FerP_83
Acerca de FerP_83
  • Cumpleaños 02/23/1983
    Valencia
    A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 143 CV
    A3 Ambition 1.9 TDI Manual
1318 visitas al perfil
Logros de FerP_83
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Buenas Fer, no me había dado cuenta de que me habías contestado... Yo llevo un interface del 2011 creo, y si que pasa el audio por el cable HML al interface, sino para que estan los rca blanco y rojo?! Yo pongo un video y lo escucho seleccionando la fuente aux (sin usar el jack aux). Al montar el de mi colega, que tiene un par de años, no funciona igual el tema del audio... Tu lo llevas instalado?!?! Cuanto tiempo tiene y con que móvil lo utilizas?!?!Es que sino no entiendo para que hay que conectar los 3 rca si solo va a utilizar el amarillo [emoji15] [emoji15] [emoji15] . Gracias por contestar. Sds... Si si el mhl pasa el audio pero nuestro interface no lleva audio (el mio también lleva todos los cojo cables rca pero sólo va el de vídeo). Yo lo que hice fue conectar el conversor hdmi-av a la salida externa de la radio (llevo una bajo el reposa brazos) mediante un jack. En el tutorial hacía el final están todas las piezas y la explicación detallada, aunque la pantalla visualizando cosas que no sean vídeos o fotos deja mucho que desear. Saludos!
  2. El XCarlink sólo pasa video, para oir el audio deberías meterle un jack del iphone al auxiliar... salvo que sea un modelo de interface nuevo los nuestros sólo son salida de video. Saludos
  3. De normal te piden el número de bastidor y/o la matricula para buscar la pieza correcta, pero no sé que problema puede haber con un difusor.. Igual si vas al taller del conce y se lo explicas en directo seguramente no te pondrán ninguna pega. Igual pillaste a alguien en un mal momento y no sabía bien lo que le pedías. Yo he pedido piezas que no lleva el mío de casa para algunos bricos y nunca ponen ninguna pega, en Valencia por lo menos. Saludos y suerte Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
  4. El otro día estaba haciendo unas pruebas con el programa Torque después de la reprogramación para ver cuantos caballos más había ganado el coche. En modo Directo o Confort el coche sacaba los 143-145 cv que se supone de casa, en modo Sport oscilaba entre 165-167 cv depende del estirón, pero hice una prueba estirando S6 hasta las 4500 y me salió 178 cv. A parte de estos datos he observado, que en Manual parece que las relaciones de cambios están como estáticas y en modo Sport parece que aunque van preestablecidas en unos "rangos" y también se supone que tendrían que ser estáticas he observado que a veces en una misma marcha a una misma velocidad según demos un poco más de gas o pongamos el Tempomat actua como en modo Directo. Entiendo que será para que no sea tan brusco el cambio de marcha. ¿Cuales son vuestras impresiones? PD: he puesto una encuesta. Como es mi primera encuesta espero haberla rellenado bien y que salga. Saludos
  5. En 2013 sacaron un modelo con faros distintos, algunos cambios por fuera y algunas actualizaciones internas si lo entendí bien en su momento Enviado desde mi Q3000 mediante Tapatalk
  6. Buenos días, la egr y el dpf se anulan actualmente desde centralita, no se pueden con vagcom (en mi modelo de 2010 ya no se puede). Hace poco le hice la repro y como voy a un taller donde trabaja un familiar aprovecho siempre que puedo para cotillear. Me comenta que en los primeros si que se podía anular algo, pero como ahora llevan anti tuning hay que sacar la centralita, conectarla al pc y meterle un "fichero" modificado de dicha centralita con los parámetros que se quieren cambiar y lo que se tiene que anular. Saludos
  7. Buenas compañero, lo primero es que te leas esto de cabo a rabo el post acerca del vagcom: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246025-vag-com-en-audi-a4-b8/ ya que ahí están el 99,9% de las modificaciones que se pueden hacer y en muchos casos explicadas para el modelo en concreto. Tendrás que mirar una a una ya que hay modificaciones que para el reestyling no se pueden hacer (como ver el sensor de aparcamiento en pantalla). Saludos
