Pitxote
Acerca de Pitxote
  • Cumpleaños 07/19/1975
    A3 8P 2.0TDI s line Ambition
764 visitas al perfil
Logros de Pitxote
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola Hay alguien por Bilbao que disponga del Vag-com para activar todo lo posible en la centralita de 30 bytes (incluido el menu oculto del FIS) Saludos
  2. Hola Soy un particular que tiene un A3 8P 2.0 TDI de Agosto del 2005 al que le cambie la centralita por una de 30 bytes y me han comentado que hay un menú oculto en el FIS que se puede activar con esta centralita me gustaría saber si seria posible activarlo. Por lo que se creo que se activa con el vag-com Yo soy de Bilbao Saludos
  3. Hola Quisiera saber los bytes y la referencia que tiene la centralita de mi vehículo es un A3 8 P 2.0 TDI 140CV de Agosto del 2005 (prerestyling). El caso es que quisiera cambiarla por la de 30 bytes (ya que por lo que he leído es la mas completa) o por la que siendo compatible mas funciones tenga. ¿Seria 100% compatible? Saludos.
  4. Hola Hombre si para ellos el GRA es el Tempomat para mi sinceramente el GRA son los complementos, por que creo que el Tempomat debería de ser todo el conjunto o simplemente la centralita, ya que, por mucha maneta que haya si no hay quien interprete esas ordenes tu me dirás Saludos.
  5. Hola He estado leyendo tu post y no entiendo los dos primeros pasos. 1º por supuesto tener la maneta en posición hacia el volante , logico en GRA ON. 2º Para que os empiece a funcionar tendreis que darle a la maneta , Resume un solo toque hacia el volante. Por otro lado a que te refieres con el termino GRA. Saludos
  6. Hola He visitado este post porque también tengo en mente esta modificación y esperando ver alguna foto para hacerme a la idea no las he podido ver porque me aparece esta imagen de la ranita. ¿Que tengo que hacer para poder ver las fotos? Por otro lado quería preguntaros la siguiente duda Ahora tengo el 1 Din y como tengo el paquete de iluminación también se me ilumina el hueco que hay debajo del clima delante del cenicero, pues bien, quisiera saber si esta opción (que se ilumine) también es posible con 2 Din, ya que, el espacio queda mas reducido. Gracias
  7. Hola Se suele decir que sobre gustos no hay nada escrito pero sinceramente después de ver el cambio que le has dado he entendido lo que es el buen gusto. La de instalarle los espejos del restyling también lo tenia yo en mente (ya que tengo el mismo en negro) pero pensaba que no era posible y al ver la foto se me han despejado muchas dudas pero me han surgido otras. ¿Utilizan los mismos soportes o hay que hacer algún invento? ¿Queda igual de estable que el original o hace alguna holgura? Lo de llevar dos intermitentes a cada lado hay que homologarlo o se pasa la I.T.V. sin problemas ¿Son los normales o los plegables? ¿Donde los has comprado? Si los has comprado en el conce. ¿Cuanto sale la parejita? Perdona por el pequeño interrogatorio pero es el ansia Gracias, por tu buen gusto y feliz año
  8. Como parece que entiendes te comento mi caso Hola Aprovechando una promoción de la casa le instale el tempomat pero aunque hacia su función, desde el principio note que tenia otra configuración, ya que se manipulaba de forma diferente. Decidí investigar por mi cuenta y cual es mi sorpresa cuando veo que la referencia que tiene la centralita es: VW 1K0 953 549 AF al ver que empieza por vw todo hace pensar que corresponde a volkswagen, lo cual, se confirma y explica su diferente manipulación. Para activar el sistema correctamente hay que pulsar el botón SET en cambio yo tengo que bajar la maneta del tempomat y luego ya sube y baja velocidad correctamente. De todas formas quisiera saber la referencia correcta para la centralita del Tempomat el vehículo es un:A3 8P 2.0TDI Sline volante Sline normal tres radios de Agosto del 2005. y a continuación te pregunto unas dudas Supongo que lo de mezclar piezas similares de marcas diferentes aunque sean del mismo grupo se deberá al abaratamiento de costos y luego surgen las incompatibilidades. Las letras del final ¿Son las versiones? Según dices me tenían que haber instalado la que lleva las letras A y no AF ¿si hubieran instalado la que dices hubiera funcionado correctamente? es decir pulsando el SET. 1K0 953 549 A ¿Porque si hacen lo mismo tienen letras diferentes y una es mas recomendada que la otra? 8PO 953 549 F VALIDA para TEMPOMAT y para MULTIFUNCIÓN. Si tienes que comprar SMLS es la RECOMENDADA 8P0 953 549 C VALIDA para TEMPOMAT y para MULTIFUNCIÓN. Gracias, por tu tiempo.
  9. Hola Aprovechando una promoción de la casa le instale el tempomat pero aunque hacia su función, desde el principio note que tenia otra configuración, ya que se manipulaba de forma diferente. Fui a la casa y como la explicación que me dieron fue una verdadera excusa decidí investigar por mi cuenta y cual es mi sorpresa cuando veo que la referencia que tiene la centralita es: VW 1K0 953 549 AF al ver que empieza por vw todo hace pensar que corresponde a volkswagen, lo cual, se confirma entonces esta claro cual era el verdadero motivo. Por eso os agradecería si me dijerais la referencia correcta para la centralita del Tempomat el vehículo es un: A3 8P 2.0TDI Sline volante Sline normal tres radios de Agosto del 2005. Saludos
  10. Al final después de tanto tiempo ya le instale las luces de día Compre un kit de PHILIPS el cual ya viene homologado concretamente el DayLight 9, luego homologue la instalación a través de la pagina gtvehiculos.com y para finalizar la correspondiente ITV. y así es como quedo.
  11. Hola No entiendo porque me puede dar problemas el número del bastidor de todas formas como se quita, ya que , soy nuevo en este foro y estoy un poco perdido. Un saludo.
  12. Hola Tengo un A3 2.0TDI Ambition de agosto de 2005 y quisiera saber si se le podría instalar el sistema de retrovisores abatibles desde la llave, es decir, al cerrar que se pliegen y al abrir que se despliegen. su bastidor es WAUZZZ8P96A042315 En el caso que fuera posible ¿que me saldría? Un saludo.
  13. Hola Después de leerlo en el foro y ver algún vídeo de youtube e intentado acceder al menú oculto del climatizador y no ha habido forma mi coche es un A3 8p 2.0TDI Ambition de 3 puertas de Agosto de 2005. He hecho la siguiente secuencia. Pulsar el botón de recirculacion del aire (arriba a la izquierda) y el de la flecha hacia arriba (arriba a la derecha) a la vez y nada de nada. También he pulsado el de la izquierda antes y luego el otro soltándolos a la vez y nada. ¿Que es lo que hago mal? Gracias, por vuestra ayuda.
  14. Hola He visto que existen unas rejillas con unos LEDs incorporados, para las rejillas normales y me preguntaba si también las habría para las rejillas S-line. En ese caso donde las podría conseguir en Vizcaya. Un saludo.
