FerP_83
Todo lo publicado por FerP_83
  1. Preparando consola MMI 2G
  2. Según lo que pone en internet con el hdtv del galaxy 3 funciona también el note 2 (no especifica si es N7100, pero vamos tiene que ser ese). Según lo que pone ahi llevas una entrada para la cámara y otra entrada tv-in que es donde podrías conectar el móvil, creo que es lo que alagar27 estaba buscando info. Tienes algún tv box android por casa? o un disco duro multimedia que lleve av? Lo puedes conectar en el garaje y probar si le entra la señal. Así ya tienes claro que el móvil va a funcionar. El único tema del móvil es que aciertes con el adaptador hdtv de samsung y no te hayas pillado uno que no funcione. El conversor de hdmi a av, donde yo lo he pillado es donde más barato estaba de todos los sitios que busqué, ya que parece que es el mismo en todos los sitios. Yo lo probé todo antes en la tv de casa para ver que todo andaba correcto. Ya vas informando de los progresos En mi interface habían unos rca que no servían para nada. Según me dijo el chico de xcarlink, es el mismo cableado para varios modelos de interface. Si hay una gama superior de RR seguramente esos cables no sirvan, aunque si los tienes a mano y ves que conmuta la pantalla a algún av que se queda en negro, yo que tú les hacía la misma prueba que al tv-in por si tienen alguna función. Saludos Una duda compañero sobre las alimentaciones de los dispositivo que tension necesitan el el conversor y el MHL, en principio el MHL supongo que seran 5v y la intensidad de consumo no se, tengo dudas con el conversor RCA tension y corriente minima de funcionamiento.Gracias. La optima del galaxy s3 era 0.7 y la del conversor era 0.5 creo. En el brico casi al final está hasta el cargador que pille que reparte 5v y 0, 5 para cada entrada ya que llevaba dos. No compres uno barato que se calienta muchisimo. No mire amperaje para el conversor pero con 0, 5 el del hdtv de Samsung funciona. Otra cosa es que te cargue el note2 en condiciones. Puedes ver lo que necesita el note en el cargador suyo.. veras que pone 5v y luego su amperaje. En la galaxy tab de7" por ejemplo va con 2A con lo que no me sirve ningún cargador de mechero normal Fer Mi idea es coger corriente de los terminales del mechero (sole) por la parte trasera para que cuando el coche se apague, este deje de consumir, o igual me tiro un cable directo de los fusible bajos llave de uno de los lados, para que corte cuando cierro el coche. http://es.aliexpress.com/item/20-PCS-LOT-Power-Adapter-DC-8-20V-12V-To-5V-3A-15W-Dual-USB-Step/1393405353.html http://www.aliexpress.com/item-img/20-PCS-LOT-Power-Adapter-DC-8-20V-12V-To-5V-3A-15W-Dual-USB-Step/1393405353.html# Interesante aparato! Ya me cuentas! Fer
  3. Según lo que pone en internet con el hdtv del galaxy 3 funciona también el note 2 (no especifica si es N7100, pero vamos tiene que ser ese). Según lo que pone ahi llevas una entrada para la cámara y otra entrada tv-in que es donde podrías conectar el móvil, creo que es lo que alagar27 estaba buscando info. Tienes algún tv box android por casa? o un disco duro multimedia que lleve av? Lo puedes conectar en el garaje y probar si le entra la señal. Así ya tienes claro que el móvil va a funcionar. El único tema del móvil es que aciertes con el adaptador hdtv de samsung y no te hayas pillado uno que no funcione. El conversor de hdmi a av, donde yo lo he pillado es donde más barato estaba de todos los sitios que busqué, ya que parece que es el mismo en todos los sitios. Yo lo probé todo antes en la tv de casa para ver que todo andaba correcto. Ya vas informando de los progresos En mi interface habían unos rca que no servían para nada. Según me dijo el chico de xcarlink, es el mismo cableado para varios modelos de interface. Si hay una gama superior de RR seguramente esos cables no sirvan, aunque si los tienes a mano y ves que conmuta la pantalla a algún av que se queda en negro, yo que tú les hacía la misma prueba que al tv-in por si tienen alguna función. Saludos Una duda compañero sobre las alimentaciones de los dispositivo que tension necesitan el el conversor y el MHL, en principio el MHL supongo que seran 5v y la intensidad de consumo no se, tengo dudas con el conversor RCA tension y corriente minima de funcionamiento.Gracias. La optima del galaxy s3 era 0.7 y la del conversor era 0.5 creo. En el brico casi al final está hasta el cargador que pille que reparte 5v y 0, 5 para cada entrada ya que llevaba dos. No compres uno barato que se calienta muchisimo. No mire amperaje para el conversor pero con 0, 5 el del hdtv de Samsung funciona. Otra cosa es que te cargue el note2 en condiciones. Puedes ver lo que necesita el note en el cargador suyo.. veras que pone 5v y luego su amperaje. En la galaxy tab de7" por ejemplo va con 2A con lo que no me sirve ningún cargador de mechero normal Fer
