jordi1982
Acerca de jordi1982
  • Cumpleaños 03/03/1982
    barcelona
Logros de jordi1982
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola, yo tuve un problema similar, me explico. Compre un 2.5 tdi b6 del 2002 muy bonito, le hice distribucion, aceite y filtros. Una vez pintado y acabado, esporadicamente se me encendia el chibato en el cuadro del esp. Este igual que se encendia, se apagaba a propia voluntad tanto si iba rapido, despacio en linea recta o curva. La maquina no me daba ninguna averia memorizada. Cierto es q cuando conectaba la maquina la luz estaba apagada puesto que se encendia y se apagaba a placer. Limpie sensores de abs, conectores de la centralita del abs, cambie el sensor del pedal del freno. Y todo seguia igual. Por cierto aun con la luz encendida tanto el abs y el esp funcionaba correctamente. Finalmente la solucion vino al acerle un ajuste al avance de la bomba inyectora, la avancé unos grados, y ademas que el consumo que marca el cuadro a bajado la media unas decimas he solucionado el problema de la luz del esp. Puede q este no sea el problema de tu coche, lo que kiero decirte con esto es q la luz del esp no significa explicicamente q tengas un problema de frenos. Espero q puedas solucionar tu problema con el menos coste posible. Un saludo
  2. Tengo el mismo problema Has encontrado la solución?
  3. hola a todos, primero me presento, tengo un a6 2001 180cv quattro triptonic con cambios en el volante, comprado a penas hace dos meses, yo tambien he resucitado el navegador gracias a este brico un saludo
