tome1994
Todo lo publicado por tome1994
  1. Te corrijo, los mios son de fabrica y se disparan los lavafaros sin estar encendidos si mantienes pulsado. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Ah pues juraría que los míos no rulan si no están las luces encendidas, a no ser que influya que sea pre o que este puesto a posteriori.un saludo No se si influye, yo lo digo porque por ejemplo, el jueves pasado por la mañana le ensañaba a mi primo los lavafaros y llevaba las luces apagadas. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 No llevabas ni las drl,no?Hombre, las drl las llevo siempre. Ahira que lo dices, nunca he probado sin drl, porque no las quito nunca. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  2. Te corrijo, los mios son de fabrica y se disparan los lavafaros sin estar encendidos si mantienes pulsado. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Ah pues juraría que los míos no rulan si no están las luces encendidas, a no ser que influya que sea pre o que este puesto a posteriori.un saludo No se si influye, yo lo digo porque por ejemplo, el jueves pasado por la mañana le ensañaba a mi primo los lavafaros y llevaba las luces apagadas. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  3. Mide el piston dela bomba y el cabezal, la medida de la seccion interior se la arandela tiene que estar comprendida entre esas dos cifra, y la medida del muelles comprendida entre la seccion interior y exterior se la arandela. Te recomiendo que mires el espacio entre las vueltas del muelle, que al fin y al cabo sera lo que decidira si funciona o no. Si tu pones un hilo de 4 y una seccion interior de 15 por ejemplo, el muelle tendra muy poco recorrido. Si necesitas un croquis te lo hago para que lo entiendas mejor; que no me he explivado de maravilla creo. Jejeje Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  4. Te corrijo, los mios son de fabrica y se disparan los lavafaros sin estar encendidos si mantienes pulsado. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  5. depende del tiempo que pulses la maneta. es decir, si solo le das un toque, que justo tira agua, no se activan. si le das unos 3-4s se activan. saludos!
  6. Es lo que hice con los traseros, pero es delantero es mas follon. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  7. vuelvo a poner todas las bombillas a ver si esta vez si estan bien: intermitente delantero: http://dx.com/es/p/1156-bau15s-4w-280lm-19x5050-smd-led-yellow-light-car-steering-lamp-12-14v-138089 intermitente trasero: http://dx.com/es/p/point-purple-canbus-t10-80lm-4-5050-smd-led-decode-yellow-light-car-reading-lamp-12-16v-2-pcs-165783 freno y luz marcha atras: http://dx.com/es/p/11561210-120w-1156-9w-500lm-120-smd-3528-led-white-light-car-light-dc-12v-2-pcs-192136 que tal estan ahora? gracias!
  8. Vaya por dios, ya estamos con el s3 otra vez... Me puedes decir que bombillas necesito por favor? Tu s3 era especial, el mas truñeado del foro, pero los otros queremos aprovechar tu sabiduria. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  9. Supongo que te refieres intermitente delantero no? Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  10. Vale, pues si puede quitarse, mira de hacer algo mejor que lo que hice yo.Tienes que comprar una arandela de unos 15mm de senccion interior, para que te pase la bomba dentro, y un muelle de hilo de 4, al que tienes que cortar y soldar una arandela en cada parte. Creo que asi te puede ir mejor. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 O sea, tendrias que comprar 4 arandelas. Una para que extremo del muelle. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  11. Vale, pues si puede quitarse, mira de hacer algo mejor que lo que hice yo.Tienes que comprar una arandela de unos 15mm de senccion interior, para que te pase la bomba dentro, y un muelle de hilo de 4, al que tienes que cortar y soldar una arandela en cada parte. Creo que asi te puede ir mejor. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  12. bueno, primero aclara si se puede extraer el cabezal de la bomba. cuelga una foto si acaso y te diremos si es posible. luego te digo que hilo poner vale?
  13. hola chicos, he buscado ya las bombillas necesaris pra el SPB, todas menos los antis, podriais decirme si can bien porfa? ayer estuve comprobando las que lleva el coche y las lleva todas blancas, bueno, no mire el anti, pero como no tengo que cambiarlo... recordad que yo no tengoq ue montar posicion, ya que llevo el tubo de led del SPB restyling. ahi van: freno y marcha atras: 3 parejas de estas: http://dx.com/es/p/11561210-120w-1156-9w-500lm-120-smd-3528-led-white-light-car-light-dc-12v-2-pcs-192136 intermitente trasero: intermitente delantero: http://dx.com/es/p/11561210-120y-1156-9w-500lm-580nm-120-smd-3528-led-yellow-light-car-lamps-dc-12v-2-pcs-201497 gracias de antemano señores, un saludo!
  14. Como dice tome están bien, las de lectura puedes poner esas o las que son 2 pisos (9 leds), más no que no entran. Si quieres mucha luz las de 6 led, si quieres menos las de 4 led. No pongas de 9 leds porque solo te dará luz de 2 led como dije más arriba. No es que entraran forzadas, es que debben entrar asi para que no se salgan. Fijate que las de serie ya son 42mm... Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  15. lo unico que no puedo ayudarte son las luces de lectura, el resto estan bien, son todas correctas.
  16. Yo las VMR las he visto en algún Golf gti y quedan chulisimas también! Buen gusto ahora que las he buscado, vi unas ayer mismo, y no supe que llantas eran, montadas en un golf V, y le quedaban muy bien, que las quede mirando pero no supe cuales eran. +1!! CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  17. bueno, valen en principio. el tema es que no son canbus, si quieres ponerlas en matricula... nanay creo yo. y interior, pues como no he visto nunca ninguna de estas bombillas no puedo decirte como alumbra :/ por otra parte, cuando estan encendidos no se ven tanta cantidad de leds, ves un foco de luz, no tan uniforme como una bombilla halogena si lo miras de cerca, pero al fin y al cabo un foco de luz solo. saludos! CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  18. no creo yo... mira si el cabezal de tus bombas se puede quitr, si es asi, mete un muelle de hilo mas grueso, asi conseguiras mas fuerza. saludos! CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  19. Si, puedes adaptarlo a lo que veas. Mide el espacio un poco a ojo. Tambien tienes que pensar el peso de tu porton, que puede que sea mayor al del a3.. Si necesitas algo comenta! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  20. pues a mi no me desagradan las que te han dado, la verdad. esta claro que estamos mas acostumbrados a ver las oem y si las miras son apropiadas para el coche, pero repito que para mi gusto, me gustan las que te han dado, aunque no sean las mejores del mundo ni las mas bonitas. saludos!!
  21. Tu coche es anterior o posterior a julio de 2008?Fijate en el de mi firma, ese es restyling. De que año es el tuyo? Saludos!! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  22. oz superturismo? son un clasico que nunca queda mal. ayer las vi en un a4 con kit rs4 y color azul muy parecido al sprint, no se si lo era y todo, y precioso. saludos! BBS CH-r black en 19". tambien preciosas!!
  23. correcto, si tienes un pre-restyling puedes buscar un muelle mas rigido como ya puse, y asi consigues que funcione todo el año. espero que te funcione, un saludo!
  24. gracias tome!! pero las oz me parecen demasiado racingonas! jajaajja yo he sido creativo, estas no es que se vean a patadas. las bbs speedline son otras que me encantan, pero esas si estan muy vistas. saludos Miguel!!
  25. OZ ultraleggera? saludos!
