Todo lo publicado por tome1994
E-tron A3 - Samu Lopez - Presentacion
tome1994 responde a Samu lopez de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
en el maletero solo? a mi me vino uno al lado del reposapies, debajo de la moqueta y otro en el maletero... al principio pense que era que lo habien desmontado y se lo habian dejado... saludos! -
Re-Presentacion A3-S3 Tdi Azul Sprint Matte
tome1994 responde a Pingu D-Lux de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
+1. ademas, el bixenon mejora la visibilidad, y que 8000k es ilegal hasta donde yo se... -
Te equivocas ,le quedarían mejor al tuyo así parecería el bat móvil . JajajjaajEn un pueblo cerca del mio hqy un serie 1 con ruedas de estas, a ver si el finde lo veo y le hecho una foto. Saludos Teo! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Teo, tu oportunidad!!! http://www.ebay.es/itm/Satz-Sommerreifen-20555R16-91V-Golf-VAudi-A3-ET50-/360245725986
despues de probar 5 bombillas led la mas batrata no da fallo
tome1994 responde a sufian de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Efectivamente, estas son las que yo lllevo.A torvic si le fallaron Una pena, porque la luz que dan es muy buena. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 esas las lleve yo y van finas para lo que cuestan, lo malo es que no suelen durar mas de un año pero eso es por culpa de las resistencias smd que se acaban quemando si? ese efecto secundario no me lo contaste eeeh pillin. pero bueno, para lo que valen, se cambien y listo. saludos! jajaja yo te dije que duraban pero acababan cascando, que no es que funda la bombilla . que esta funciona igual pero al variar la reistencia salta error en el fis y eso o cambias la bombilla o desactivas el control por vagcom quitare el error ya que tengo el cable. jajajaja saludos Migas! -
Efectivamente, estas son las que yo lllevo.A torvic si le fallaron Una pena, porque la luz que dan es muy buena. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 esas las lleve yo y van finas para lo que cuestan, lo malo es que no suelen durar mas de un año pero eso es por culpa de las resistencias smd que se acaban quemando si? ese efecto secundario no me lo contaste eeeh pillin. pero bueno, para lo que valen, se cambien y listo. saludos! -
Efectivamente, estas son las que yo lllevo.A torvic si le fallaron Una pena, porque la luz que dan es muy buena. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 -
entonces, podrias colgarlas aqui? -
Fallo frenos, acuda al taller
tome1994 responde a en cambio a Gerard87 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo no tengo als riedas ni gastadas ni resecas y me salio. Mañana me paso por el taller, le hice un diagnostico al modulo abs y el error proviene de los sensores. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 -
Ahira me haces dudar, porque justamente el domingo puse dos ojos de aguila en el maletero, y justo el miercoles me da el aviso. Pero el miercoles medio dia me patino el coche y no paso nada. Ahora cada vez que tiene que dispararse el control me salta. 2 veces que se ha tenido que disparar, 2 veces que ha saltado.A ver si veis alguna relacion... pero me extrañaria, porque lo de los ojos de aguila no dan ningun error a la hora de analizar. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 -
http://www.ebay.es/itm/331015826187?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 estos son los led usados, vienen en paquetes de 4, os podeis juntar con otro que quiera hacerlo y os sale tirado de precio, ni 15€ entre los dos. si no, pueden usarse para el brico de luces de cortesia bajo retrovisores que hize antoniofonty. estos led estan sellados, no hace halta liarse con ello, solo montar y empalmar al plafon, porque funcionan a 12v. saludos!
