luis javier
Todo lo publicado por luis javier
yo tambien estoy interesado en seguir con la cadena, gracias
Hola, hoy cuendo he llegado del trabajo me encontre mi otro coche abierto y se habia llevado una llave que tengo de mi A4 en la guantera. No se que hacer si cambiar los bombines y comprar 2 llaves o reprogramar la que tengo y comprar otra nueva, puedo reprogamar la vieja yo con el vagcom o tiene que ser en la audi? vosotros que hariais?
Pues eso, mañana voy a hacer la primera revision por mi cta y queria saber como se pone el contador de la inspeccion a 0 en el b7 sin el vag-com y con el vag-com (si no es mucho pedir) gracias
Hola, alguien me puede dar el codigo de engine dentro del login 11 para un a4 b7 y no me entra el 12233?
tambien se puede quitar el pitido del cinturon
De momento solo he podido sacar lo del pitido. Los demas esta mas dificil pero si alguien sabe algo que lo comente
Hola a todos, tengo el torrent en el Ares y no empieza a descargar y lleva aproximadamente 2 dias y no acaba de arrancar, sabeis otro torrent o otro enlace?
la verdad es que no cambia nada, solo es un aviso de "alarma activada"
No se si alguien lo había echo ya pero no encontre nada al respecto. Yo lo consequí y es muy sencillo, espero que podamos ir escribiendo aqui cosas que hemos logrado hacer con el Vagcom en el a4 b7 ya sabeis "compartir". Lo del pitido es asi: Entrar en el modulo 46 (Central Conv) luego pinchar en Coding 07 Y en el valor de software coding hay que sumarle 512, poner el nuevo valor y listo! El coche pitara una vez al cerrarlo con el pitido de la alarma. Espero que esto le sirva a alguien y que pongais nuevas cosas
Eso va a ser la junta de la trocola que esta gastada
Es mas complicado de lo que parece para los A4 B7, yo lo hice en el A3 de mi padre y funciona bien siguiendo los pasos de este manual: http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29954
Hola, he visto que con el vagcom podemos subir el volumen de alarma, las ventanillas cerrradas con una sola pulsacion de llave etc. alguien lo ha echo o me puede decir como se hace? es que no se puede hacer con el longcodec es de otra manera no?, nadie tiene un tutorial?
El nivel de aceite esta ok (creo) y sigue pitando!!!
luis javier responde a ciko de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola a todos, a mi me pasa lo mismo y lo lleve al conce y a que no sabeis que? ME HAN CAMBIADO EL CUADRO DE INSTRUMENTOS!! si si lo que leeis, el cuadro de instrumentos enterito. 850€ pero no me han cobrado nada, pero por supuesto sigue encendiendose el chivatito -
Doy las gracias de antemano al que no le importe enviarmelo a luisyro@hotmail.com Mi ingles es pesimo luisyro@hotmail.com
Yo tambien tengo al 140 multitronic y estoy encantado con el, jamas comprare un coche manuel (si puedo claro) le he puesto las levas al volante Sline y he tirado el dinero porque simpre voy en la D o la S, en manual nunca.
En el conce medi el mio con uno de un A6 de apertura automatica y la medida de los dos es la misma y, es mas, el del A6 tiene una presion de 650N y el mio de 700N, por eso pienso que el amortiguador serviría. Y, lo dicho el b7 no lleva muelles solo lleva las visagras y los amortiguadores.
He preguntado en el concey para el B7 solo hay que cambiar las bisagras 27+IVA cada una ya que no lleva muelles y el amortiguador sirve el mismo.
ok, pense que simplemente era cambiar el amortiguador de gas y ponerlo mas potente, pero para esa instalacion que me indicas casi que desisto. gracias
y es como pienso? funciona? me puedes decir la presion que les pusiste para que abran hasta arriba?
Alguien ha cambiado las botellas de subir el maletero por otras mas potentes? En teoria quedaria como si fuese un maletero de apertura a distancia no?
Precioooosoo... Pero porque no te viene con el volante multifuncion? A mi en el conce me dijeron que venia de serie desde hace tiempo
el del 407 me calienta la cabeza
luis javier responde a Emmet de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo , un dia fui a ver uno con un amigo a un concesionario y al abrir el capó para ver el motor me quede con la palaquita en la mano :clap1: -
El nuevo Bmw serie 3 tiene una funcion en el climatizador que es que si aparcas el coche y tocas una tecla con el clima apagado, este se enciende en posicion de bajo consumo y te mantiene la temperatura del coche aprox. 20 min. Es decir, que si te bajas un dia de calor al videoclub a por una peli, dejas el coche apagado y cerrado y te mantiene el clima la temperatura programada y, eso sin la funcion del techo solar ni nada, lo he probado el en A4 b7 pero nada :clap1:
venga gracias es que fue mi mujer a por el al conce y no pregunto nada
Hola, he comprado esta semana (bajo pedido) el corrector de pintura que es como un pintauñas pero trae dos frascos uno con la pintura y otro que no se lo que es (para mi que es secante). Alguien lo ha usado o sabe como va? P.D. : 11€
