tome1994
Todo lo publicado por tome1994
  1. efectivamente, es este. mira la medida que tenes que coger en el brico.
  2. Haz el favor de leer el brico, ya que yo no se ni de wue zona eres ni que yiendas de suministros industriales hay. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  3. el S3 tendra mas nervoi al ser un motor turbo. como ha dicho Gabri, olvidate de consumos, y esteticamente el S3 e lleva de calle a los otros dos.
  4. no, este es un muelle cerrado, tiene que ser abierto. dicho de otra manera, este muelle es e traccion hace falta que sea de compresion.
  5. Muchas gracias,los leds delanteros y de matricula que llevo actualmente los pillé efectivamente en una tienda aqui en coruña,los del interior son unas placas de led que un amigo me realizó a medida Efectivamente desmonté el guarnecido y pasé el cable todo por dentro hasta el mazo de cables de la puerta y de ahi sacas la tapa donde van los fusibles y por el montante para arriba hadta el plafón...Del otro lado lo mismo pero soltando la guantera para tener suficiente sitio para pasarlo hasta donde van los fusibles y soldar todo al mismo cable y asi solo pasar un unico cable para arriba (te recomiendo poner en las puertas unos conectores o algo por el estilo por si tienes que sacar el guarnecido por cualquier cosa poder desconectarlo para ser más práctico el desmontaje) y si te interesa tb sacar otro cable de ese mismo y poner como hice yo,unas placas de 6leds en los reflectantes que quedan bastante bonitos tb... Te dejo 2 fotos,una de la tira y otra de donde hice el agujero para los cables. Un saludo!! Muchas gracias por la info Javi! Parecen azules. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  6. Claro Victor, tenias que poner las 20, son las que lleva Sergio. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  7. Ah si? Has visto alguna vez un plafon de luces de un A3? Lo digo porque la unica adaptacion que puedes hacer es doblerlas a lo bruto. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  8. Un apunte, esa medida de bombilla es para la matricula, no para plafon delantero. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  9. Menudo coche te gastas eh Sergio, a ver cuando nos haces unas fotillos del a3 y del TT sobretodo, que queremos verlo. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  10. Yo llevo esas en el plafon delantero y a mi ver hacen incluso demasiada luz. Entras en el coche y delante puedes hacerte rayyas y atras no encontrarias un billete.Creo que con las que puse yo quedaeia mas o menos equilibrado. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  11. pues yo no creo que sea ninguna estupidez. por ejemplo, si vas por un camino rural, suele haber paredes bajitas(almenos en mallorca), o arpersores, lo que sea que no ves bien con las luces del coche por lo bajo que estan. con los antiniebla si que te ilumina esa zona. ademas, decirte que esto solo es a menos de 40km/h, nada de luces direcionales.
  12. No hay de que Victor, no es ninguna molestia. Estoy muy contento de que te haya llegado todo bien, y haberte dado esta alegria a la vuelta de vacaciones. Espero ver esto como queda. Un saludo, y a cuidarse!!! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  13. Una pregunta Javi, que ando puesto en los led y tengo qeu preguntarte. para poner la tira LED en la puerta, desmontaste el guarnecido o pasaste el cable por justo al lado de este? podrias colgar una foto de como lo llevas que se vea bien por favor. un saludo, gracias!
  14. Tremendas las llantas!! quien las pillara, se que torvic, vende unas por si te interesa, a mi me interesa, pero para cuando me decida las habra vendido, llevo con el coche 7 meses y gastarme el dinero en unas llantas me duele Estoy mas o menos igual que tu todavía no sè cómo las voy a pagar. Y si las compro, no sé cómo cubrir otros gastos Las que tiene torvic me encantan también pero como mi coche es negro, creo que le quedarán mejor las de color plata te equivocas Ika, veo muchas veces un 3p negro con pack sline y las rs4 en antracita y es preciso. discreto, no llama la atencion, pero a la vez muy bonito. saludos!
