Malo
Todo lo publicado por Malo
  1. Hola a-campos: Como tu dices yo ya llevaba el volante multifunción, además con triptronic y el tempomat. Para montar el volante del TT tuve que comprar: - Volante multifunción con levas, airbag y cable, todo del TT. - SMLS - Anillo, aunque después comprobé que el original también me hubiese servido. - Conector Airbag para anillo 4E0 972 133. Finalmente adapté el cable del TT para emplearlo con la SMLS del B7. Las funciones de los botones son las mismas que con el volante de cuatro radios, además la precisión es infinitamente mejor. Saludos, Malo.
  2. Hola Fran, te explico que quería decir con mi frase: si aprovechas el cable del airbag de tu actual volante Supongo que junto con el volante y el airbag te habrán entregado el cable que une el anillo al airbag-masas-teclas multifuncion, el conector del anillo, el amarillo, tendrá el seguro naranja. Por tanto, los tres del TT. Tu cable actual, B7, el conector del anillo, también amarillo, tendrá el seguro rosa. La operación a realizar es la siguiente: - Puede provechar el conector del anillo del B7, seguro rosa o pedir uno con la referencia que te indica en recambios. - Anotas la posición de los pines de este conector y lo desmontas o compras uno nuevo. - Retiras el del cable del TT, el del anillo con seguro naranja. - Le montas al cable del TT el conector del anillo del B7 (seguro rosa) colocando los pines en las misma posición que originariamente tenía el cable del B7 y que tenías anotadas. - Y ya está :clap1: , además como no añades nada nuevo a lo que tenía no tienes que configurar nada con Vag-com. Por supuesto que hay otros métodos, pero para mi es el más "limpio y oroginal" ya que no cortas ni añades ningún cable. Y este es el mio, además en un B6: Saludos, Malo.
  3. Guille xD: fotos, fotos, fotos, fotos, fotos, fotos Saludos, Malo.
  4. Hola alagar27, no es estoy puesto en los B8 pero si te puedo echar una mano, ya sabes. Vivo cerca de Gandía. Saludos, Malo.
  5. Hola fran9674, si aprovechas el cable del airbag de tu actual volante, es cambiar uno por otro y ya está. Saludos, Malo.
  6. Hola se7e, la referencia correcta es la que dice tecmel, supongo que te habras equivocado al escribirla: 8J1 941 531 G 5PR Saludos, Malo.
  7. Hola Audispower y xavalito_A4, con el vag-com se puede cambiar perfectamente el idioma del BT, tienes que entrar al modulo 77, el telefono, y al codificarlo modificarlo introduciendo un 5 en la penúltima posición xxx5x, con esto modificas el lenguaje para el control por voz. Ya tendreis la última posición en 5, xxxx5, que es la que hace que el Fis este en castellano. Saludos, Malo.
  8. Para sacar los botones del volante multifunción es necesario quitar el airbag. Para ello debes desconectar la batería, como mínimo el polo negativo. Después retiras los dos tapas de plástico que ocultan los dos tornillos torx que sujetan el airbag. Seguidamente retiras el airbag desconectando el ramal que va al anillo y el que va a los botones multifunción. Una vez tengas esto, retiras un aro de plástico que va a presión y ya puedes sacas las dos botoneras deslizándolas hacia el centro del Volante. Saludos, Malo.
  9. claro y la dueña una de las foreras mas autentica.... Que razón tienes Begoña. Nosotros tenemos la suerte de poder disfrutar de las dos en directo. :drool: Saludos, Malo. :drool:
  10. Yo también disfruté viendo este documental , 100 % recomendable. Saludos, Malo.
  11. Jose , vente al próximo PRCHE y te lo monto. Saludos, Malo.
  12. Hola deymos, que yo sepa no existe recambio de la tapadera a la que te refieres , ya que forma del parte de airbag, y no se puede reemplazar a no ser que cambies el airbag o encuentres la tapa en ebay procedente de algún siniestro, etc. La referecia que comentas corresponde a las dos tapitas que disimulan el alojamiento de los dos tornillos que sujetan el airbag. Saludos, Malo.