  8. Tutorial de consola MMi 2G modificada para usar movil Android a la vista..
  9. Buenos días socio! De momento no he encontrado nada. Nuestra pantalla usa un tipo de señal que se llama LVDS (transfiere las imágenes con una bajas señales electricas en positivo y en negativo para varios canales. El problema hasta donde he averiguado es que la radio saca esa señal con pocos cables (no recuerdo ahora si eran dos o cuatro). y una placa normal que filtra la señal lvds lleva como unos 50 y separa en muchos "canales" cada color, con lo cual es una cosa compleja. Desmonté hace poco la pantalla que lleva el coche para ver si sonaba la flauta (aunque fuese intentando cambiar el lcd o algo) pero son conexiones industriales, vamos que no son como las de la pantalla de un portátil que lleva una conexión para un bus stándar de lvds, ya sea de 10, 30 o 50 pines. De momento la idea más elegante que he encontrado es el cambio de pantallas que hizo Cuasar con el Car PC, incluso he encontrado una pantalla muuuuy barata que lleva como una placa de Rasberry Pi y tiene hdmi, 2 av de un canal, VGA e incluso va preparada para conmutar con 12V con lo que no tendríamos que llevar siquiera un interface para la cámara, todo por unos 40 € creo, pero claro, no se puede sustituir, se tiene que añadir otra pantalla más. No hay suerte de momento
  10. Hola a todos, Sigo el hilo de cerca, y respecto lo del chromecast, empiezan a llegar noticias esperanzadoras para los de android: http://www.xatakahome.com/centro-multimedia/el-mirroring-desde-android-por-fin-llega-al-chromecast Un saludo! Buenas compañeros! Igual ya se ha comentado, pero leyendo tanto me he liado. Si adquirís un mini pc android viene con todas las funcionalidades de un smartphone, salvo que necesitaremos una antena gps. Si ya se había dicho en algún otro comentario lo siento
  11. Buenos días compañero será interesante si consigue sacar una buena calidad o adecua la señal para que se vea bien en nuestras pobres pantallas del MMi básico.. Ha abierto un compañero un hilo hace unos días precisamente con un aparato como este ya que se lo ha comprado y no consigue enlazarlo con su iphone. A ver si lo consigue y nos cuenta que tal le funciona y se ve. Gracias por la info! Saludos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332539-instalar-inter-face-xcarlink-con-wireless-smartphone-mirroring/
  12. Buenos días compañero, puedes adjuntar más datos del generador wifi? Si no lleva nada puedes enviarle un correo a XCarlink para que te manden un manual o algo y le echamos un vistazo, así miramos que es lo que hace y que requiere. Entiendo que este generador se conecta a una de las salidas av. Lleva alimentación independiente? Que Iphone tienes? Según lo que he leido tienes activadas todas las output del interface porque te sale hasta la del gps, no? Por cierto, llevo mucho tiempo detrás de conseguir ver en condiciones lo del movil en la pantalla del coche y para las pantallas de 6,5" que lleva el MMi básico no conseguirás ver el sistema operativo (GPS y aplicaciones) en condiciones, los videos sí que se ven decentes. Pon unos poquitos más datos a ver si damos con la tecla Por último, el generador wifi es compatible con iphone? Hace unos años sólo enlazaba con Apple TV, si tienes algún amigo o tú mismo tienes Android podías probar con otro móvil a ver si lo enlazas. Saludos
  13. Buenas Fer, la pantalla funciona bien con la radio... he probado con varios cables, por el av1 con el conversor HDMI-AV (Sony Xperia S) y por el av2 con un cable Nokia de vídeo analógico (Nokia X6), y con los dos móviles me sale la imagen con el mismo falo. Pero como es posible que las fotos o vídeos se vean mucho mejor que por ejemplo *********?!?! Es posible que el móvil envíe buena resolución para vídeos y fotos y baja resolución para las apps?!?! He mirado el hilo y no he visto nada referente a la resolución... El conversor HDMI-AV no lo he probado con la tele... lo probaré para mirar si varia la resolución de las fotos a las apps... ya postearé a ver que conclusiones saco... Gracias por contestar Fer... Saludossss... Igual es que entonces lo hablaría sólo con Cuasar, creia que lo habíamos comentado aquí. El tema es que las app están hechas para una "densidad" de pantalla determinada, que es mucho mayor que la que tenemos nosotros en nuestras pantallas de casa. Tengo el proyecto a medias de hacer un mini pc Android al igual que Cuasar hizo un pc-car. Cuando acabe de soldarlo y tal y lo monte intentaré poner todas las explicaciones y pruebas que he hecho ya que he necesitado poner una segunda pantalla al igual que hizo Cuasar porque nuestra pantalla de casa no da para más. Cuando te sale un fallo de esos como el tuyo seguramente sea de cableado y no del propio interface, hay que revisar bien todas las conexiones y probar con varios cables y dispositivos dentro de las posibilidades para ver si alguno de ellos es el causante de la "rallita". Dudo que sea problema del interface, aunque si lo estimas conveniente siempre puedes quitar la carcasa y dar una ojeada a ver si alguna soldadura o alguna cosa se ha soltado. Yo sigo pensando que tiene que ser alguna conexión o algún cable. A ver si lo lee algún compañero que sea especialista de la electrónica y nos puede dar algún consejo. Saludos!
  14. La resolucion es porque las aplicaciones están pensadas para hdmi y nuestra pantalla es de 600 y algo x 400 y algo... Hasta 1080 halta un rato. Echale un ojo al hilo desde el principio cuando tengas un rato porque se comentan cositas interesantes de la resolución de pantalla y pruebas que hemos hecho (si no recuerdo mal). Cuando llegue a casa te miro lo del manual q creo q lo tengo. Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
  15. Buenas compañero. A ver por desechar causas.. -Tu pantalla funciona bien con la radio no? Ninguna franja superior extraña ni inferior -Has revisado todo el cableado del interface? Conexiones peladas o sueltas -has probado otro cable distinto para conectar del dispositivo al interface en caso de ser av? -en caso de llevar conversor hdmi-av lo has probado en una tv? Lo mismo para todos sus cables? Por ir eliminando cosas. Contesta en alusión a alguien para que nos salte el correo si no nos enteramos. Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