  15. si tienes vag com te aparece, si no, si desmontas el protector que hay debajo del volante puedes llegar al verlo, la bornetz es esta y aqui lleva la referencia pero vaya que siendo restyling yo creo que puedes llevar perfectamente la de 30 bytes vaya bestia! jajajajaj me ecncuentras todo.es lo que pienso, siendo restyling tiene que ser 30 bytes. aun asi, fui al conce y dicen que no pueden activar coming/leaving. sabeis si es algo del conce o es que realmente no se puede? y otra cosa, ya que me lo encuentras todo aprovecho, podrias encontrarme configuracion para: coming/leaving cornering subida ventanillas. ala, ahi te lo dejo, muchas gracias, un saludo Migas!!! Que va tio, lo que pasa es que todo lo que tu buscas yo lo tuve que buscar en su momento, o investigar como iba por eso te puedo contestar.Lo de que no pueden activar puedes ser que no puedan activarlo 100% original porque funciona a traves del sensor de luces, y es que originalmente si el sensor detecta luz no te enciende el coming home ni el living home. Pero me parece muy raro que no puedas porque siendo restyling tu puedes activar el menu oculto del fis y ya configurarlo de verdad, si pudep oner le coming en el mio en el tuyo fijo. Las configuraciones varian segun tengas una centralita de 30 bytes o no, te dejo un par de links donde estan todas Centralitas nuevas de 30bytes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/229061-configuraciones-vagcom-probadas/ Centralitas antiguas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/ Mira para las centralistas nuevas Coming home manual Modulo 9 Coding7 Long coding helper byte 12 bit 2 Do it Duración tiempo Coming home hasta el apagado Modulo 9 Adaptation10 Canal 23 Poner valores en segundos en la casilla New value (por defecto 15) Test Save Done/go back Leaving home (no funciona sin sensor de luz) Modulo 9 Coding7 Long coding helper Marcar Byte 17 bit 6 Do it Duracion tiempo leaving home (Hacer los mismos pasos que en el de tiempo de coming home pero con el canal 24.) P.D del mensaje anterior . Lo del leaving home lo hemos probado diciendole que tiene sensor de luces y activado tambien el leaving - home osea las dos cosas pero con el mando de luces en posicion 0 . lo que no hemos probado es si con las dos cosas activadas , sensor de luces y leaving -home con el vagcom es probarlo en posicion del mando de luces en cruce. Si os animais probadlo, ya que solo se ha probado en posicion 0 como vuelvo a decir y asi nada de nada. Activar sensor de luz: modulo 9 coding7 longcoding helper Byte 21, bit 5 Do it Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no se si sera aplicable tambien a leaving home para poder hacer que funcione) Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5 Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) probado por el compañero JosedeCai. a ver.. modulo 9 Coding7 long conding helper byte 14 , bit 7 se cierra esa pantalla de los bits con la X y en la otra DO it Lo de las ventanillas se hacerlo en centralitas antiguas que no se si sera igual , te dejo configuraciones ahora Para centralitas antiguas Cornering módulo 9, byte 23, bit 2 y bit 3 Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Coming Home /Living Home Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis. Aqui te lo explican mejor http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/114265-activar-coming-home/?hl=codificar%20llave Ale ahi tienes para un buen rato de lectura jajajajaj, espero que te sirva de ayuda y te recomiendo comprar un cable vag com, yo pague 30€ por le y al final es mas cómodo que ir yendo a talleres y demás a que trasteen y que si se jode algo no sepas ni que tocaron. Un saludo Muchas gracias tio! Mas o menos era lo que habia recopilado yo. Me dejan el cable, ya que solo quiero activar estas cositas. Espero que todo salga bien. Un saludo tio, muchas gracias por todo!!! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  16. si tienes vag com te aparece, si no, si desmontas el protector que hay debajo del volante puedes llegar al verlo, la bornetz es esta y aqui lleva la referencia pero vaya que siendo restyling yo creo que puedes llevar perfectamente la de 30 bytes vaya bestia! jajajajaj me ecncuentras todo. es lo que pienso, siendo restyling tiene que ser 30 bytes. aun asi, fui al conce y dicen que no pueden activar coming/leaving. sabeis si es algo del conce o es que realmente no se puede? y otra cosa, ya que me lo encuentras todo aprovecho, podrias encontrarme configuracion para: coming/leaving cornering subida ventanillas. ala, ahi te lo dejo, muchas gracias, un saludo Migas!!!
  17. tantas codificaciones me he llegado a liar. tengo un restyling de agosto de 2008, mi pregunta es: alguien podria ponerme los codigos para poner: Coming/leaving home cornering subida ventanillas un click. He recopilado unas cuantas, pero no se cual sera la buena, por tanto os pido ayuda por favor. soy novato en VAGcom, lo dejo ahi. un saludo, muchas gracias!
