bombillas tanto intermitentes como frenos y marha atras a led. las bombillas usadas son: Marcha atras: dan muchisima luz, cosa que hace falta en algunas zonas dando marcha atras. freno: http://www.dx.com/es/p/1156-5w-30x5050-smd-led-car-brake-turning-signal-red-light-bulbs-pair-12v-58914#.U2aCRscmpXM son 2 parejas de estas, llenan el hueco de la luz de freno, no hacen una luz que deslumbra, la suficiente para que te vean y queda muy elegante de noche. Intermitente: http://www.aliexpress.com/item/Bau15s-150-Degree-6W-LED-CANBUS-Indicator-Tail-Light-Bulb-Yellow-Amber-7507-PY21W/1388618578.html saludos! y las bombillas esas vienen con can bus y no dan fallo?,falta un enlace no?...gracias!!!! Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11.. Si, falta la marcha atras, disculpa. Luego cuando llegue a casa te lo pongo.No, no dan fallo, aunque no son canbus. En canbus es una simple resistencia, que hace que el consumo de la bombilla llegue al minimo qie pide la centralita. Estas bombillas llegan a ese minimo. Llevan una simple resistencia supongo. Pero fallo no dan, porque yo las llevo montadas y no me dan error. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  18. te aconsejo ya que ha montado los faros, un cambio que hice yo y a mi me gusta mucho. bombillas tanto intermitentes como frenos y marha atras a led. las bombillas usadas son: Marcha atras: dan muchisima luz, cosa que hace falta en algunas zonas dando marcha atras. freno: http://www.dx.com/es/p/1156-5w-30x5050-smd-led-car-brake-turning-signal-red-light-bulbs-pair-12v-58914#.U2aCRscmpXM son 2 parejas de estas, llenan el hueco de la luz de freno, no hacen una luz que deslumbra, la suficiente para que te vean y queda muy elegante de noche. Intermitente: http://www.aliexpress.com/item/Bau15s-150-Degree-6W-LED-CANBUS-Indicator-Tail-Light-Bulb-Yellow-Amber-7507-PY21W/1388618578.html saludos!
  19. Que tal esta la bateria dr tu coche? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pues no tengo ni idea... Que es la bateria dr?? Es la bateria normal?? Tiene 8 años lo compre de 2 mano hace unos meses y yo no se si el anterior dueño se la ha cambiado alguna vez, puede que sea por la bateria? Es que no entiendo el porque cuando deja de funcionar una cosa funciona otra... Es extraño...Pues echa un vistazo a la batería! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  20. Busca en aliexpress plafones. No son originales, pero queriendo plafones, mira alli. Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  21. Hace menos de un mes el compañero Chisko me consiguio unos a buen precio. Comentale a ver que te dice. Saludos Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Ya he hablado con el, gracias!! Como esa llevo siguiendo unas cuantas: http://www.ebay.es/itm/370559678718?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/400597680895?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/201064453890?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Lo que no me termina de convencer (a parte de que no encaje tan bien como una original) es que el portamatrículas atraviesa la parrilla de lado a lado, cuando en la original no pasa eso: http://www.ebay.es/itm/Audi-RS3-original-Kuhlergrill-schwarz-glanzend-grille-black-sportback-A3-S3-8P-/171019896490?pt=DE_Autoteile&hash=item27d19486aa a mi me gusta la que he colgado, porque es negra mate, las que has puesto del cromado no me gustan nada... pero bueno, como yo no la cambiare...
  22. de suerte me he encontrado esto.... http://www.ebay.es/itm/Parrilla-Audi-A3-8p-200812-Malla-Negra-Panal-Abeja-estilo-Rs-S3-/291138075277
  23. nuevos asientos de cuero??????????????
  24. visto en esta foto parece un 4x4. jajajajjaa parece asi bruto, con sus ruedas grandes para ir por el barro. jajajja saludos!