ya con la bandeja tambien quitada, desmontamos la moldura tirando de ella hacia dentro del maletero, tiramos con cuidado, pero si os rompen unas grapas que hay al lado del enganche del asiento, tranquilos, es normal. poco a poco vamos sacando, y cuando lo tengamos sacado decidimos la posicion que queremos poner los LED. teneis que mirar donde los poneis porque tienen una rosca para fijarlos bien. hacemos el agujero en la posicion deseada primero con una broca del 6-7. posteriormente agujereamos con la del 10 y jugamos un poco para agrandar un poquito mas el agujero. si teneis broca del 12 la podeis usar esta en su lugar para no tener que jugar. pasais el cable por el agujero y roscais. luego necesitais 2 robacorrientes, 1,5m de cable, 2 bornas. con los robacorrientes cojemos el verde positivo y marron negativo. llevamos el cable por detras de la moldura hasta el medio de la moldura que hemos quitado en el primer paso. al lado del cierre del maletero. ahora juntamos positivo con positivo y negativo con negativo de los led y el que hemos empalmado con los robacorrientes. colocamos en su sitio las molduras del lateral y cerramos cuidadosamente el maletero. abrimos para comprobar que funciona. si no va bien comprobamos si esta todo bien conectado. si va bien quitad la bombilla amarilla de serie. si teneis alguna duda no tengais reparo en preguntarla. saludos!
Bueno, es muy facil. 1. sacamos la moldura de abajo del maletero, tirando hacia arriba. esta es la moldura: quitamos el tornillo que hay en la rejilla lateral, este: luego hay qeu tumbar los asientos para poder trabajar mejor, quitamos este tornillos y otro que hay debajo:
mira, yo monte el domingo 2 ojos de aguila de 3w cada uno y santas pascuas. tengo la bombilla quitada, porque consumen mas que la propia bombilla de serie. si quieres ver el resultado: y si te interesa dimelo y os cuento como hacerlo y donde comprar, pero es muy pero que muy facil. saludos!
justo hoy me ha salido este fallo a mi y estoy acojonado, he leido en un post de hace un mes o asi que puede ser la centralita del abs y que puede ascender a 2000€ el arreglo... podrias ir informando de que te dicen por favor? un saludo! -
Creo que esto iba para mi, jaja. Muchas gracias tome. Ahora me falta poner una resistencia en la del maletero, porque me parpadea y se apaga. Supongo que sera eso. Un saludo Eso es por el consumo y como bien dices con resistencia lo arreglas, un saludo. Donde hagas el empalme mete una resistencia en la borna. Yo monte una de 800ohm, de estas normales y funcionaba sin ser canbus. Pero si no queres hacerlo asi a lo burro monta una resistencia especifica para ello. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Pack de leds A3 8P 10 bombillas led
tome1994 responde a ALEJANDRO3050 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
acabo de probar si se pueden sacar los contactos del conector que va al portalamparas y no he podido, asi que creo que la solucion mas rapida sera cortar y empalmar. tanquilo, no puedes dañar nada haciendo eso mientras el empalme este bien hecho. saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 -
Ostras, me he liado! Jajajaja Disculpad. Saludos!! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
yo lo llevo algo mas alto delante, rondo el 2,8. por lo que dice gabri mas arriba, parce que la rueda esta floja, pero claro, son gustos. segun lo que veo tu coche y el mio son identicos. atras pues sobre 2,5. saludos!
segun lei en una web que venden plastidip recomiendan lavar a mano... con champu comun, pero a mano. sabes algo de esto? saludos!
es como dice migascustom. peor la intensidad, si miras que todas sean unos lumen similares... por ejemplo, el usuario barrera y a2ruedas han pedido un pack de 10bombillas por ebay que las puedes poner delante y detras, puedes mirarlo si quieres, solo vale 6,6€ 10 bombillas... elige tu mismo, saludos!
bueno, si lo compras al mismo vendedor teoricamente tendrian que ser la misma tonalidad, sino, en dx.com. saludos!
espera unas horas y te doy la respuesta, si? porque no estoy en casa, pero esta noche le hecho un vistazo y te contesto ya con el veredicto. porque no se si los polos pueden cambiarse sin mas, sabes? si no se pueden cambiar te conviene mas limar el conector para que te entre por las dos partes. saludos! -
Claro que si, hoy jugueteare con el plafon del maletero a ver, pero la dificultad es que el conector tiene ya la forma.Voy a mirar si limando los laterales se puede girar el conector vale? Sino, pues cortar y empalmar es lo mas efectivo y yo no veo peligro alguno. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
