Todo lo publicado por sinux
HOLA AMIGOS BUENAS NOCHES A TODOS PUES PREGUNTAROS HABER SI ALGUNO SABE DE QUE PUEDE SER ESQUE DESDE UN MES ACA ME BIENE SONANDO COMO UN TRAQUETEO CUANDO ACELERO ENTRE 70 Kmh MAS O MENOS ASTA 100 O 110 SOLO LO HACE CUANDO ACELERO OSEA QUE SI SUELTO EL ACELERADOR MIENTRAS BAJA LA VELOCIDAD NO LO HACE Y ME TIENE MUY MOSQUEADO Y NO TENGO NI IDEA POR DONDE EMPEZAR A MIRAR Y QUERIA UN POQUITO DE AYUDA HABER SI ALGUNO DEL FORO LE HABIA PASADO Y COMO LO HABIA SOLUCIONADO SALUDOS
precioso juako te ha quedado perfecto ya era hora de esas llantas y te iba hacer una pregunta ¿como va eso de la suspension roscado hazle unas fotitos para que lo veamos todos? saludos y que lo disfrutes
hola carlitos yo tengo ese mismo motor con ese mismo cambio y ellos mismos me dijeron que si queria que me lo hacian pero no lo iba a apreciar apenas asi que si lo haces dimelo que a lo mejor me animo saludos
PRESENTACION A6 RESTYLING
sinux responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
espestacular sin palabras """"""""""""""""""""""""""""""""" GALDER eres un crack -
BRICO: Cubiertas de pinzas de freno BREMBO
sinux responde a toni9192 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola Lobezno eso era lo mas facil lo unico que en caso de que se te suelten por exceso de calor te podia llegar as producir un estropicio bastante grande y sobre lo de dar unos taladros es en una zona que es maciza y no pasa nada de todas las maneras todas las opiniones lo bien recibidas. Saludos -
como sacar el ELECTRO VENTILADOR sin desmontar el frontal
sinux responde a Juanky_RG de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola amigo es facilísimo y no hace falta quitar el frontal para nada haber quitas lo del filtro del aire luego quitas un tornillo que lleva en la parte de arriba del electro y una vez quitado ese tornillo sale como si fuera una tarrina de cds un medio giro y para afuera y luego lo mas laborioso que es el cable pero con paciencia se hace muy bien espero que te haya valido para algo mi información Saludos -
SEPARADORES EN UN AUDI QUATTRO........CREA VIBRACIONES??
JUANKI NO TE DES POR VENCIDO TE PUEDO ASEGURAR QUE ES COSAS DE LOS SEPARADORES COMO TE DIJE POR MP YO ERA TU Y COJIA UNOS NUEVOS POR EL FORO LOS HE VISTO POR 70E Y TE QUITAS DE ROLLOS O HACES LO QUE TE DIJE LOS LLEVAS A UN TORNERO Y QUE TE PEGUE UNA PASADA DE 1mm Y YA VERAS COMO YA NO TE VIBRAN ESPERO QUE TE ANIME A QUEDAR EL COCHE COMO TU QUIERES SALUDOS JUANKI -
Tranqui Juako no pasa nada a veces sin conocer a la persona físicamente no se puede opinar mal de ella por eso yo creo que tu mismo que te conoces mejor que nadie sabes que en tus respuestas no van con malicia ninguna aunque alguno piense lo contrario así que también te honrra que pienses así. Saludos
haber si tengo tiempo y te pongo un brico de como se hace yo hace un mes cambie las dos homocineticas y es bastante facil
problema caja cambio triptonic a6
sinux responde a willyairbag de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Estoy con madmack lo mas seguro que sea el convertidor de par ten cuidado con los talleres de cajas de cambio automaticos que algunas ni las miran dicen 3000€ y te la arreglo y a lo mejor con muchisimo menos lo haces Saludos y suerte -
Hola amigo eso suena a homocinetica si tienes maña y sitio en un par de horas lo haces y con 70 u 80 euros lo tienes hecho suerte
pregunta a los de stagemotion que de esas cosas siempre tienen. Saludos
Perfectas Toni a que no era tan dificil como parecia lo que mas cuesta es ponerse enhorabuena te han quedado muy bonitas. -
hola estoy montando una rio pantalla china y me biene un cable que pone tv ampli y es de color rojo y blanco alguien sabe si hay que conectarlo a algun sitio y si es asi donde va conectado espero vuestra ayuda saludos
hola chicos boy a poner un radio cd nuevo y queria comentaros que desde que puse el parrot hace un par de años cuando subo mucho el volumen se me corta el sonido volviendo este al bajarlo de nuevo y no solo me pasa con el antiguo radio cd ya que probe otro de un amigo y se corta igual.Mi pregunta es si sabeis instalar un radiocd con el parrot ck 3100 para que no tenga este problema. Saludos y espero que alguien me heche una mano porque estoy desesperado
No paras al final te veo con turbos mas gordos para subir potencia válvula de descarga intercooler y muchísimas cosas mas no te quiero liar vale saludos -
Hola Galder mira si te circula bien el agua por el radiador y si te hace el circuito completo tambien mira el termostato haber si se te ha quedado cerrado y no ha saltado lo cual te sube de temperatura y no salta el electroventilador espero que te sirva de ayuda. Saludos
Hola amigo el del lado del pasajero es el del climatizador enciendelo y veras como salta Saludos
gracias yerar por tu esquema este que me has mandado es de un multitronic y el mio es tiptronic y si decirte que el mio es del año 1998 Saludos
RECORD (personal) de consumo; V6 tipronic GASOLINA
sinux responde a abuelo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola chicos yo a punta de gas desde valladolid a castellon saque una media de 8,3L eso si respetando el codigo de circulacion.Y sobre el motor es un poco gaston pero muy fiable y de poco mantenimiento yo encantado. Saludos -
Gracias chicos lo probare pero antes iba bien y nunca he tocado nada ni de la placa ni de nada gracias de todas las maneras haber si alguien sabe algo mas o tiene otras posibilidades Saludos
Gracia tio haber si alguien sabe que tipo de sensor lleva y si es facil de cambiarlo
Hola chicos os cuento,al pasar de manual a secuencial si no sujeto la palanca hacia el lado derecho se queda en manual y si aprieto hacia la derecha funciona bien el secuencial,y hay mi pregunta ¿sabeis si hay alguna forma de poder dar un toque y que funcione el secuencial sin tener que estar con la mano apretando hacia la derecha?si sabeis algo u os a pasado alguno de vosotros ayudarme y decirme como lo habeis solucionado ya que la semana que biene boy a montar mi doble din y tengo todos los plasticos quitados y si es facil aprobecho a hacerlo. Saludos
hola queria preguntar aqui en el foro haber si alguno le ha pasado lo que me pasa en mi radio cd y es que cuando la subo un poco mas de lo debido se corta el sonido y si lo bajo un poco vuelve a sonar como si nada he leido que con el parrot si subes mas de la cuenta el volumen se corta por la seguridad de no se que asi que me gustaria poderlo solucionar ya que boy a poner un 2 din y no quiero que me pase deciros que he probado mas de un radio cd saludos
Hola Toni llevo los de serie pero tampoco les doy tanta chicha para que se corte el sonido.Decirte que se corta el sonido pero no se me apaga el radio cd Saludos
