bronx
884 visitas al perfil
Logros de bronx
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, ¿Has podido solucionarlo? Tengo el mismo problema. Hace 6 meses me cambiaron bomba de alta, filtro y prebomba por el tema de la viruta. Un saludo
  2. Hola compañeros, Hace una semana le cambie la suspensión de serie por la Sline (amortiguadores Sach super touring) + muelles eibach pro kit 35/30 negros E10-15-011-01-22. En cuanto al comportamiento estoy encantado, he ganado mucha estabilidad y aplomo. Lo que no me me acaba de cuadrar es la diferencia de alturas entre las ruedas del mismo eje. Hay casi 1 centímetro de diferencia en la altura entre las ruedas del eje delantero. En el eje trasero pasa algo similar. ¿Cual puede ser el motivo? Tanto amortiguadores como muelles son nuevos
  3. Un amigo mío puso en su B8 unas llantas del no y sin problema. En 18. Un saludo
  4. Hola, Estoy valorando en comprar esta cajita carplay y tengo un mar de dudas. Comentas que se maneja a través de los botones de la radio,¿También funciona de manera táctil? ¿Tiene bluetooth integrado?¿se oye por los 4 altavoces? ¿se sigue teniendo el menú original del coche? ¿El conexión del car play/android auto es vía WiFi no?¿no haría falta enchufar el móvil por USB? Muchas gracias
  5. Como se puede saber si es un Euro IV o Euro V?viene especificado en la documentación?
  6. Hola, Tengo la posibilidad de hacerme con unos faros de Xenón a buen precio para sustituir los halógenos. Mi A4 es de las primeras unidades por lo que lleva la centralita red de abordo terminada en "A". Soy consciente de que tendría que cambiarla por la terminada en "D" para su correcto funcionamiento. Mi pregunta es, con la referencia "A",¿me funcionarían las cortas de Xenón y las DRL? ¿Lo que no funcionarían serían las largas? Un saludo
  7. Buenas, Tengo un a4 con 104.000 kms. Hace unos días que por autopista noto inestabilidad y necesidad de corregir la dirección cada 2 x 3. Al cambiar de carril para adelantar se agrava la cosa creandome sensación de inseguridad. Por otro lado, a muy bajas velocidades noto un pequeño balanceo. Decir que tengo la suspensión normal y hace un año hice alineación y caídas. ¿Que podría ser? Silenblocks? Amortiguadores KO? Por ultimo, ando pensando en montar el kit b12, ¿lo recomendáis? Gracias, un saludo.
  8. Después de una exhaustiva búsqueda de la centralita máster exactamente igual a la que me daba el fallo(mismo código 8k y mismo hardware y software como me dijiste), comprarla y una espera de 15 días hoy por fin he podido montarla y funcionando todo perfecto! Muchas gracias por compartir toda la información y por haberme ayudado.
  9. El a4 b8 fue el primer a4 en montar common rail. El año de lanzamiento fue en 2008
  10. Muchas gracias por todas las aclaraciones. Pensaba que era mas fácil buscar la centralita correcta sin meterse en el código de hardware/software. Debido a que por ebay no encuentro una centralita similar a la mía, ¿podría coger los dos radares de otro coche (aunque fueran 8T) aunque tengan un hardware/software diferente al preinstalado en mi coche? Un saludo
  11. Mediciones con el polimetro:Motor apagado 12,3VMotor a ralentí: 14.3 VMotor a 2000 rpm: sube a 14.5 V
  12. Pego el resultado de pasar el vagcom a ver si me puedes echar una mano sobre la solución o la centralita que debería comprar... Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0040 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-13 Coding: 0000102 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 B Component: J0770_SWA_Slave_H01 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-33 Subsystem 3 - Serial number: 5F04.06.0800H010003CD10364ÿ Subsystem 4 - Serial number: D10364ÿ 2 Faults Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 132 Mileage: 98221 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.13 Time: 17:23:48 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 132 Mileage: 98221 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.13 Time: 17:24:43 De aqui deduzco que el fallo se encuentra en en la centralita MASTER 8K0 907 566 B por lo que debería cambiar por una exactamente igual pero me pierdo en lo del hardware y software... Gracias , un saludo
  13. Genial brico y muchas gracias por compartirlo. A ver si me puedes echar una mano...En mi a4 (PRE) tengo instalado este sistema pero no me funciona porque la centralita máster al pasarle el vagcom dice que no trabaja por voltaje alto. He revisado batería y alternador y todo OK. Llegado a este punto tenía idea de sustituir la centralita máster únicamente, pero según tu brico debería sustituir las 2 por otras del mismo coche, ¿es así? ¿No me valdría sustituir solo la máster por otra que sea también 8k (Pre)? Gracias, un saludo
  14. Que fallo te da al pasar el vagcom? Las centralitas se encuentran en la defensa trasera, una a cada extremo.
  15. Rescato este tema porque ando mirando esta página para la compra de algunas chuches para el a4. ¿Alguien podría explicarme como comprar algo? ¿Debo ponerme antes en contacto con el vendedor? (por si no hace envios a España) o directamente lo compro metiendo el producto en la cesta? Como veréis, estoy muy perdido... Gracias, un saludo
