sulley
Todo lo publicado por sulley
  1. Esta tarde lo llevo otra vez al taller, ayer me dijo de mirarlo y hacerle una regenaración, el caso es que ahora no hago mucha carretera, pero justo este fin de semana si salí y le fui dando un poco de cera. A ver en que queda la cosa y el susto
  2. Buenos días, pues ayer se me encendió la luz del filtro de partículas, lo llevé al taller metieron máquina y salieron estos fallos. Los borraron pero esta mañana ha vuelto a saltar el aviso. Coincide que estos días atrás, he estado usando la calefacción estacionaria, ¿tendría algo que ver? ¿qué me podéis decir sobre este fallo? ¿algún consejo?
  3. Instalada, pero los problemas con el tiempo que permanece encendida la cámara delantera y la conectividad inalámbrica con el iphone siguen
  4. A ver si soluciona los "problemillas" que tengo
  5. Hola, me acaban de montar una cámara delantera, tengo un módulo carplay, la cuestión es que la cámara solo se ve la imagen 5 segundos y se queda la pantalla negra, alguien que la tenga montada me puede echar una mano
  6. Ok, muchas gracias.
  7. Hasta donde se, el sonido del carplay solo se reproduce por ami/aux, no es compatible llevar la música con el bluetooth del coche y escuchar las indicaciones a la vez
  8. ¿alguien sabe algo de esto?
  9. https://mega.nz/file/H51lxBKT?spm=a2g0s.imconversation.0.0.3d073e5fUkvIeo#xpR-TUCGS7U9SPpOtWiiRyUjv17WSHfRBpK0dsRtuXY pero he tenido que hacerlo con el móvil, en el pc me daba error la página
  10. En principio no, pero voy a observarlo en un rato, acabo de actualizar a la 2.1.0.6.gpe.a (los problemas con airplay siguen, no me reproduce) lo voy a dejar un rato y luegocompruebo lo de los 20 min
  11. No, por el momento no tengo problemas de batería, si, al interface, me monto en el coche y conectoel cable al teléfono sin dar el contacto y ya me carga y me aparece el símbolo de carplay
  12. Vaya suerte he tenido, creo que me ha tocado el defectuoso, se desconecta cada dos por tres el carplay (tengo que usarlo por cable) el airplay no va y me he dado cuanta que no se corta la corriente, le llega continua.
  13. Ya lo vi, pero el de andream no manda la actualización ni queriendo, me dice todo el rato que si la antena, que si apague el oem, ahora me dice que apague el reloj garmin......
  14. eso iphone no me deja hacerlo
  15. Donde haces ese ajuste? en el teléfono o en el coche? porque en el coche no encuentro donde hacerlo.
  16. SDK VERSION: 25.0.0.5.6.0.0.0 CUST VERSION: v2.0.2.7.gpe.a MCU VERSION: 19.8.15.17 HW VERSION: AUDI_HDMI
  17. El problema es que con mi teléfono, se desconecta cada dos por tres, se pone la pantalla en negro pero sigue escuchándose la música o directamente se desconecta y tengo que ir a los ajustes para que se conecte otra vez. Os dejo un vídeo (el audio de fondo mejor pasar, mi mujer no se dió cuenta que estaba grabando, ajajajaja) y en este, al final del vídeo, se desconecta y pierde la conexión, ya que otras veces se vuelve a conectar solo
  18. Es que se empeña en decirme que apague el original. El caso es que ya no se si es mi teléfono el que tiene el problema, porque he conectado el 6s de mi mujer y a ella no le hace cosas raras, pero hoy he probado y por cable también me conecta así que lo mismo si me siguen los fallos paso a conectarlo con el cable y listo. eso si, no me manda ninguna actualización ni queriendo
  19. Buenas, una pregunta a los que lleváis el carplay de andream, ¿tenéis el bluetooth oem activado también o los dos a la vez? tengo problemas con un iphone x y los de andream me dicen que tengo desconectar el oem.
  20. Ok, gracias.
  21. El clima te aparece en el carplay cuando modificas la temperatura?
  22. Muchas gracias
  23. ¿Has tenido algún problema de desconexiones? la versión del cust del mio es inferior a esa. ¿donde te instalaron la antena wifi?
  24. No se si alguno ha tenido algún problema, pero en mi caso, no se que pasa que de vez en cuando se queda la pantalla negra (pero sigue conectado) de repente se desconecta y tengo que conectarlo con el símbolo que aparece arriba a la izquierda y en otras ocasiones se desconecta del todo y tengo que ir a los ajustes de telefono y en carplay volverlo a reconectar. otras veces funciona sin problema. me tiene frito
  25. Hola, no, todavía no lo he probado, la verdad es que he cogido el coche 2 veces contadas. Además tengo que investigar como es esa conexión,ahora mismo no tengo ni idea,
