tome1994
Todo lo publicado por tome1994
  1. para Arale555, estas son las bombillas de freno, intermitante y marcha atras. para la marcha atras tambien hay otras que dan mas luz: http://dx.com/es/p/1156-10w-900lm-5-led-white-light-car-brake-lamp-10-30v-168835 yo en mi caso me decantare por las primeras que te he citado, porque pienso que sera luz suficiente al llevar 2 bombillas el sportback. saludos!
  2. como esto en principio es solo para hablar de lo que le hacemos al coche, mejor pasate por este post, donde hablamos de que bombillas montar y eso. saludos!
  3. Mirare de hacer un video en los proximos dias. Pero apenas te das cuenta que son leds. La luz es bastante uniforme.Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 entonces que beneficio tienen?? a parte del menor consumo de energia y que danmas luminosidad, el tiempo de respuesta desde cuando pisas el freno a que se encienden las bombillas es menor. por no hablar de su larga duracion. decia que apenas se nota que son puntitos. saludos!
  4. Tb me harian falta las de Matricula y marcha atras, tu las tienes? Ah y lei que tb hay quien le ha puesto las de intermitente, tienes las ref?Gracias. Mas tarde te paso links, ahora estoy en el movil y no puedo.Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  5. Mirare de hacer un video en los proximos dias. Pero apenas te das cuenta que son leds. La luz es bastante uniforme.Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  6. me das una alegría con lo que no dan error porque yo estoy a punto de recibirlas crucemos los dedos para que no te den a ti tampoco. sino desactiva el diagnostico con vag y a ver si va bien... saludos!
  7. hola, pues nos podrias poner unas fotos y comentarnos tu experiencia. donde las has pillado? gracias si no me equivoco en dealextreme las compro Migas sabe cosa... el tuvo que ver. jajajaj muchas gracias tio, un saludo!
  8. hola, pues nos podrias poner unas fotos y comentarnos tu experiencia. donde las has pillado? gracias las bombillas en cuestion son estas: http://dx.com/es/p/1156-5w-30x5050-smd-led-car-brake-turning-signal-red-light-bulbs-pair-12v-58914 te comento que para el sportback necesitas 2 parejas. por ahora, lo que mas cuenta me he dado es que al frenar el retardo de las luces es mucho menor, se encienden justo al tocar el pedal. y tambien dan mas luz que las halogenas. saludos!
  9. hoy mismo he montado las bombillas de freno LED! Arale, veo que tu tambien tienes un SPB Restyling, te als recomiendo! te sandran por unos 12€ las 2 parejas que necesitas. saludos!
  10. cuenta la leyenda que ahora el coche de samu parece un ferrari comparado con antes.
  11. las bombillas no dan error, las he recibido hoy y ya estan instaladas! aqui teneis como vienen y como quedan: saludos!
  12. Nueva mod: bombillas freno LED, no dan error, y siguen en oferta, todavia estais a tiempo! aqui las teneis ya montadas en el faro restyling: saludos!
  13. Esa es otra solucion, pero mucha gente no se atreve a hacerlo. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  14. El problema que veo a ambos es que como te pare la poli sin los lavafaros te joden vivo... Dicho esto, ¿cuánto cuesta instalar lavafaros a posteriori? debe de ser una pasta teniendo en cuenta que hay que cambiar el morro entero >< Bueno, yo he citado solo faros, obviamente.Pues bueno, lavafaros en principio si, hay que cambiar todo el parachoques, pero es algo que en el fondo recuperas algo si vendes el parachoques que llevas hasta el.momento. Para la regulacion automatica venden unos kit por unos 120€ mas o menos si no voy mal. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  15. Es temperatura del color, no la que alcanza la bombilla! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  16. Hola Y para hacer lo contrario, osea , no quiero que suban automáticas (mi mujer cuando va de acompañante se acabará cargando el elevalunas, por que nunca se aclara con la altura que quiere)...¿ cómo tendría que hacer ? Gracias pues al reves. desactivas lo que hay que activar aqui.
  17. aqui teneis otra alternativa: http://www.welldonehid.com/epages/eb3940.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb3940/Products/headlight_X_A38P-Hella_LED creo que el precio es algo mas elevado, pero no tienes rollo de buscar una cosa por aqui otra por alla. saludos!
  18. jeje!ya te dije yo que es algo muy importante. bueno, mi situacion no me permite hacer cambios de llantas ni montar sline ni nada de eso. pero en lo que puedo le hago cambios. Estafa al seguro que por otro más no pasa nada , además en el norauto vende accesorios baratos... jajajajajaja. les cuelo una rascada que llevo en la aleta trasera para cambiar todo sline? estoy pensando en pasarme un dia de estos por el norauto al terminar las clases, paso cerca. compraria unos tapacubos que giren cuando estas parado y unos neones. que os parece?
  19. Ahora si! Ha quedado de lujo samu! Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  20. jeje! ya te dije yo que es algo muy importante. bueno, mi situacion no me permite hacer cambios de llantas ni montar sline ni nada de eso. pero en lo que puedo le hago cambios.
  21. Tiene...? Anda, no nos dejes con la intriga, sueltalo! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  22. Yo he consultado ya en 2 talleres y dicen que no pasa nada por tener el bixenon con coming/leaving.Que no sea eso lo que te preocupe. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  23. algo asi hice. desactive leaving home, o sea, a nivel de configuracion aparece desactivado, pero funciona. pero me costo 2 dias de tocar caer en eso. todo perfecto. muchas gracias!
  24. coge los pines 3 y 5 del plafon delantero porque de las puertas tendras que codificar. vienen solo 2-3v. saludos!
  25. mira, usando el muelle que yo use, de 3mm de hilo, 7 vueltas son 5,5cm. pero puedes meter otra vuelta si quieres, rondara los 6,2cm. saludos!