  18. Sabeis decirme que centralita lleva mi coche? es un SPB restyling de agosto de 2008. saludos y muchas gracias!
  19. Tienes razon, pero estas barajando bombillas de estas, no juegas con philipa o xino, todas son chino practicamente. Y digo lo de economicas, porque bueno, estamos jugando con algo que vale 20€ al fin y al cabo, si fuera una bombilla que se funde rapido, se cambia. No es como una bombilla xenon por ejemplo, ahi si que hay que gastarse lo que toca en que sea de marca buena. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  20. Buff! Me vas hacer trabajar! Las compré todas en DealExtreme, pero tendría que empezar a mirar pagina por pagina para encontrarlas... Lo que te puedo decir es que el consumo mínimo para que no aparezcan fallos es de 4 o 5w. Siguiendo esa premisa, elige tu mismo las que mas te gusten. Lo que si debes tener en cuenta es que las de freno deben tener más lumens que las de posicion, y si tiene mas W mejor tambien. El resto de bombillas ya las que quieras, naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y ya no hay mas trucos. La verdad que le da un toque mucho mas novedoso al coche llevar todo en led, parece que no, pero la luz es distinta y se nota mucho.Un saludo! yo teniendo el SPB, las posicion no tengo que ponerlas, solo freno, porque las de posicion son el tubo led. solo tengo que poner freno y intermintentes. voy a mirar yo mismo. muchas gracias, me has abierto un abanico con esto de que se le pued emontar todo LED.saludos! Exacto, además al ser SB no se si las bombillas serán las mismas... Si me dices que bombillas llevas, puedo ayudarte, ya que yo por ejemplo tuve problemas en conseguir una buena para freno, que alumbrara más que las de posición, sin que la de posición fuese de menor intensidad de la que correspondería. Por eso también compro en DX ya que te marcan los watios y los lumens de cada una, lo cual te ayuda a decidir mejor en tu compra, aunque a veces te equivocas como me pasó en el caso del freno, ahora ya lo llevo todo acorde y correcto. Ya me dirás si necesitas algun consejo! Discotek una pregunta rapida , estoy recopilando información para completar los leds en los faros traseros, tengo puestas intermitencia y comprada marcha atras, y tengo la lista de las bombillas, me podrías confirmar si esta bien ? Luces Faros Traseros W16W (2 unidades) - Luces freno R10/W (2 unidades) - Posición trasero P21W (1 unidad) [blanca] - Marcha atrás H21W (1 unidad) [Roja] - Antiniebla trasero Yo tengo faros traseros restyling que creo que tu tambien. un saludo y gracias por adelantado Una oregunta que supongo que en spb sera igual, las bombillas para freno, rojas o blancas? Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 te cito a diskoteck naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y yo para ir viendo las bombillas que lleva me fui a oscaro y vi el tipo de bombilla que tiene cada faro y mas o menos por deducción fui sacando, a ver si nos lo confirman Efectivamentw, es lo que he hecho yo, pero cuando he mirado las bombillas que has nombrado tu(tipo) he contrastado y mo me cuandraban. Porque spb lleva todas bax15x(las x son variables) Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  21. veo que planet express no tiene en venta ningunas de estas en canbus, asique lo mejor seria pedirlas de el enlace que ha pasado SergioRS.
  22. yo trengo esa bombilla en la guantera y la verdd es que se ve bien, pero en el maletero por ejemplo, tienes un metal detras de la bombilla que te refleja la luz, igual que en las luces de los pies supongo. por tanto, es algo indiferente, pero tienes razon, seria la mas apropiada. saludos! CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
  23. Buff! Me vas hacer trabajar! Las compré todas en DealExtreme, pero tendría que empezar a mirar pagina por pagina para encontrarlas... Lo que te puedo decir es que el consumo mínimo para que no aparezcan fallos es de 4 o 5w. Siguiendo esa premisa, elige tu mismo las que mas te gusten. Lo que si debes tener en cuenta es que las de freno deben tener más lumens que las de posicion, y si tiene mas W mejor tambien. El resto de bombillas ya las que quieras, naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y ya no hay mas trucos. La verdad que le da un toque mucho mas novedoso al coche llevar todo en led, parece que no, pero la luz es distinta y se nota mucho.Un saludo! yo teniendo el SPB, las posicion no tengo que ponerlas, solo freno, porque las de posicion son el tubo led. solo tengo que poner freno y intermintentes. voy a mirar yo mismo. muchas gracias, me has abierto un abanico con esto de que se le pued emontar todo LED.saludos! Exacto, además al ser SB no se si las bombillas serán las mismas... Si me dices que bombillas llevas, puedo ayudarte, ya que yo por ejemplo tuve problemas en conseguir una buena para freno, que alumbrara más que las de posición, sin que la de posición fuese de menor intensidad de la que correspondería. Por eso también compro en DX ya que te marcan los watios y los lumens de cada una, lo cual te ayuda a decidir mejor en tu compra, aunque a veces te equivocas como me pasó en el caso del freno, ahora ya lo llevo todo acorde y correcto. Ya me dirás si necesitas algun consejo! Discotek una pregunta rapida , estoy recopilando información para completar los leds en los faros traseros, tengo puestas intermitencia y comprada marcha atras, y tengo la lista de las bombillas, me podrías confirmar si esta bien ? Luces Faros Traseros W16W (2 unidades) - Luces freno R10/W (2 unidades) - Posición trasero P21W (1 unidad) [blanca] - Marcha atrás H21W (1 unidad) [Roja] - Antiniebla trasero Yo tengo faros traseros restyling que creo que tu tambien. un saludo y gracias por adelantado Una oregunta que supongo que en spb sera igual, las bombillas para freno, rojas o blancas? Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  24. Vale, entonces el correcto es este. El ultimo que te he citado.Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  25. Hola Hardsider, tengo un Restyling phase 1 y me disponia a activar coming home, cornering y subida en un solo click este finde que viene, podrias confirmarme si las configuraciones que aparecen en el archivo colgado son validas para ello por favor? un saludo!!
