sinux
Todo lo publicado por sinux
  1. hola amigo he comprado los mismos faros que los tuyos y son preciosos pero lo que tu dices nada mas ponerlos se me han empañado y no llevaban mas de 10 minutos puestos de todas las maneras boy a desmontarlos y los boy a sellar todo con silicona y con cinta americana que ya me paso en los otros de ojos de angel y asi solucione el problema de todas las maneras estos faros tienen un monton de tubitos para no se que asi que habra que sellarlos y ya veremos que pasa de todas las maneras si tienes alguna solucion mejor comentamela vale saludos ya pondre fotos
  2. hola amigo mira habert si tienes bien calada la bomba del gasolil que despues del cambio de correas muchas quedan mal y empieza a arrancar mal los diesel
  3. de veras que os agradedco vuestras opiniones y lo mas seguro que me decante por los cromados y sobre que saldran mas modelos seguro que si pero esto es como todo o compras o si esperas al ultimo modelo nunca los pones muchas gracias sigo esperando vuestras opiniones
  4. hola boy a poner faros de luz diurna y estoy indeciso en ponerles cromados o con fondo en negro asi que acepto vuestros consejos y si teneis fotos de como quedan ambos puestos mejor una imagen que mil palabras asi que cuando querais me vais diciendo saludos
  5. hola amigo de nuevo al taladrar no queda impurezas dentro?y otra cosa creo que comentaste algo sobre la itv que te dijeron que la pasas o hay que quitarlos para pasarlos y otra cosa baja de intensidad los leds al encender las cortas como hacen los nuevos audi saludos hombre yo los meti primero en el horno de casa y cuando este calentito le quitas el cristal y desde dentro haces el taladro, en mi caso yo le sople con aire del compresor y una limpieza con gamuza de las gafas para quitar la marcas de los dedos y volvi a pegar el cristal.quedo perfecto. respecto a la itv se los enseñe a un trabajador de la itv de navalmoral y me dijo que no habia problema y respondiendo al otro tema los mios no bajan de intensidad pero eso se solucionaria con un relé. gracias por la aclaracion asi da gusto
  6. hola amigo de nuevo al taladrar no queda impurezas dentro?y otra cosa creo que comentaste algo sobre la itv que te dijeron que la pasas o hay que quitarlos para pasarlos y otra cosa baja de intensidad los leds al encender las cortas como hacen los nuevos audi saludos
  7. si amigo donde porque te sorprende si lo supiera no lo preguntaria saludos
  8. no le des tantas vueltas a la manta amigo a mi me hacia lo mismo que en el video que pusiste cambie filtros de aire y bujias y todo a vuelto a la normalidad ya me contaras
  9. hola amigo te va a quedar de lujo luego cambiale las bombillas por leds yo a lomejor vendo los mios por cambio a luces diurnas y asi de paso aprovecho por si alguno le interesan mis faros te pongo un par de fotos para que veas el cambio
  10. hola amigo yo lo iba a hacer lo de la mariposa y en el v6 no es tan facil como en los post y al final cambie filtros y bujias y me va perfecto el ralenti
  11. hola chicos pues ya que me he puesto a cambiar aceites de motor y caja triptonic boy a poner todos los filtros y tambien las bujias pero el filtro de la gasolina no se donde va es un a6 2.4 del 99 si alguno de vosotros sabe donde va que me haga el favor de decirmelo saludos y gracias
  12. se me olvidaba para los faros y el paragolpes te han dicho algo en la itv ?ya sabes como son de pijoteros
  13. hola como ya te dije precioso todo el conjunto montado ,dinos una cosa ¿es de fibra el pragolpes o es de abs? ya sabes los de fibra solo tienen un choque y lo de las rejillas son las del golf V y bienen listas para poner o hay que adaptarlas gracias
  14. hola preguntaros si puede ser que mi coche desde hace unos dias cuando acelero y suelto el acelereador cuando llega a 1000 vueltas mas o menos hace como si sube y baja de vueltas dos o tres veces sabeis alguno si limpiando la caja de mariposas se solucionaria? preguntaros tambien que mi coche lleva cable por acelerador y no se si habria que hacerle un ajuste basico con el vag.Pues todo esto espero que alguno me diga algo gracias saludos
  15. por¿?¿ es lo primero que pregunte cuando me los pusieron, y no me pusieron ninguna pega. el tuvo es el de serie, lo unico que he hecho es alargar una de las salidas del tubo original de audi. de hecho hay alguno del foro que los tiene asi y no parece que le hallan dicho nada en la ITV. estaria interesado en lo que te dijeron un saludo y espero tu respuesta hola amigo yo los llevo asi como tu alarge una cola al lado derecho y consta como modificacion de escape y no me la paso me toco cortar al principio del silencioso y poner unas como las originales mirando hacia abajo y luego con dos empalmes de escape volvi a ponerlo como lo tenia si quieres ver como me quedaron tengo un post con fotos de mi coche saludos
  16. precioso el coche enhorabuena pero la itv no te pasara con los escapes como los llevas te lo digo por esperiencia saludos
  17. hola amigo habia que ver esos ojos de angel de noche pero creo que con un poco de pintura cromada sobre los leds ya no se notarian los puntos.Dime una cosa donde pillaste los leds y a que precio y dime si son ell modelo t5 y si tuviste que hacer algo o solo quitar unas y poner otras muchas gracias espero tu respuesta asi se ven mis ojos de angel hola amigo se ven como en la foto y puse una direccion de donde los compre lo 20 leds por 10e cuando los pongas hazle una foto de noche ah se me olvidava decir como los hice puse una capa de papel de albl encime del led con una gota de superglue y luego lo recorte con un cuter para que la luz se difuminara por los lados y no sea directa y luego para meterles les di una vuelta de cinta islante para que entraran a presion saludos
  18. hola amigo eso me estuvo pasando una temporada a mi y era que tenia un filamento roto de la de marcha atras y a veces funcionaba y otras no revisa todas las bombilla y por la de led en los a6 no da error en fis
  19. hola chicos antes de nada decirme si desde fuera del coche tocando el faro en la esquina pegando a la calandra se mueve si es asi os digo como se puede reparar saludos
  20. sinux
    ojos de angel
    Pues a mí me encanta! Yo los llevos montados y esa luz tan tenue y amarillita que dan me ha decepcionado un poco. Me puedes informar de que leds le has puesto y si te da algun tipo de error? Saludos hola amigo son de la misma marca que los tuyos son fk a mi tambien me defraudaron un poco por eso intente quedarlos a mi gusto que es como los tengo ahora mismo decirte que los leds los pille en esta pagina http://stores.ebay.com/EnKMall y no me dan ningun tipo de error ya que supuestamente tienen los mismos watios que las otras bombillas si necesitas algo mas no dudes en preguntarme saludos
  21. sinux
    ojos de angel
    hola amigo los leds los pille por ebay y ya sabes que los leds dan la luz directa y se notarian mucho los puntos de luz entonces coji papel de albal y pegue dos capas con superglu asi la luz se difumina por los lados y nada mas deciros que los leds son blancos aunque hacen efecto azul me alegro que os haya gustado saludos
  22. sinux
    ojos de angel
    bueno pues me decidi a poner los leds un poco modificados para que no se vean los puntos y el resultado es este haber que os parece
  23. hola pues he cambiado el color de los angel eyes de mi a6 haber que os parece esta es la que tenia
  24. hola amigo haz lo que pone en esta pagina y ya me contaras http://www.clubvwpolo.es/modules/newbb/vie...49&forum=33
