Todo lo publicado por sinux
Muy guapos Toni quedan de vicio y me alegro que todo te saliera bien como ya te dije no era tan dificil como en un principio parecia y la verdad que estan nuevisimos unas manitas de acondicionador para hidratarlo bien y a disfrutarlos.Repito Toni me alegro de que estes contento y mas cuando lo hace uno mismo. Oye esas molduras son con vinilo o son originales porque estan muy chulas. saludos
No os sienta mal pero acostumbraros a buscar por los metodos que hay en el foro que son muchos y muy buenos sobre el tema de desmontar el frontal hay muchisima informacion al respecto ASI que busca y encontraras. saludos
Hola Jose pues nada que hoy me tenian que haber dado el coche el chapista y me dice que asta el martes no esta asi que no he tenido tiempo de hacer nada haber si la semana que biene voy donde un amiguete que me deja un elevador y me pongo a ello porque veo que se me va el verano y no acabo con todo. saludos
Hola Jose os digo como lo hice yo la primera vez y sin problemas vosotros cortais pero no al ras y despues os vais a una tienda de recambios y comprais unos tubos de empalme de la medida de las salidas del silencioso y haceis en un taller de hierro dos tubos con la medida del original y con la caida hacia abajo como estaba antes los empalmais con los tubos que habiais comprado antes y ya esta si no decis nada ni se enteran y asi estais igual de legales que si estuviera nuevo. Espero haberme explicado bien es muy sencillo. saludos
ITV y doble salida de escape
sinux responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola Jose asi lo llevo yo tambien y hace unos años me hecharon para atras yo lo que hice fue poner unos empalmes desmontables y los quite pero solo fue el primer año llevo sin cambiarlo 3 años pero ya sabes tambien con quien des. saludos -
normalmente cuando se instalan estos chips se desuelda el original y se pone un zocalo para poder poner y quitar si tener que volver a soldar nunca mas lo se porque en un 405 Mi16 que tuve me lo hicieron asi en andorra y luego me probaron varios chips hasta que me dejaron uno con un mapa que me gustaba. saludos
Muy buenas sobre el tema del fis si se puede arreglar,si te atreves tu venden la pantalla suelta en ebay o en segundamano pero yo te aconsejaria llevarlo a un sitio profesional mas que otra cosa por que es muy delicado andar soldando en un sitio asi.Busca por el foro que hay enlaces a sitios donde lo reparan. saludos
Hola Toni tu tranqui que no me molestas para nada no se te ocurra destapizar tu mismo que luego no quedaqn igual eso si quieres hacerlo llevaselo a un tapicero y sobre el tema de la resistencia esta noche que veo al chico este que te dije le pregunto de cuanto y como tiene que ser la resistencia y te doy un toque por telefono ok. saludos
Gracias Manuel pero el del avant no me vale y sobre lo tuyo estas hecho un hacha haber si lo vemos pronto.
si
Sabeis alguno si se vende esta pieza sin que sea de origen esque quiero poner la del restyling la negra y solo la he encontarado en el conce. saludos
Perdona Jose es que como ASTHAROT tambien estaba con algo de este tema me he confundido te pongo un link para que veas cual es http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-A4-A6-A8-TT-VW-Passat-EOS-HEADLIGHT-WASHER-PUMP-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b67cec60QQitemZ140500593760QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories saludos
Hola Manuel en ebay las tienes por 20€ mas o menos y la clema de conexion la pedi a la audi con los pines y ya esta. saludos
golpe al entrar la marcha de un tiptronic
sinux responde a marco2 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola amigo si no le has hecho nunca el mantenimiento de la caja "aceite ATF filtros" adselo lo antes posible notaras un cambio muy suave y sin ruidos eso mismo me pasaba a mi y cambiando ATF se me soluciono. suerte amigo saludos -
Hola chicos pues siento deciros que son diferentes los del avant y los del berlina. saludos
Muchas gracias Manuel de verdad te lo agradezco mucho mirare desde un foso. saludos
Nuevos zapatos para mi coche
sinux responde a merida de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
muy bonitas merida ahora solo a disfrutarlas y lo que dices solo por el cambio a pelo te ha merecido la pena suerte con ella. saludos -
Hola Manuel solo he podido ver los agujeros mas bien tocar con la mano los que sujetan la bieleta mi problema es el soporte que no se donde coj.....s va y esque no me cuadra me van a dejar un foso pero queria ver alguna foto mira haber si me tiras una desde debajo no hace falta que quites nada si hay luz en la calle se puede apreciar bien tambien me iva a mandar una Galder asi que esperare es que la semana que viene lo mas seguro que lo meta a pintar y estare unos dias sin poderle hacer nada.De todas maneras gracias a todos saludos
Hola he hecho una foto de donde va por si alguno me manda una foto del soporte y no sabe donde va venga amigos una foto por favor.Es el puente trasero delante de la rueda.
Hola Jesus las plantillas a las que me refiero son unas espumillas que tu al presentar en aleron se quedan puestas en el porton y como tienen un agujero las plantilla es ahy por donde tienes que taladrar el mio lleva 4 tornillos creo que te dije la ptra vez que tres y tu tranqui que no pilla ningun nervio eso si hay dos tornillos que para poner la tuerca por detras cuesta bueno tambien porque yo tengo unas manos grandes espero que te haya servido. saludos
Hola Jesus el mio me vino con tornillos y plantilla para atornillar de todas maneras son 3 esparragos que los encuentras en cualquier ferreteria. saludos
pero que van tres sensores? segun el plano Hola amigo solo lleva dos uno es el del modelo quattro y otro es el de traccion delantera. saludos
Hola David segun el ETKA y por la referencia del soporte pertenece a un traccion delantera te pongo la imagen para que lo veas.De todas maneras es que no se parece en nada al soporte que tengo yo pero te aseguro que es esa referencia.
