Andresolari
    Burgos
548 visitas al perfil
Logros de Andresolari
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. He probado quitando todos los fusibles, sigue el consumo, he quitado el positivo del alternador y sigue el consumo, me dicen que puede ser el motor de arranque, el problema es que no se como desconectar el positivo, no lo encuentro, alguien me puede orientar?. En el supuesto de que no sea eso tampoco, que otra cosa puede ser que vaya antes que el cuadro de fusibles? Un saludo Enviado desde mi VilleDroid usando Tapatalk 2
  2. Buenas de nuevo a todos. Sigo con el problema. Hoy mismo he comprobado con el tester y he quitado todos los fusibles, uno a uno y todos a la vez y me da el consumo que tiene la batería, si poniendo el tester en la batería me da 11.68, quitando el negativo y poniendo el tester al borne negativo y al cable que sale hacia el coche negativo, me da la misma lectura. Estoy flipando!. He mirado también la lectura quitando el ampli de la parte de atrás y la lectura me da muy poquito menos pero sigue habiendo un consumo altísimo. Alguna ayuda... Enviado desde mi VilleDroid usando Tapatalk 2
  3. Nada, sigue descargándose la batería, seguiré haciendo pruebas, esto me esta volviendo loco... Enviado usando Tapatalk 2
  4. De momento quitando el fusible de la alarma, según la indicación de Carlisu84, parece que no hay descarga, claro está que puede ser de mas cosas a parte de la alarma ya que el fusible desconecta varias cosas, entre ellas la luz de la guantera. Como os digo os ire comentando y por su puesto gracias a todos, no pensé que un problema tendría tanto respaldo por vuestra parte. Saludos y Felices Fiestas...
  5. Que va, aun sigo probando de todo. De momento estoy probando el quitar el fusible de la alarma, ya que no sé como quitarla con el VagCom. Os seguiré informando...
  6. Muchas gracias compañero Enviado desde tapatalk
  7. He mirado en el manual y no encuentro el fusible de la alarma. Podríais indicarme cual es?
  8. La verdad es que tengo poca experiencia con el vagcom. Te agradecería en el alma, si es posible, que me explicases un poco... Ya sabes, manual para novatos... Gracias de antemano Enviado desde tapatalk
  9. Y si es así, como puedo solucionarlo? Enviado desde tapatalk
  10. Si el problema es de la alarma, que no consigo encontrar como desactivarla con vagcom, si dejo el coche abierto no tendría descarga no? Enviado desde tapatalk
  11. Buenos dias, tengo un problema con la bateria de mi coche, A4 Avant B7, se descarga si no uso el coche en el transcurso de un dia. He probado de todo y me comentan que puede ser de la alarma. Tengo el Vag Com, pero no encuentro la manera de desactivarla por completo. A ver si algun alma caritativa puede echarme una mano.
  12. Y como puedo saber si es de ahí la descarga de la batería? Enviado desde tapatalk
  13. A la espera de desactivar la alarma via VAGCOM, he probado lo del maletero, ninguna luz encendida, es más, he quitado la bombilla del porton y he desactivado el altavoz que va enganchado a la etapa de potencia que viene en el maletero, a ver si va a ser este el problema. Os sigo informado de los avances...
  14. Gracias compis, voy a probar lo del maletero, meterme dentro a ver si hay alguna luz puesta. Por otro lado intentaré lo que elchiky me dice, el problema que tengo es como desconectar la alarma via VAGCOM, mira que busco pero no lo encuentro, a ver si voy a tocar algo que no es y ya la preparo del todo. Alguien lo ha hecho o sabe como hacerlo?. Gracias de nuevo
  15. Gracias compis, a ver si cuando vuelva del puente pruebo vuestras sugerencias y os cuento. Un saludito a todos y que tengáis buen puente... Enviado desde mi VilleDroid mediante Tapatalk