  13. Jovaro, es como tu comentas, además como la bombilla esta bien las aprovechas y listo. Saludos, Malo.
  14. Hola JOVARO, no hay recambio de cristal, tienes que cambiarlo entero, para un berlina la referencia del lado derecho es 8T0 941 700 B y cuesta sobre 57€. Saludos, Malo.
  15. Malo
    Ayuda
    Aquí estan las referencias. El primero, sobre el depósito del limpiaparabrisas: 8E0103541 Casquillo 4,37 € 1 disponible 078129669 Boquilla 2.21 € 3 disponobles N 10553801 Tornillo 0.57€ 1 disponible El segundo, en de depósito de anticongelante: 8L0805596A Pivote 1.62 € La tercera, encima del radiador: 8E0899803 Soporte 11 4,02 € 9 Disponibles 078129669 Boquilla 2,21 € 3 disponobles 078129734A Espaciador 31 1,69 9 Disponibles 2 remaches 4.0x10 Negro 1 tornillo que es el que se quitó del soporte 1 La sujección de la tapa de cerca del filtro de aire desafortunadamente es distinta a esta. Intenterá estos dias hacer alguna ñapa para colocarla ya de una. Saludos, Malo.
  16. Malo
    Ayuda
    Hola, a mi en la ITV nunca me han sacado ninguna tapa en ningún coche, de todas formas si quierer ver algo, ya se las apañaran, que aquí en Valencia no cobran poco. Por otro lado, mi b6 venia sin tapas y como no, las coloque, aunque todavía me falta una, la del lado del filtro de aire. La grande, la que cubre la batería tiene unas guías donde se sujeta. En cuanto a la depósito del anticongelante,yo la monté con los encajes originales: Que son tres. El primero, sobre el depósito del limpiaparabrisas: El segundo, en de depósito de anticongelante: La tercera, encima del radiador: Cuando tenga un rato os indico las referencias. De más de un anclaje tengo de sobra, ya que el pedido mínimo era de 10. Saludos, Malo. :crying_anim:
  17. Hola Jaque, sino me equivoco tienes que volver a entrar al modulo 77, el telefono, y al codificarlo modificarlo introduciendo un 5 en la penúltima posición xxx5x, con esto modificas el lenguaje para el control por voz. Tu ya tendrás las última posición en 5, xxxx5, que es la que hace que el Fis este en castellano. Saludos, Malo.
  18. Un compañero de Valencia minutos antes del último PRC reprogramo su 1.9 tdi, creo que quedó muy satisfecho. Si no me equivoco fue en Torrent. Pero que mejor que el para que se lo preguntes: Pakito_val Saludos, Malo. P.D. Este domingo hay quedada Valenciana y si no me equivoco se pasará auque sea a saludar.
  19. La referencia de las llaves extractoras es: 8E0 051 530 Extraction toll 1 piece (4 unidades) (en la factura la descripción aparece como "ARCO 94" ) 9.24 - 10% = 8,32 + IVA Comparadas a finales del año pasado. Saludos, Malo.
  20. Una pasada y a Guille . Saludos, Malo.
  21. Que se puede decir de esa trasera y de esa delantera: :clap1: IMPRESIONATE :clap1: :clap1: Una obra maestra, te felicito tanto a ti como al maestro Guille. Saludos, Malo.
  22. Mario, no me seas dormilón y ve levantándote que el coche te está esperando. :clap1: Si ya tiene un aspecto increible, no quiero ni imaginarme como quedará todo montado y con las llantas nuevas. Felicidades. Saludos, Malo. :clap1:
  23. Hola, yo que estaba todo ilusionado con ver el coche en el PRC. :ranting2: Pos si te sirve, conozco a unos rumanos sin remordimientos, pa lo del secuestro de la hija del pintor. Saludos, Malo.
  24. Hola Jhimy, ya era hora que lo presentaras oficialmente. Te felicito por tu maquinon. Yo se el secreto. Saludos, Malo. P.D. Este viernes tenemos PRC en Valencia.
  25. :clap1: :clap1: Saludos, Malo.
