CorradoS3
Acerca de CorradoS3
  • Cumpleaños 09/26/1978
    Madrid
3216 visitas al perfil
Logros de CorradoS3
Veterano
Veterano (13/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Buenas tardes, te hago una consulta a ver si me puedes ayudar, he leído que escribiste un post donde activadas el Drive select en coche con obd eleven pero luego no notabas nada al cambiar de modo, a mí me sucede exactamente igual, encontraste alguna solución??
    Gracias y saludos
  2. Yo diría que es un perro...
  3. Eso no lo sabrás hasta que no lo conectes al coche. Yo llevo varios hechos y en mismo modelo, año y motor me deja distintas configuraciones, no se a que se deberá...
  4. Las DV de origen son de membrana y suelen romperse dando como resultado lo que comentas. Cambiala y ya que estas pin una de pistón. Un saludo.
  5. Vives cerca de Ponferrada? Si es así yo le pillaria el material a Noe de RPC y la repro Javier de Bandidos (trabajan en el mismo local). Ya nos contarás!
  6. Lo mismo su coche estaba allí y se ha dado cuenta casi 7 años después....
  7. Aquí la duda es para que quieres la admisión, si es para reprogramar e ir a mas o sólo para ganar sonido. Yo tuve la forge en mi S3, aunque era la twin take que lleva dos filtros y todo perfecto. La de RPC tiene buena pinta, he visto trabajos suyos y son muy buenos, supongo que esa las hace Noel, ninguna pega, pero la Forge tiene la placa aislante del calor, sólo por eso, a mismo precio ya creo que es mejor. Un saludo.
  8. Que interesante....
  9. Hace 17 meses que tenía la cita...
  10. Y "eso" que te venden es de un solo uso o una vez instalado se puede usar para otro coche?
  11. Cuanto te gastaste por curiosidad?
  12. Tanto te cuesta mirarlo?
  13. Así según lo cuentas parece fácil y todo...
  14. Creo que la pregunta del compi se refiere a que si son plug & play. Si cambia paragolpes, rejilla y capot claro que puede poner los faros. Lo mismo pasó con el restyling del 2005...
  15. Has descartado neumaticos, amortiguadores, tacos de motor o caja de cambios...? El arreglo lo harías tu mismo?