  4. Según lo que pone en internet con el hdtv del galaxy 3 funciona también el note 2 (no especifica si es N7100, pero vamos tiene que ser ese). Según lo que pone ahi llevas una entrada para la cámara y otra entrada tv-in que es donde podrías conectar el móvil, creo que es lo que alagar27 estaba buscando info. Tienes algún tv box android por casa? o un disco duro multimedia que lleve av? Lo puedes conectar en el garaje y probar si le entra la señal. Así ya tienes claro que el móvil va a funcionar. El único tema del móvil es que aciertes con el adaptador hdtv de samsung y no te hayas pillado uno que no funcione. El conversor de hdmi a av, donde yo lo he pillado es donde más barato estaba de todos los sitios que busqué, ya que parece que es el mismo en todos los sitios. Yo lo probé todo antes en la tv de casa para ver que todo andaba correcto. Ya vas informando de los progresos En mi interface habían unos rca que no servían para nada. Según me dijo el chico de xcarlink, es el mismo cableado para varios modelos de interface. Si hay una gama superior de RR seguramente esos cables no sirvan, aunque si los tienes a mano y ves que conmuta la pantalla a algún av que se queda en negro, yo que tú les hacía la misma prueba que al tv-in por si tienen alguna función. Saludos
  5. Buenas Jormi! he estado dándole vueltas al post que pusiste esta mañana, aunque no se si funcionaría igual es posible conectar el chrome cast directamente al adaptador hdmi a av. Es eso lo que querías decir en un principio? Seguramente tienes razón. Cuando tenga un ratito lo miraré a fondo a ver. Supongo que con un chrome cast con bluetooth y receptor gps bluetooth podriamos hasta ponerlo todo escondido y dejarlo de forma perenne en el coche y es infinitamente mejor que andar con tanto cable. Actualmente estoy pendiente de recibir una consola mmi 2G para integrar un mando de ps3 sixaxis (si lo consigo) y manejar el móvil desde ahí. Me has dado una idea con el chrome cast. Ya te contaré. Saludos
  6. Buenos días Jormi! Actualmente el chrome cast sólo está disponible en forma de usb e interactua directamente con el usb de la TV (si no se me ha escapado nada). Lo que comentan en el post es que han abierto una herramienta para desarrolladores para que hagan aplicaciones para usar en propio Cast, entiendo que al trabajar este mini sistema android con la propia tv las aplicaciones al uso para los smartphone no sirven ya el hardware es totalmente diferente. La pregunta que te hago es: los tdt del coche tienen conexión usb y soportarian este aparatito? Ya que no estoy familiarizado con estos tdt y entonces tu idea sería cojonudisima. Al margen de esto, siempre es una gran noticia que habrán un código a desarrolladores. Gracias por la info crack! Fer
  7. En un principio la ficha o conector del bluetooth debe ser la misma que la del original de Audi porque tendrá que ir al mismo sitio de la radio. Sólo tendrás que quitar el original de la radio y ponerlo al del interface. Vamos lo mismo que me pasó a mi
  8. Eso es que quería yo preguntar, porque la interface tiene dos entradas de AV y una exclusiva para la cámara. En todo caso por cableado hay como una especie de ladroncillos de AV en que podrias conectar el cable de la trasera y el del movil, siempre llevando cuidado de no enchufar los dos al mismo tiempo. Si quieres lo miramos por mensaje privado. Saludos
  9. Buenas , cuidado con las conexiones de RR que para la cámara el RR tiene una entrada de vídeo y para los monitores o pantallas son salidas de video\sonido. Buenas Rafis, entonces solo tiene una entrada av, o conectas la cámara trasera o otra cosa, xo solo una al mismo tiempo no? Fer
  10. Buaaaa... ahora si que me habéis convencido con el vídeo esteeeeee!!!! A ver, que tengo que comprar?!?!?!?! - El módulo este: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=63&cat=4&page=1 - El cable este si uso un móvil con salida analógica: http://www.ebay.es/itm/251336460193 . En mi caso tengo un Galaxy S4 y un Xperia S, deduzco que son con salidas digitales. - El cable para mis móviles, cual seria?!?!?! - Que mas necesitaría?!?!?! Que con tantos post ya no se quien va con quien!!! A ver quien me aclara un poco el tema que me lanzo pero yaaa!!!!! Saludos Wannaky si tienes el s4 tienes todas las piezas en el tutorial con links para que veas que piezas son. Si vas a usar el Xperia S te miro a ver si necesitas un acople xa el cable hdmi o si con un reductor de hdmi a micro hdmi va bien, xq hace un par de años iban directos al cable. Para el s4 necesitas lo que comento en el tutorial y el aparatito hdvi para el s4 en vez del 3. Saludos crack Fer
  11. Buenas FerP_83, como has hecho para que se vea por la pantalla la cámara del móvil?!?! Llevas un interface?!?! Saludos... Si! Puse un brico hace pocos dias en el subforo de electricidad sobre como instalar cámara trasera, camara on board y conectar el movil al interace. No te puedo poner el link porque te contesto desde el movil, pero estará en los últimos post. Es facilito saludos! Esto solo vale para los no reestiling Buenas compañero, no he acabado de entender si lo afirmas o lo preguntas. Saludos
