edub8sline
Acerca de edub8sline
  • Cumpleaños 11/04/1986
    MALAGA
    Audi a4 2.0 TDI 143 CV S-lime interior y exterior , alereron maletero , Llantas s-line 18" paragolpe delantero s4 (2013) salidas cromadas s-line....
761 visitas al perfil
Logros de edub8sline
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. :clap1: ya os pondre algunas mas !!! SALUDOSSS!!!
  2. hola forerosss! Se que tardo meses en contestar pero entre el trabajo y el dia a dia no tiene uno tiempo de nada, Bueno el caso de la piezas , tengo un taller y un programa de gestion de piezas GTESTIMATE , con este programa solo compraba referencia donde ya me dijeron que el chasis era igual solo que cambia la parte delantera . Intwntado de poner fotos pero .... vamos super torpe La transformacion se la hice yo a base mucho tiempo y paciencia , ya que pieza que pedia no me la devolvian. Lo ultimo que le puse fueron estan llantas las rotor en 19 pulgadas ya que le quedan de escandalo . Espero que os guste intentare poner mas fotos Un saludo para todoss!!!
  3. hola foreros! estuve mirando lo de la luz de freno pero no era de eso.. solo me sale el fallo P2015 y pone Sensor de colector positivo admision / cambiar circuito rango banco/ rendimientp 1 a Colector de admision sensor positivo / circuito del interruptor / campo de desempeño de los bancos 1 a sera del colector de admision la valvula que lleva que hace mover los colectores de admision?
  4. hola foreros......... tuve problemas al suvir fotos ya que os interesa verlo .... os pondre como quedo y mas cosa que le puse! saludosssss
  5. Hola foreros. Tengo un audi a4 2.0 tdi 143 cv del año 2009 llevo dias con unos fallos y nose realmente que son me sale el fallo de motor y otro una luz parapadeando es decir un muelle , en el libro de intrucciones pone que es d elos calentadores pero nose si realmente viene de hay os dejo los erros que me han salido en una maquina de diagnosis errores P2103 P2111 P2016 P2015 me podrian decir que significa eso?? muchas gracias
  6. Hola foreros! Tengo un audi a4 2.0 tdi 143 cv del año 2009 llevo dias con un fallo de motor y otra luz parpadeando ... un testigo naranja donde en el libro de intrucciones es la luz de los calentadores pero nose si va por hay los fallos que me salen. Le metido una maquina de diagnosis y esto son los errores que me salen ERRORES -P2103 -P2111 -P2015 -P2016. ¿me podria decir realmente que son esos fallos ? GRACIAS
  7. Muy buenas foreros! Tengo un audi a4 b8 s ljne , le puse la parte delantera del s4 2013 , me an dado un pequeño porrazo donde se cargaron las regillas de antinieblas , las regillas son en aluiminio cepillado y no dan con ella los de los recambios , medicen que necesita un chasis , en su dia me costaron una de ellas 200,10 mas iva y lo tengo que reclamar al seguro , ya que tampoco los de los recambios no dan con ellas. alguien sabria las referencias real de las regillas de antinioeblas en aluminio cepillado? esta son las referencias que vienen en las regillas la cual me dice el de los recambios de son negras brillo!! IZQUIERDA s-line:8k0.807.682.M s4: 8k0.807.682.P DERECHA s-line:8k0.807.681.L s4: 8k0.807.681.N aver si alguien sabria algo!! graciassss!
  8. MUY BUENAS A TODOS! VEO QUE ES UN TEMA JODIDO EL EGR TENGO UN B8 2.0 TDI 143CV Y ME GUSTARIA SAVER LOS PARAMETROS COMO PODER ANULAR LA VALVULA CON EL VAG COM , EL VAG COM QUE TENGO ES EL 11.11.0 Y REALMENTE POR MUCHO QUE NUSQUE NO LO VEO POR NINGUN LADO COMO PODER ANULARLA!! OTRA COSA LLEVO UN TIEMPO CON LA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA LE METI EL VAG COM Y CREYENDO QUE ERA LA VALVULA EGR CUANDO , POR MOSQUEOS CAMBIE LAS DOS VALVULAS EGR , Y AL FINAL NO ERA DE ESO, SI NO DEL COLECTOR DE ADMISION. LO HE DESMONTADO Y AL PARECER SOLO TENIA MUCHA CARBONILLA PERO ME HE DADO CUENTA QUE LO QUE ESTA ROTO ES EL MOTORCILLO QUE HACE MOVER LAS PALOMETAS.....PODEIS CREER QUE NO VENDEN ESE MOTOR!!!!!! LO VENDEN POR COMPLETO CON EL COLECTOR 300 Y PICO DE EUROS TOTAL HOY DIA SE TE ROMPE ALGO Y HACEN QUE COMPRES EL CONJUNTO CONJUNTO CUANDO SOLO NECESITO UNA COSA. BUENO ESPERO QUE ME AYUDEIS COOMO PODER ANULAR LA EGR MUCHAS GRACIAS A TODOS! UN SALUDOSSSSSSS!!
  9. HOLA FOREROS! Ante todo os felicito por buestra sabiduria bueno aver tengo un a4 b8 s line con los asientos calefactables , decidi de limpiar la tapiceria ya que lo hice yo mismo , para comodidad quite los asiento pero con la borna puesta , los sillones los lave con una maquina de tapiceria pero se quedaron bastante humedos cuando se secaron los volvi a colocar ya que se me quedaron los chivatos de airbag señalados , le meti la maquina y los borre pero ahora , no me funciona los sillones calefactables. ¿sera codificacion? ¿se abran rotos.......? el otro problema , creo que es devido del egr me sale un fallo con el codigo P2009 -circuito de control corredor colector de admision bajo banco- segun me contaron era del egr , ya que cambie las dos valvulas pero borro el fallo y me vuelve a salir que significa eso p2009 circuito de control...... :frusty: muchas graciassssssssss saludos!!!
  10. ME REFERIA QUE ALGUIEN DE USTEDES LE PODRIA DAR FALLOS YA QUE YO LO TENGO NUEVO SIN ESTRENAR!! GUIAS Y CRISTALES SALUDOS FOREROSS
  11. HOLA FOREROS TENGO TODO COMPLETO SOBRE EL TECHO PARONAMICO DE UN Q7 AL QUE NO LE VOY A DAR USO SEGURAMENTE Y CREO QUE ESO DA FALLOS Y ALGUIEN LE PODRIA SERVIR SALUDOSS!!
  12. buenass toli si te digo la verdad ve preparando billetes para hacer eso!! jajaja porque cada pieza que cambies es una pasada de dinero y si relamente piensas acerlo dimelo te podria ayudar saludoss!!
  13. hola foreros ya comente en un tema del foro que le puse la parte delantera del a4 2013 es decir mi coche es del 2008 y le puesto la parte delantera del 2013 , ya que le cambiee los faros de leds , tuve que cambiar centralitas de le , la cosa que la luz diurna se enciende pero no hace la funcion de atenuarte y me gustaria saver donde encontrar los esque electricos tanto de un 4 b8 2008 con s..on desde el sistema cam asta los faros de xenon y tb otro esquema electrico de un a4 2013 del sistema cam alos xenon mi pregunta es donde podria conseguir esos esquemas? graciasss y saludos a todssss!
  14. hola foreros me a slaido un fallo de motor en el coche y da el error del del egr como la puedo limpiar y que liquido le devo echar? gracias un saludos a todosss