  12. Según lo que he visto tienes salida para las pantallas y el chaval del brico dice que hay una entrada para la cámara que conmuta con video, lo que no he apreciado en las fotos es si físicamente llevas para conectar el av de la camara x un lado y por el otro el de la entrada (debería ser así porque la cámara trasera sólo es un rca) y un av de entrada son 3 rca. La trasera parece una pijada pero luego si tienes otro coche no querrás aparcar sin ella! Saludos Fer
  13. Si tienes entradas AV puedes. Sólo averigua si tu móvil lleva salida MHL con lo que tendrias que ponerte el conversor, cable hdmi y el aparatillo hdvi que comento. Si tienes un movil con salida analógica como comenta el companero Jose Luis con el cable que ha puesto él listo. Si no sabes lo que lleva tu móvil dímelo y lo miramos. Saludos Fer
  14. Buenas Compañero!! Lo hice con este, al igual que casi todos los del foro que lo han montado. No es el más completo, pero está bien de precio. En stagemotion había uno con salida de av (y alguna cosa más pero no recuerdo) pero se subía a los 299. Según lo que yo ví en este brico, el road rover haría de la propia interface (si no recuerdo mal creo que también llevaba para conectarle la cámara de marcha atrás) y a parte sería navegador, dvd y reproductor (de ahí los 600 pavos aprox que vale). No podrías ponerlo conjuntamente (a parte de que no tiene mucha lógica, salvo que me digas que el road rover no tiene para cámara trasera) ya que el cableado que usan ambos para "puentear" la radio y poder usar la pantalla (bien sea la original como hace el interface, bien sea la táctil con el road rover) es el mismo estilo, creo que no podrías poner los dos. No se si me he explicado La dificultad del brico sería la misma en todo caso. Si tienes pasta, el road rover está muy integrado, si no, siempre puedes hacer como yo
  15. Gracias socio!!! La verdad es que el tema de las pantallas que comentas no he visto nada. Si no entendí mal las de 7" originales de audi llevan un cableado distinto (algo de fibra óptica si entendí bien) y de navegadores chinos la verdad es que no estoy versado en el tema. El único que conozco que ha hecho adaptaciones en la pantalla (pero no tiene que ver con lo que tú quieres hacer) es Cuasar que se puso una pantalla para montarse un pc en el coche, en el brico del Car PC. Saludos!
  16. Hola Jose Luis! Eso que comentas es muy interesante. Si tienes un rato podias subir una foto del cable del nokia que comentas porque me gustaría verlo (si sabes el nombre o la especificación del cable tb). Ya lo había pensado lo de perder la imagen y me preguntaba también como hace el navegador de Audi original. Gracias por el comentario. Saludos Fer
  17. Buenas Mike. Yo me lo monté en diciembre y haciendo una pequeña modificación te sirve. En mi caso por lo menos el cableado que va entre la radio y el interface (plug&play harness) no comunicaba los cables del manos libres y auxiliar con la radio. Simplemente es quitarlos de la clavija original de conexion de la radio y conectarlos a la del interface que ahora va en la radio. Puse un tutorial hace una semana en el subforo de electricidad para montar el interface y explicando esto con fotos y todo. Siento no poder ponerte el enlace xq te contesto desde el movil. Saludos Fer
  18. Sabes como se dice el software que necesitamos? Nunca me lo mire porque creia que necesitabas hardware professional Fer
  19. Según dice con el software original de VW si que funcionaria. Ya tienes una de las dos piezas. Fer
  20. Deymos creo que si. Si te salen los drivers de ross tech instalados en administrador de dispositivos de windows ese mensaje que te sale entiendo que es el del vcds, no? Entiendo que es como bien dice Herodes. Conecta el cable al coche y al pc y haz el test. Eso si, a mi solo me funcionaba el cable con el cd q traian los chinos, ya tenia el vcds instalado y lo tuve que borrar todo. Yo tb tengo un cable de dx y me fue bien así. Saludos Fer
  21. Ese difusor buenejo! Buen miércoles crack Fer
  22. Es lo malo del pdf, que no es agradecido para el móvil conforme lo he hecho. Como fui escribiendolo a ratos no quería hacerlo en post porque queda muy fragmentado. Si no me he dejado alguno, están los links de todas las piezas. Saludos! Fer
  23. El mio!! Todo se andará
  24. Buenas FerP_83, como has hecho para que se vea por la pantalla la cámara del móvil?!?! Llevas un interface?!?! Saludos... Si! Puse un brico hace pocos dias en el subforo de electricidad sobre como instalar cámara trasera, camara on board y conectar el movil al interace. No te puedo poner el link porque te contesto desde el movil, pero estará en los últimos post. Es facilito saludos!
  25. Como luce en oscuro! Fer
